高氯cod消解仪 cod快速消解仪
上海禹熠仪器有限公司[禹熠仪器] 全国厂家直销! 品质保证!
电话:021-31006593
客服QQ:5128-76680[厂家支持批发,同行勿加]
实验仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护
禹熠仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有分离/萃取/纯化仪器,制样/消解/合成仪器,恒温/加热/干燥仪器,混合/分散/粉碎仪器,环保监测仪器等等。
一、产品介绍:
COD消解仪采用高温COD回流消解模式,保证水样完全反应。消解过程中采用风冷却回流模式代替水冷却回流模式,节约水资源。冷却时,增加风冷却系统,大大节约检测时间。依据国标方法HJ_828-2017化学需氧量的测定(重铬酸钾法)设计,一键完成消解、冷却过程。
二、产品特征:
1.采用加热,消解,冷却回流一体化形成,使用方便
2.运用集热式加热方式,升温速度快,温度均匀性好
3.微晶玱璃膜表面处理,耐腐蚀,导热性佳
4.磨砂玻璃口衔接,气密性好,使用寿命长
5.双通道冷却装置,节约实验时间
6.同时可以进行多个样品消解,实验效率高
7.机器具有漏电保护,防水保护等多重保护功能,安全系数高
三、产品参数:
| 型号 | COD-4 | COD-6 | COD-8 | COD-10 | COD-12 |
| 样品数 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 显示屏 | LCD显示 | ||||
| 测量范围 | 30~700mg/L, 30~10000mg/L(水样稀释) | ||||
| 测量误差 |
邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L),相对标准偏不大于5.0%
工业有机废水(500mg/L),相对标准偏不大于8.0%
| 回流时间 | 2H | ||||
| 冷却方式 | 冷风循环系统 | ||||
| 控制方式 | 自动智能模式 | ||||
| 漏电保护 | 有 | ||||
| 加热功率 | 1KW | 1.2KW | 1.4KW | 1.6KW | 1.8KW |
| 电源 | 220V 50HZ | ||||
| 外形尺寸 | 40*28*60cm | 50*38*60cm | |||
| 重量 | 15kg | 18kg | |||
