实验室氮吹仪 真空浓缩仪
上海禹熠仪器有限公司[禹熠仪器] 全国厂家直销! 品质保证!
电话:021-31006593
客服QQ:5128-76680[厂家支持批发,同行勿加]
实验仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护
禹熠仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有分离/萃取/纯化仪器,制样/消解/合成仪器,恒温/加热/干燥仪器,混合/分散/粉碎仪器,环保监测仪器等等。
一、产品说明:
干式氮吹仪采用吹扫捕集技术,同时可对样品进行控温加热,利用氮气等惰性气体快速、可控、连续地吹到样品表面来达到样品溶液快速无氧浓缩。 主要应用于大批量样品的浓缩制备,如用于制药,医学测试、农药残留检测领域中,药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
二、应用范围:
1、农残分析:蔬菜、水果、谷物、植物组织等
2、制药检验:中药制药和药检
3、环境分析:饮用水、地下水、污染水等
4、生物分析:血清、血浆、血液、尿液
5、商品检验:检验二*恶*因、克罗*夫特等
6、食品饮料:牛奶、酒、液体饮料
三、主要特征:
1、每个吹针都可以独立控制,避免引起交叉污染;
2、仪器气腔高度可以自行调节,配备标准气针长度为15厘米;
3、有12个气道控制开关,节约气体,每根吹针的位置可独立改变吹扫位置;
4、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中,降低危险;
5、内置超温保护装置,自动故障检测及报警功能,方便使用;
6、LED显示屏,温度同步显示、时间递减显示,可实时观察温度变化。
四、技术参数:
| 产品型号 | YY-DG12 | YY-DG24 |
| 处理样品数 | 12个独立控制 | 24个独立控制 |
| 加热功率 | 200w | 400w |
| 熔断器 | 250V 3A Ф5×20 | 250V 4A Ф5×20 |
| 最大气体压力 | 0.02Mpa(使用气针数≤16个) | 0.05Mpa(使用气针数>16个) |
| 重量 | 7kg | 7.5kg |
| 最大升降行程 | 200mm | |
| 外形尺寸(mm) | 280X240X500 | |
| 气体流量 | 可控 0-15L/min | |
| 最大气体压力 | 1000w | |
| 模块数量 | 1个 | |
| 试管直径 | 16mmx45mm | |
| 模块标准孔径 | 16mm | |
| 使用环境温度 | 5°C ~ 30°C | |
| 相对湿度 | ≤70% | |
| 使用电源 | AC220V~ 50-60Hz | |
| 温度范围 | 室温+5°C ~ 150°C | |
| 定时时间 | 时长99小时59分种 | |
| 控温精度 | ≤ ±0.5 °C | |
| 显示精度 | ±0.1 °C | |
| 温度均匀性 | 100 °C ≤ ±0.5 °C | |
| 温度均匀性 | 150 °C ≤ ±1 °C | |
| 升温时间 | (40-150°C) ≤30 分钟 | |
| 最大升降行程 | 200mm | |
| 最大气体流量 | 15L/min | |
| 其他模块/孔径 | 可定制 | |
