RCM-01
测氡仪(高级型环境
氡测量仪)是基于国际上比较先进的氡监测方法和技术,可以测量环境中空气氡与土壤氡,该产品与美国、德国的测氡仪具有可比性,具有高性价比,满足GB14582-1993环境空气氡测量方法与GB30325-2006以及国际电工委员会IEC氡测量标准测量要求,适合于GB/T 16147-2004空氣中氡濃度的閃爍瓶測量方法的环境氡测量仪器工作场所应用,可满足铀镭矿山、煤田井下、地震勘查、地质调查、室内环境、金属矿山、卫生环保等部门的环境监测与科学试验,用户可加配土壤采样杆实现土壤氡测量(环境监测用户),科学实验的用户还可以选择配水中气体鼓泡装置实现水中氡测量与科学实验。
技术参数:
电 源:220VAC/5VDC,1A电源适配器
电 池:6V/7A蓄电池电池(满电时可供仪器连续工作使用大约10个小时)
探测器:Φ30 mm半导体探测器
显示器:160*160点阵液晶,白色背光
测量范围:0~999999Bq·m--3
不确定度:<15%(当氡浓度>200Bq·m-3)
灵敏度:1.17cph/(Bq/m3)
工作模式采样周期:连续测量模式:26分,精确模式:5-99分钟钟可选,快速可设15分钟。
数据接口:RS-232接口(9针),可提供数据接口协议与数据实时通信计算机或外配微型打印机。
存储器:EEPROM存储
工作环境:-20~-40℃、0~90%RH
尺 寸:385mm×370mm×235mm
重 量:3.5kg。
产品配置表如下:
| 序号 |
名称 |
单位 |
数量 |
| 1 |
RCM-01型 测氡仪 |
台 |
1 |
| 2 |
电源适配器(电源线) (配套氡仪,5/1A) |
个 |
1 |
| 3 |
使用说明书 |
本 |
1 |
| 4 |
质量保证卡(保修卡、合格证、计量检验报告) |
份/套 |
1 |
| 5 |
充电器 |
个 |
1 |
| 6 |
军绿仪器箱(装RCM-01主机) |
个 |
1 |
| 7 |
土壤测氡装置(选配) |
套 |
1 |
工作原理
RCM-01型测氡仪是基于GB14582-1993双滤膜测氡原理,采用主动式抽气,干燥剂除湿消除湿度对测量影响,内置体积0.8L的测量室并以微型真空泵系统自动控制采样流量为1L/min;采用静电收集测量室内氡衰变产生的Po-218离子,大大提高测量灵敏度,同时利用半导体探测器对氡子体衰变释放的α粒子进行测量,具有良好的能量分辨率和高的探测效率。此外仪器采用创新方法解决了测量周期之间的干扰问题,实现在氡浓度变化较大的情况下的连续快速测量。
工作模式
仪器共有两种工作模式,方式1为连续测量模式,方式2为定时测量模式(快速测量)。
连续测量模式(方式1)的工作周期为26分钟,当您选方式1模式工作时,内部的微型泵被开启用于更换收集室内的空气,2分钟后,整个换气过程结束,收集室内部充满了“新鲜”的氡气,这时仪器便开始测量氡气的浓度了,24分钟后一个完整的周期就结束了,用户可在实时数据查询页面查看所有与测量相关的数据。如果您不按停止键,一个周期结束后仪器则又开始新一周期的工作。
定时测量模式(方式2)的工作周期可任意设置5-90分钟(如20分),当仪器按方式2模式工作后,换气工作也为2分钟,而之后的测量过程(如18分)给出结果,显示在界面上不动了,记录即可。
日常维护
1.内置蓄电池(多充电有益)
RCM-01型氡仪内置一块6V/7A的蓄电池电池,在充满电的情况下可供仪器运行大约8小时。电池内置充电保护电路,避免过度充电对电池造成灾难性后果。
用户可以只单独给电池充电而不需打开氡仪的电源开关,当您插入电源适配器后,如未满便开始充电,电源适配器上的指示灯显示红色,当完全充满时,指示灯则变为绿色。电池从无电到满电的充电过程大概需要10小时。
2.在环境湿度大于90%的环境可购买(市场化学用品店有售):干燥管和干燥剂
由于仪器采用静电吸附法来收集218Po离子,而腔室内湿度过大则会影响收集效率,因此对进入收集室的空气进行干燥是非常重要的。而我们为客户配备的是200ml的干燥管,您在开始工作之前,需要扭开干燥管一端的旋转头,然后装满干燥剂 (尽量压紧干燥剂,保证通过的空气都被干燥),最后再将旋转头装入干燥管旋紧。(注:干燥管两端的旋转头一定要旋紧,否则系统的气密性则被破坏,使用软管连接到仪器进口前)
可在市场上采购保型硅胶干燥剂(或其他类型),一管新的干燥剂通常可连续工作天50小时以上,当干燥管内的干燥剂变为墨绿色时,则说明这些干燥剂已“暂时”失去干燥作用,您可以烘干这些“失效”的干燥剂恢复其性能。当然,您也可以联系我们的客服为您提供。
3.根据用户需要,可以提供数据微型打印机与中国计量院检定证书(用户另行付费配备)。
4.当您发现仪器出现异常情况后,请及时与我们的售后人员联系,通过交谈,一些小问题您可以在我们工作人员的指导下进行维修。如若不行,则需要您将仪器寄回给我们,我们将及时为您维修。
5.数据打印:请看微型打印机说明书与其厂家技术服务电话。
使用需知
为了您能正确使用测氡仪以及避免因操作不当给您的人身安全造成威胁,
使用者须知:以下须知中提到的内容,请您切忌尝试!
a) 仪器内部有大量的电子学线路,所以在任何时候一定要防止液体进入仪器内部;
b) 由于空气湿度对氡测量有严重影响,因此在比较潮湿环境使用仪器时,必须使用干燥剂。
c) 仪器工作期间内部的腔室在工作期间加有几千伏的高压,严禁在工作时严禁打开仪器;
d) 严禁让仪器在任何时候,都不要在超过仪器技术参数的环境下工作。
e)开机测量过程中不要在50厘米内打移动电话,以免影响测量结果。
f)测量环境要求:
1.不要在带整流的日光灯下、电机附近、大功率电器设备附近工作。
2.环境湿度大的地方,需要选配套干燥计与干燥管(用软管连接在进口处)。
特别提示
1)多充电有益!每次测量前让仪器充好电,一般充电一次10小时,可用6-8小时。
2)正在测量时,勿用手接触仪器表面,勿靠近仪器50厘米内使用手机通话,否则可能影响仪器的测量结果稳定性(仪器是半导体探测器,如飞机内仪表)。
3)测氡仪是电子设备(如汽车、电视机、电动车电池),仪器用户注意保养:
使用前应该充满电(约10小时);
测量前把仪器放平稳(仪器下放厚书本或者软垫,内有泵,防止振动而多计数造成测量结果不准);
运输时注意防止强烈震荡,如汽车山路时,仪器箱子底下放软垫防强震荡;
长期不使用时,也要定期充电维护;保存在干燥通风的地方。
