其它各类仪器
氮气吹干装置 氮气吹扫装置
氮气吹干装置 氮气吹扫装置
上海禹熠
AYAN-DC15G
  上海禹熠仪器有限公司[禹熠仪器] 全国厂家直销! 品质保证!
  电话:021-31006593
  客服QQ:5128-76680[厂家支持批发,同行勿加]
  实验仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护
  禹熠仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有分离/萃取/纯化仪器,制样/消解/合成仪器,恒温/加热/干燥仪器,混合/分散/粉碎仪器,环保监测仪器等等。
一、产品说明:
全自动水浴氮吹仪YY-Z12在大量的分析工作尤其是在环境污染物、食品安全分析领域中,为了获得痕量的目标组分,都需对备检样品进行预处理,其过程主要包括有样品提取(萃取)、浓缩、净化及再浓缩等基本步骤,其中如何快速无损的浓缩也是非常关键的一环。
完成浓缩过程的常用装置包括旋转蒸发仪、浓缩器和氮气吹扫(简称氮吹仪)等,其中以氮吹浓缩最为简单,它不需要特别的装置设计,当样品数量不多或溶剂量较小时,采用该法十分方便。当同时需要浓缩大批量样品且溶剂量较多时,以上各浓缩装置就显得力不从心,浓缩过程显得费时、费力(需要看管,以防吹干)且开放式的氮吹装置对操作人员身体健康极为不利。
全自动水浴氮吹仪是通过整合、优化现有技术优势,多样品全自动氮吹仪较好地解决了这些问题。该设备采用独特的浓缩方式大幅提高浓缩速率。同时,设备利用自带抽气风扇将蒸发之废气由排气管路定向排出,使得原本必须置于通风厨中的氮吹浓缩装置可安全的安装于一般实验平台上。不仅移动容易,节约实验室成本,而且最大限度地减轻了有毒有害溶剂对操作人员的伤害。是实验室必备的样品前处理装置。
二、应用范围:
1、农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
2、制药药检:中药制药和药检
3、环境分析:饮用水、地下水、污染水等
4、生物分析:血清、血浆、血液、尿液
5、商品检验:检验二*恶*因、克罗*夫特等
6、食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
三、主要特征:
1、能同时自动浓缩单个或最多12个样品,毋需人工值守,
2、采用多个光学传感器检测每个样品的浓缩过程,当蒸发浓缩至预设体积时,系统自动停止相应通道的氮气吹扫,并报警提示。整个浓缩过程无需人工看管;
3、特别的气流吹扫轨迹及缓冲设计:可加速溶剂蒸发浓缩、防止溶剂喷溅损失;
4、工作参数任意设置、控制和实时显示、氮吹压力、水浴温度和工作时间,均可按需要设置;
5、全自动氮吹仪气流压力稳定、恒定:仪器自带自动调压装置,气流压力可自动控制并保持恒定,不受工作通道(样品)突然开启、关闭或数量的影响;
6、样品无污染影响:所有气路及相关器件均采用经过验证的零污材料,避免样品受到来自仪器的污染;
7、操作简便、安全:灵活的工作参数设定、方便的样品置入/取出过程,简单易用;
8、全封闭设计以及仪器自带的强力排风系统配置,可有效避免水浴蒸汽和有机挥发组份对仪器及操作人员的影响;
9、终点检测:每一个工作通道均配有专门的光学传感器,自动、独立地检测终点;
10、终点体积:可定容的体积分别为1.0mL、0.5mL或近干(~0.1mL,适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干),不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用;
11、定容灵敏度:十级可调,保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确;
12、气体消耗量:最大吹扫气压(0.1MPa)下,每通道约500mL/min(约17cfm)
13、控制方式:用户可根据实际情况,自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点;
14、报警提示:仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时,均会自动报警提示。
四、技术参数:
产品型号 YY-Z12
样品数量 同时浓缩处理1-12个样品
样品瓶体积 50mL或150mL
水浴温度 室温-95℃(±0.5℃)
氮吹时间 0-9999s
气体压力 0~0.1MPa(压力间隔变化为0.01MPa)
外接氮气压力范围 0.2~0.8MPa
外接允许最大气压 1.0MPa
电源 220V/60Hz
仪器尺寸 650×450×308mm
重量 20Kg
上海禹熠仪器有限公司【禹熠仪器】专业以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的技术生产企业,目前自主生产产品有各种样品前处理设备,如喷雾干燥机,氮吹仪,固相萃取,索氏提取,恒温解冻仪等等,上海专业实验仪器设备并通过实验室仪器研发设计企业认证,被评为上海市实验室仪器具有设计能力的自主创新企业.
禹熠仪器拥有高效的经营管理与技术开发团队,与上海各大高校进行技术研发合作,90%以上的研发人员是从事仪器行业多年的资深专家,具备丰富的产品经验与行业经验,具有开发提升产品功能多样化、系统集成、跨行业协作等交钥匙工程服务,雄厚的公司技术力量,为我们的技术服务提供了可靠的保证。
经营原则:严谨的技术创新追求、无微不至地服务于客户,为客户提供最优品质的产品!
我们以信用为金,重质量,生产灵活,供货时间准,是您产品配套的好选择,真诚欢迎客户批量生产、来料加工、来图来样定做或来人来电咨询,洽谈业务!!--电话:021-51619727(若订购地址未显示您可以百度搜索“禹熠仪器”)
闵行区漕宝路1108号512室
