其它各类仪器
YZS-120-6振动电机 9KW振打电机厂家
河南新乡三鑫电机
YZS-120-6振动电机
YZS-120-6振动电机参数(功率:9KW,电压:380V,激振力:120KN,6级振动电机,6个安装孔,地脚安装孔尺寸:440mm*(140mm*2))厂家YZS-120-6振动电机价格优惠,YZS振动电机型号规格齐全,现货供应,质保一年,欢迎来电咨询订购
崔经理:155-6019-4755(微-信-同-号)
我公司生产的YZS振动电机型号有:YZS-3-6(0.25KW)、YZS-5-6(0.37KW)、YZS-8-6(0.55KW)、YZS-10-6(0.75KW)、YZS-15-6(1.1KW)、YZS-20-6(1.5KW)、YZS-30-6(2.2KW)、YZS-50-6(3.7KW)、YZS-75-6(5.5KW)、YZS-100-6(7.5KW)、YZS-120-6(9KW)、YZS-140-6(9.5KW)、YZS-160-6(12KW)、YZS-180-6(13KW)、YZS-1.5-2(0.12KW)、YZS-2.5-2(0.22KW)、YZS-3-2(0.25KW)、YZS-5-2(0.37KW)、YZS-8-2(0.55KW)、YZS-10-2(0.75KW)、YZS-15-2(1.1KW)、YZS-20-2(1.5KW)、YZS-30-2(2.2KW)、YZS-50-2(3.7KW)、YZS-1.5-4(0.12KW)、YZS-3-4(0.18KW)、YZS-5-4(0.25KW)、YZS-8-4(0.37KW)、YZS-10-4(0.55KW)、YZS-15-4(0.75KW)、YZS-20-4(1.1KW)、YZS-30-4(1.5KW)、YZS-50-4(2.2KW)、YZS-75-4(3.7KW)、YZS-100-4(6.3KW)、YZS-120-4(7.5KW)等
YZS系列振动电机产品概述(普通型):
      YZS系列振动电机是我公司新近开发的新型号振动电机, 整机采用了机壳、机座一体铸造,加强了整机的密封性能,可广泛应用于多粉尘、多颗粒状物料的无防爆要求的工作环境。YZS系列振动电机特点是, 外形美观, 性价比高等。
      YZS系列振动电机是各种振动筛分设备的主要振动源,振动电机是在转子轴两端各安装一组可调偏心块,利用轴及偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力。并由不同的安装方式产生不同的物料运动轨迹,以达到不同的筛分目的。
      YZS系列振动电机是节能型的振动电机,激振力利用率高,但能耗小、噪音低、寿命长。激振力只要进行简单的操作即可达到无级调节。YZS系列振动电机为通用型振动电机。
振动电机可以广泛的应用在采矿、煤炭、冶金、水电建设、火力发电、建筑、建材、化工、粮食、轻工等工业部门振动筛分机械,如:振动破碎机、振动筛分机、振动打包机、振动落砂机、振动造型机、振动打桩机、振动提升机、振动充填机、料仓的振动破拱防闭塞装置等等。
YZS系列振动电机相关技术参数:
1、额 定 电 压:380V
 2、额 定 频 率:50HZ
 3、防 护 等 级:IP54、55
 4、允许环境温度:-20℃--40℃
 5、工   作   制:连续
也可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等
新乡市三鑫电机制造有限公司根据市场发展的需要在进一步完善定型产品的基础上,不断开发出新产品和引进先进的生产技术。产品设计先进,制作精细,性能可靠,具有国际先进水平,畅销全国,在同行中享有较高声誉,并深受广大用户的信赖!
主营产品:振动电机:yzs振动电机、yzd振动电机、yzu振动电机、jzo振动电机、yzo振动电机、tzd振动电机、zds振动电机、VB振动电机、XVM-A振动电机、lzf仓壁振动器、ZFB仓壁振动器等。广泛应用于矿山、冶金、建材、电力、化工、煤炭、粮食、医药、陶瓷、耐火材料等行业。同时为客户设计制造专用、非标等特殊产品。一流的产品质量,合理的产品价位,细致的售后服务,得到了国内外广大客户的广泛认可。欢迎广大新老用户光临洽谈合作!
新乡市凤泉区块村营工业园北
