其他显微系统
3D金相显微镜
3D金相显微镜
PA53MET
厦门/麦克奥迪motic
PA53MET
PA53MET 优越的光学系统,大量的检查工作中展示卓越的光学性能。 麦克奥迪华东区代理商苏州卡斯图电子有限公司  显微镜厂家
非球面棱镜设计的灯箱和高质量物镜保证了视场的高清晰度和高色彩还 原度,多种观察方式让操作者更容易获得所需的图像和对产品的检查。
定制的光学和光源系统。超景深三维显微镜,3D显微镜,3D optical microscopes
反射光照明器 反射光照明器提供了各种观察方式。如:明场,暗场和微分干涉,满足各种样品检查的需要。 BF/DF 和 ND 的组合拉杆 前面板上的 BF/DF 拉杆,很轻易的改变观察方式,联动的 ND 片,在暗场 DF 转换明场 BF 时有效的保护操作者的眼睛免受强光的损伤。超景深三维显微镜,3D显微镜,3D optical microscopes
检偏器和起偏器 转动起偏器和检偏器组合能够快速轻易从 DIC/POL 观察方式装换到其他观察方式 实际上起偏器和检偏器的插片式设计很容易从显微镜取下和插入。 *佳效果 DIC 提供高质量图像 使用插入式单一的 DIC 棱镜,Motic 显微镜在任一倍率下从其它观察方式很容易切换到微分 干涉观察,因为微分干涉位置没有改变。
透射光系统和聚光镜 透射光路内置的 ND6,ND25 和 LB 片,多种聚光镜可选。超景深三维显微镜,3D显微镜,3D optical microscopes
通过 Z 轴的对焦模块简单获取三维图像 结合软件的对焦准确的三维测量提供捕获到清晰二维图像 控制器有助于快速准确的调整焦点。
Z- 轴模块 Z 轴对焦模块的地形分析功能和三维特征通过我们的 Motic Analysis 的软件它生成所有的 2D 图像转换为 3D 配置文件组成。
方便的控制板为了帮助检查高度一目了然,通过 Z 轴控制板的显示器的 8 个速度设定,控制 Z 轴可以精确确认位置。 此外,通过紧急停止按钮帮助来保护阻止意外情况的发生。
Z 轴模块参数 行程距离 30 mm 精度 0.01 μm 重复性 0.5 μm 速度 1.4 mm/s 重量 5 kg
尺寸 W:240 mm D:157 mm H:202.5 mm 负载能力 15 kg
具有优异的色彩再现,准确度高,减少光损失和零像差。 诚挚的邀请您体验优良的光学性能,这将是优于任何的制造商的 光学成像质量改良的光学图像,保证在任何需要的观察模式下图像都 是优异的。超景深三维显微镜,3D显微镜,3D optical microscopes
我们优良的光学性能能满足您从简单到复杂的分析测量的一 切需要
优异的色彩再现 Motic 的光学设计及镜片镀膜技术,创造了卓越的半复消色差物镜。 这些物镜提供更好的分辨率和卓越的色彩再现性。
彻底清除像差和色差 平场半复消色差物镜提供世界上的图像质量与球面像差校正及内部棱镜组将色差消除到 少。
高精度同轴性物镜 当使用不同倍率物镜时会出现不同轴现象,Motic 通过提高物镜内部镜片组合及高精度物镜 转换器,将不同轴性降到*少; 不同倍率物镜观察时,图像中心几乎不变;同时也保证通 过数码相机拍照时的中心没有偏移。
舒适的目镜 为了减少眼睛疲劳,PA53MET 目镜采用超宽的 25 毫米的视场数 20 度的观察筒角度提供了 一个舒适的观看角度。 此外该棱镜同时也能进一步作色差的补偿。
适应性强的新功能可确保轻松满足未来的任何潜在需求。 优化的系统和各种数字功能使日常任务能够高效、准确地执行。
我们新的数字技术提供的高速、高效率和智能功能
方便多功能化的照明选择旋钮 通过开发多功能选择旋钮,结合反射、透射照明和亮度控制所需的所有功能,提高了工作效 率和便利性。
照明选择指示器 反射式照明、Z-Axis 亮度、Eco on/off 和 Z 轴定位可轻松一目了然。因此,减少在正常操作过程中出现的不正确选择,将进一步提高工作效率。 环保的 ECO 功能每当操作员暂时离开时,都会采用自动省电模式。启用此省电模式可保护您的样品不受照明器的热量影响。这种模式还可以节省能源 , 延长了灯泡的使用寿命 , 降低了整体运营成本。 睡眠模式的时间可通过 Motic Analysis 软件进行调节。 恒定、一致的 IL 亮度通过在图像照明中提供优化的恒定亮度,进一步提高了工作效率。即使在操作过程中观察放大倍率发生变化,也会保持这种一致的亮度水平。超景深三维显微镜,3D显微镜,3D optical microscopes
方便、自动化的放大倍率显示当前工作放大倍率自动显示,并通过我们的 Motic Analysis 分析软件测量自动校准的保留。
