食品饮料仪器
大米重金属镉快检仪
大米重金属镉快检仪
Public interest litigation food inspection equipment
风途
FT-ZJS01
  产品概述
  FT-ZJS01大米重金属检测仪是一款由我司自主研发的“新型”重金属检测设备,以其极低的成本与高灵敏度的特点,
  可以取代传统的原子吸收方法,大量应用于现场应急监测(如水环境污染、食品重金属污染等),水质、土壤、
  化妆品、食品、药品等领域的检测。
  仪器采用阳极溶出伏安法(ASV) 。此方法首先发明于 19 世纪二十年代,并于 1959 年为其发明者 Jaroslav Heyrovsky 赢得了诺贝尔化学奖。目前在欧美已取代传统的原子吸收方法大量应用于医药、生物和环境分析中;
  美国 EPA 等权威机构已将其列为标准的检测方法。我国食品安全检测、水质检测等领域也把该检测方法列为国家
  标准方法之一,如 GB 5009.12-2010《食品中铅的测定》,GB/T 5009.123-2003《食品中铬的测定》,GB/T 13896- 1992
  《水质中铅的测定》等。
  1.2 检测原理
  便携式重金属检测仪的分析原理是阳极溶出伏安法(ASV)。 阳极溶出伏安法的过程如下:
  ①富集:将还原电势施加于工作电极。当电极电势超过析出电势溶液中被分析的金属离子(Mn+)还原为金属镀于 工作电极表面,如下所示:
Mn+ + ne- M
  电势施加时间越长,还原出来镀于电极表面(被称为“沉积”或“积累”过程)的金属越多。此过程在电极表 面聚集金属。
  ②溶出:当足够的金属镀于工作电极表面,再向工作电极以恒定速度增加电势,金属将在电极上溶出(氧化)。
  对于给定电解质溶液和电极,每种金属都有特定的以下发生氧化反应的电压:
M Mn+ + ne-
  该过程释放电子形成电流。测量该电流并将其对与应用电势作图,即为“伏安图”。氧化或溶出电势上的电流 值被视为曲线峰值。为了计算样品浓度,需要测量峰高或者面积并且与相同条件下的标准溶液相比较。
  1.3 精准度
  对于大多数情况,仪器具有足够的灵敏度,精度和准确度,足以满足数据品质目标。当在野外使用时, 受限于样品前处理设备,仅对样品进行初步提取,因此,所获取的检测数据需考虑偏差值。
  可能影响现场分析精确度和准确度的条件包括:
  • 取样均一性.
  • 取样操作误差.
  • 移液管误差.
  • 不可预测的错误.
  • 取样和分析杯的污染
  • 对样品的提取效率
  采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高,以其极低的成本与高灵敏度的特点,可以取代传统的原子吸收方法,大量应用于化妆品、保健品、食品、粮食、药品、环境水质等领域检测。
  检测项目:镉、铅、汞、砷、铬、镉、铝、镍、锰、铜、锌、铁、钴等重金属
  适用范围:粮食、茶叶、蔬果、水产品、海产品、肉制品、膨化食品、皮蛋、调味品等食品和水等。
  技术参数:
  1、检测范围:0~60 mg/L(ppm)
  2、最低检出限:0.1 ppb
  3、准确度误差: ±10%
  4、检测下限:0.1PPb
  5、重复性误差:10%
  6、检测时间:<10 min (从样品处理到上仪器检测出结果时间在1小时内)
  7、测量环境:5~50℃,95%相对湿度
  产品特点:
  1、本仪器采用阳极溶出伏安法,检测精度、灵敏度高
  2、检测时不受水样色度影响
  3、采用无汞电极,安全环保
  4、可实现多种元素同时检测,也可单独检测
  5、检测方法:标准比较法、标准加入法、标准曲线法
  6、扫描模式:线性扫描、常规脉冲扫描、微分脉冲扫描
  7、显示:7寸电容触摸屏,安卓操作系统,中文操作界面
  8、电源:DC12V可充锂电池,待机时间>4h
  9、存储容量在2000组数据以上,USB2.0数据接口
山东风途物联网科技有限公司是一家以农业仪器为主集科、工、贸为一体的综合型高新技术企业。公司主营业务是研发、生产和销售应用于土壤、气象、物联网、种子、植物生理、环境、粮油食品等农业生态和食品领域检测仪器仪表,为农业、林业、气象、水利、环境、农产品检测等相关领域提供综合解决方案。多年来,公司研发生产了百余种农业专用仪器和相关集成系统方案,产品销往全国各地。
公司与全国各大高等院校和科研院所建立了良好的合作关系,大量引进新先进的高等科技成果,研发了众多质量上乘,价格低廉的高科技产品,已广泛应用于各个行业,得到了客户的认可和青睐,公司自成立之日起,秉持以人为本,以客户为本,引导客户需求,将客户的需求放在第一位,把客户的满意度当成我们工作成效的准绳,不断开拓进取。风途科技力争做国内知名品牌,我们将努力提供更卓越的产品质量和更人性化的售后服务给广大客户,为社会创造更大的科学和人文价值。
山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼209
