环境监测仪器
YT-Best系列固定式大气负(氧)离子监测仪
北京 YTZT
YT-Best
产品型号:YT-Best系列
产品分类:环境监测仪器
应用领域:气象、环保、林业、景区
YT-Best系列是一套高精度大气负离子监测仪,符合国际通行技术规范,各项技术指标均达到国际先进水平。产品采用了独特的采集筒电容器和纯进口信号处理单元,离子电荷转化效率高,电荷采集稳定。具有抗干扰能力强、防雨能力强、通信稳定、测试精度高、环境适应能力强、能长期在野外不间断工作等特点。
测量方法:电容式吸入法
测量范围:
量程一:0~9.99×103 个/cm3,
量程二:0~9.99×104 个/cm3,
量程三:0~9.99×105 个/cm3,
量程四:105~9.99×106 个/cm3
误差:读数±10%;离子迁移率≤±10%
测量分辨率:1个/cm3
采样频率:1次/小时(可调,最小频率1次/1s);迁移率:0.4~1.0(cm2/V•sec)
断电数据保存:10年
工作模式:单机轮换
通讯方式:GPRS/CDMA、RS232、RS485、无线433M(选配)、RJ45(选配)、串口
工作电压:交流220V
工作环境:温度:-30~60℃ 湿度:湿度:0~100% RH
平均功耗:≤10W
数据存储方式:数据可以保存为数据库\EXCEL\TXT等格式
USB存储:设备具有USB接口,支持优盘存储数据
主体尺寸:420×360×230(mm)
防护等级:IP65
1.采用双层屏蔽的“Gerdien Tube”空气收集器,具有优良的电磁屏蔽功能和抗污特性
2.采用多量程自动切换技术,可根据现场环境自动切换测量量程,保证测量精度。
3.自主设计的防潮结构设计,可长期在100%凝露环境中测量。
4.首创传感器污渍自动检测功能,不用拆机即可对传感器进行方便清洗
5.采用智能风量控制模块,可根据现场负离子浓度,自动调整进风量。
6.内置先进的放大电路及滤波技术,可高灵敏、稳定、准确地探测负离子数量。
7.内置除湿装置,系统根据温、湿度情况自动进行加热,有效防止结霜结露,并可在低温环境长期测量。
8.先进的自动工作模式,无需人工处理,上电即自动工作,数据自动保存。
北京益通众泰科技有限公司是一家从事仪器仪表销售的公司,可为科研、教育、航空、环保等领域提供完整可靠地解决方案。目前本公司的产品应用于环境监测站、疾病预防控制中心、卫生监督所、各大专院校、科研院所及钢铁、出入境检验检疫、电工、冶金、石化、制药领域、气体厂色谱分析行业食品制冷化工等行业。
北京市大兴区金星西路6号院1号楼2层(02)202-1-8
