材料科学的强劲解决方案15850131032 显微镜厂家 苏州卡斯图电子有限公司
PantheraTEC 系列是 Panthera 系列中拓展的功能强劲的用于材料科学分析的工业显微镜 , 可使用巧妙的明场、暗场 照明概念来处理半导体、LCD 面板和晶圆片样品。为了扩大复合材料的应用领域,可以选择 Led 透射光照明的显微 镜机型。
适用于工业应用的强大功能
PantheraTEC 型号为半导体和其他材料的检测和分析提供了很高的价值 , 特 别是在质量控制和技术教育方面。明场、暗场和简易的偏光对比度与新的分 段照明相结合。这一概念允许倾斜入射照明 , 非常适合检测平面和反射表面 上的划痕或其他缺陷 , 而无需移动样品。
PantheraTEC-BD 机型具有 Plan Achromatic BD 物镜,具有出色的成像性能 , 安装在 5 孔编码转换器上。每个目标位置的光强会自动记住 , 并在再次单 击目标后自动调整。
紧凑的落射照明器具有用于起偏器和检偏器的插槽 , 使其为简易的偏光设 置做好准备。照明器还可分别控制照明模式和照明角度。与基本的 20mm FOV 系统相比 , 扩展的 22mm 视野 (FOV) 提供了 21% 更多的视觉区域。三 目观察筒 (25° 视角 ) 分光比为 50/50 固定 ( 目视 / 三筒 )。
PantheraTEC 显然专注于材料科学。反射光照明由 3W Led 提供。对于复合 材料 , 透反照明会更加适合。在这种情况下 , 请使用玻璃台板。
PantheraTEC-BD-TD 机型具有内置的 SmartCam 和 imagingOn-Device 设备系 统 , 这是一个完全独立的显微镜 , 由于其嵌入式 Panthera App 或您的移动 设备 , 可以使用全高清屏幕。
PantheraTEC 机型填补了 Panthera 家族的最后一个空白。现在 , 可以对不透 明的工业样品进行更广泛的易用性检查。PantheraTEC 出色的光学元件提供 了卓越的成像效果,灵活的不同配置满足各种应用,智能控制让显微镜更方 便使用。
