其他温度设备/程序降
程序降温仪
程序降温仪
Controlled Rate Freezer
SY-LAB
IceCube 14S
程序降温仪
品牌:SY-LAB
型号:IceCube 14S
产地:奥地利
整体配置:
1、主机:IceCube 14S 一台
2、液氮补给罐: XL-250  一台
3、连接管:1.8米 1根
4、电脑:DELL 3670    一台
5、冻存架:立式:96孔,(2ml/5ml冻存管架) 一套
各部件功能介绍:
  • 主机----核心的控制运行中心,是采购中的主体
  • 低压液氮供应桶----为系统提供冷源,只要压力在范围内,都可以使用,确实没有必要买进口的。
  • 连接管----由于SY-LAB的机器的连接管是一头大一头小的非常规标准的,应该从原厂购买。
  • 电脑----编辑程序、记录数据、发出开始命令的中心;但对电脑的配置要求不高,(用户有的话也可以不买,其实只要能带起windows Xp的有RS232和USB接口的机器都可以用)
  • 冻存架----根据用户的实际需要来选择,是在国内最容易仿造的,也是给人感觉最不划算的,根据注意事项及设计思路用户也可以自己仿造。因为国外的人工成本高,越是手工的配件越贵。
性能描述:
  • 冷冻箱的腔体容积为16.4L,冷冻腔体内部尺寸(W×D×H):217×117×348mm,内部采用不锈钢
  • 一次最大处理容量:1080支0.25ml/0.5ml的唛管,或480支2ml的安瓿,或240支5ml的安瓿,或11个血袋(血袋数量取决于袋子大小和袋内充入的液体容量)
  • 温度范围:-180 ~ +40℃
  • 制冷降温速率:0.01~60℃/分钟
  • 加热升温速率:0.01~15℃/分钟
  • 显示精度:0.01℃
  • 系统由一个自动增压(1.5bar)的补给液氮罐为系统进行液氮供应。
  • 使用PC电脑作为控制中心,进行数据的输入、存储和操作,可在多种操作系统(NT、W2000、XP)下运行。
  • 冷冻数据可以通过网络传输,也用与Windows®兼容的打印机输出数据。
  • 根据电脑硬盘的容量可无限存储程序和数据。
  • 采用图形显示温度曲线,程序编制过程中支持鼠标拖动曲线
  • 独立的RISC微控制器与计算机交换数据,支持断电自动恢复。
  • 标准配置采用2个PT-100温度探头(不锈钢探针长65mm,直径1.5mm,可根据需求选配更长的)测量温度,温度探头最高可选配到4个。
  • 冷冻箱采用上掀型透明玻璃腔体盖,便于观察,并有开门安全保护开关
  • 冷冻箱内部采用涡轮强制气体流动,确保温度均一性
  • 可选购手动植冰顶盖,各项配件齐全,应有尽有。
  • 可选配自动植冰功能及选购特制植冰样品架(血袋冷冻不适用)。
  • 主机外部尺寸(L×W×H):540×420×520 mm
  • 重量:29公斤
  • 电源:230V/5.5A
1、主营业务:
专注实验室,干细胞库,脐带血库,生物样本库,人类精子库的规划设计,净化工程,仪器配套,管理软件!
2、主营产品:
大型气相液氮罐,小型液氮罐,程序降温仪,渗透压仪,生物反应器,医用冷藏箱,血液冷藏箱,超低温冰箱,生物安全柜,二氧化碳培养箱,冻存耗材,各类软件等产品。
欢迎来电咨询!13666200606王经理(微信同号)
中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号8栋1单元12楼1206号
