食品饮料仪器
土壤生态环境测试及分析评价系统设备
土壤生态环境测试及分析评价系统设备
Soil nutrient detector
风途
FT-GT5
土壤生态环境测试及分析评价系统设备
  (定位为各职教院校、高校、科研院用户使用.招投标)
  品牌:风途® 型号:FT-GT5
土壤生态环境测试及分析评价系统设备特点:
  ★1、可检测土壤及化肥、有机肥(含叶面肥、水溶肥、喷施肥等)、植株中的速效氮、速效磷、有效钾、全氮、全磷、全钾、有机质、酸碱度、含盐量,钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等各种中微量元素以及铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒等各种重金属含量。
  ★2、操作系统:Android4.4.2 操作系统,主控须采用多核处理器,CPU 主频≥1.8Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。配带 USB 接口,wifi 联网上传、4G 联网传输、GPRS 无线远传,LORAWAN 数据传输,网线接口,快速导出上传数据。
  ★3、内置测土配方施肥系统,直接输入养分检测结果,即可计算出一次性施肥量;可对百余种全国农业经济作物的目标产量计算推荐施肥量,配方施肥科学指导农业生产;测土配方施肥结果可打印,打印内容包含作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案、二维码。
  ★4、采用精密 12 通道圆型盘式旋转比色池设计(非固态化模块),一次性最多可同时检测12 个样品,通过光纤探测器逐一扫描减少通道误差,确保每通道重复性为“0”,所有检测项目可实现所有通道同时检测, 极大提升检测效率,降低检测成本
  比色槽部分采用标准 1cm 比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确, 有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于农业标准要求
  ★5、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
  6、内置激光定位器:实现 12 通道精准定位;
  ★7、每个通道均配置四种(红、蓝、绿、橙)波长光源,所有光源实现恒流稳压,精密稳定。 硅半导体作为信号接收系统,寿命长达10万小时级别。
  ★8、仪器内部 RAM≥4GB,检测结果数据支持断网保存、联网联机上报,监测数据可直接上传平台;
  9、仪器内置高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测结果报告和二维码,打印内容包含检测项目、检测人员、检测单位、检测时间、通道号、吸光度、含量(mg/kg)、二维码。
  ★10、采用≥7 寸电容触摸显示屏,实时显示仪器检测界面状态信息,实时显示系统当前充电状态、电池电量状态。
  11、高强度 PVC 工程塑料手提箱设计,供电方式为交直流两用,可野外流动测试配套成品药剂。
  ★12、采用探针式传感器,可直接埋入土壤中测试立即出结果,标配土壤温湿度、水分传感器;仪器一机多用,可接入多种传感器,测量空气温湿度、大气压、CO2、光合有效辐射及光照强度等参数(选配)。
  ★13、GPS 定位功能:可实时卫星定位经度、纬度以及地理位置信息等。
  14、交直流两用,内置≥6000mAH 锂电池组,可实现野外流动测试。
土壤生态环境测试及分析评价系统设备
一、功能多、测试项目齐全:
  1、土壤养分: 铵态氮、硝态氮、速效磷、速效钾、有机质、 全氮、pH 值、含盐量、水分、碱解氮等十项; 中微量元素:钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等。
  2、肥料养分: 单质化肥中的氮、磷、钾; 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲; 有机肥中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有 机质,各种腐植酸、微量元素(钙、镁、硫、铁、锰、硼、 锌、铜、氯、硅)等。
  3、作物养分: 作物中的氮素、磷素、钾素; 钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
  4、植株养分: 植株中的氮素、磷素、钾素; 钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅等项。
  5、土壤肥料重金属:铅、铬、镉、汞、砷等。
  二、土壤肥料养分检测仪器技术指标:
  1.电源:交流 220±20V直流 12V+5V(仪器标配内置锂电池也可用车载电源)
  2.功率: ≤5W
  3.量程及分辨率:0.001-9999
  4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
  5.仪器稳定性:一个小时内漂移小于 0.3%(0.003,透光度测量)。仪器开机预热 5 分钟后,三十分钟内显示数字无漂移(透光度测量)一个小时内数字漂移不超过 0.3%(透光度测
  量)、0.001(吸光度测量);两个小时内数字漂移不超过 0.5%(0.005,透光度测量)。
  6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
  7.灵敏度:红光≥4.5×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
  8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm; 绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
  9.PH 值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
  10.含盐量(电导):(1)测试范围:0.01%~1.00% (2)相对误差:±5%
  ★11.土壤水分温度技术参数:土壤容积含水量;单位:%(m3/m3);测试灵敏度:±0.01 % (m3/m3);量程:0-100%(m3/m3);测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);
  50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);分辨率:0.1% 测量区域:90%的影响在围绕中央探针直径为 3cm 长为 6cm 的圆柱体内;稳定时间:通电后约 10 秒钟响应时间:响应在 1 秒钟内进入稳定过程;温度范围:-40--120℃,测量精度:0.2℃分辨率:0.1℃
  12.土壤中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分 同时、快速、准确检测;
  13.测试速度:测一个土样(N、P、K)≤30 分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件),同时测 8 个土样≤1 小时(含前处理时间);
  三、测试速度:
  测一个土壤样品(N、P、K)≤30 分钟,同时检测三个土壤样品(N、P、K)≤40 分钟;测试一个肥料样(N、P、K)≤50 分钟,同时检测三个肥料样品(N、P、K)≤1.5 小时。
  四、测试误差:
  土壤氮磷钾测试误差≤3%;肥料单项误差≤3%;
  五、资产管理功能
  设备内置资产管理标签,自动记录设备移动时间,归还日期等信息,并将数据上传至农业数据中心。
  六、数据对接
  可针对相关平台进行数据对接,承载所有平台的对接功能。
山东风途物联网科技有限公司是一家以农业仪器为主集科、工、贸为一体的综合型高新技术企业。公司主营业务是研发、生产和销售应用于土壤、气象、物联网、种子、植物生理、环境、粮油食品等农业生态和食品领域检测仪器仪表,为农业、林业、气象、水利、环境、农产品检测等相关领域提供综合解决方案。多年来,公司研发生产了百余种农业专用仪器和相关集成系统方案,产品销往全国各地。
公司与全国各大高等院校和科研院所建立了良好的合作关系,大量引进新先进的高等科技成果,研发了众多质量上乘,价格低廉的高科技产品,已广泛应用于各个行业,得到了客户的认可和青睐,公司自成立之日起,秉持以人为本,以客户为本,引导客户需求,将客户的需求放在第一位,把客户的满意度当成我们工作成效的准绳,不断开拓进取。风途科技力争做国内知名品牌,我们将努力提供更卓越的产品质量和更人性化的售后服务给广大客户,为社会创造更大的科学和人文价值。
山东省潍坊市高新区光电路155号潍坊高新区光电产业加速器(一期)1号楼209