电动、精确控制的物镜转转器、X/Y 轴和 Z 轴操作减少了 操作员的工作量 , 使工作更快、要求更低。通过利用附件 和 Motic 分析软件 , 扩大覆盖应用的范围 , 可以提高操效率。
通过方便的自动调整和广泛的观察方法,享受更满意的检测 显微镜体验超景深三维显微镜,3D显微镜,3D optical microscopes
电动旋转转换器 电动转换器提高了您的工作流程的速度,标志着 PA53MET 更方便地使用。根据您的需求和偏好,从软件、框架按钮或控制器调整方法中进行选择,以进一步提高生产能力和效率。超景深三维显微镜,3D显微镜,3D optical microscopes
电动高精度载物台使用高精度电动线性载物台,尤其在高放大倍率任务中,显著缩短了图像捕捉和分析的时间, 大大提高了您的生产效率。 全系统的自动调整,让您轻松享受到更满意的检测显微镜体验。Motic Analysis 分析:强大、稳定、方便的测量分析软件,适用于所有用户环境 MOTIC 分析软件 Motic Analysis 分析软件经过优化,可直观、流畅地使用在 PA53MET。它是一个专业的软件 套件,可用于检测和研究环境。它具有令人印象深刻的 3D 渲染功能,可应用于许多不同的 应用领域。超景深三维显微镜,3D显微镜,3D optical microscopes
快速方便的实时多焦点 机身电动 Z 轴方向提供 30mm 的移动空间,这样可以通过使用方便的 Z 轴控制器对样品高 度调整对焦,从而使所有的图像都能清晰地看到,并且可以实时将这些图像组合到一个完全对焦的画面中。超景深三维显微镜,3D显微镜,3D optical microscopes
图像拼接功能 图像拼接是一个非常有效的功能,您可以获得一个广泛的全景图像,由移动 X/Y 平台捕获的 多个图像组成。您可以实时拼接相邻的图像 , 进一步扩展 PA53MET 的视野。 专业品质 Motic S 系列相机 我们所有的 Moticam S 系列相机都与 PA53MET 兼容,在设计时考虑到了忠实的高分辨率图 像再现。超景深三维显微镜,3D显微镜,3D optical microscopes    VHX,DVM6,DSX1000,SMART ZOOM5
        苏州卡斯图电子:半导体无损检测的“透视眼”,国产近红外显微技术的重要力量
         在半导体与先进封装技术飞速发展的今天,如何透过材料表面看清内部微观结构,是提升良率的关键。苏州卡斯图电子有限公司坐落于苏州高新区,作为一家专业的近红外显微成像制造商,多年来深耕该领域,致力于为半导体、光电子及新材料行业提供高精度、稳定的无损检测解决方案。
         作为一家技术驱动型企业,卡斯图电子自主研发的MIR系列红外显微镜,成功打破了国外在该领域的技术垄断。针对VCSEL(垂直腔面发射激光器)、MEMS(微机电系统)以及2.5D/3D封装检测中,传统光学显微镜无法穿透硅基材料的痛点,卡斯图利用近红外波段(700-1700nm)特有的穿透能力,能够轻松穿透硅材料。其设备可清晰呈现以下隐蔽缺陷,分辨率可达亚微米级:VCSEL氧化孔径、TSV(硅通孔)内部结构、芯片键合质量及内部裂纹。
卡斯图电子的产品线覆盖从实验室研发到晶圆量产的全场景需求,并提供定制化的光学系统与自动测量软件:MIR100/MIR400系列适用于实验室及研发阶段的精细分析;全自动MIR800系列集成高灵敏度InGaAs相机、双波长照明系统与智能对焦模块,支持4/6/8英寸晶圆的全自动、无人化检测,有助于提升产线的品控效率。无论是半导体芯片封装检测,还是化合物半导体(砷化镓、磷化铟)的材料分析,卡斯图都能提供“透视”级的专业支持。
         选择苏州卡斯图,不仅是选择一台设备,更是选择一个能为VCSEL氧化孔径测量、MEMS键合工艺、倒装芯片失效分析等复杂问题提供专业方案的技术伙伴。公司秉持创新精神,持续推动近红外显微技术的国产化进程,致力于成为您身边值得信赖的“工业眼科”服务者。
联系方式:15850131032
1.货到后现场,我公司将派工程师赴用户现场进行免费安装、调试、培训直至运转正常。 2.在设备运行期间,我公司将每个月就仪器的运行情况做电话寻访,并作详细记录。每两个月进行现场寻访,进行简单的维护和保养,出现问题及时解决。 3.超过保修期的产品我公司将负责终身售后服务工作,并承诺只收成本费。 4.如在使用中发生故障,我方在接到用户电话后12小时内做出反应,48小时内到达现场。 5.售前售后服务响应电话:0512-66038633 15850131032 苏州卡斯图电子有限公司
苏州市虎丘区科灵路162号
