其它各类仪器
厂价供应齿轮电磁感应加热器
厂价供应齿轮电磁感应加热器
江川
JC30K-C2
JC30K型齿轮快速加热器用于满足齿轮的快速加热,主要应用于动力、传动机械、齿轮箱等传动部位的齿轮、齿圈、端盖、联轴器等内孔相对较小、厚度较厚零件加热,以满足过齿轮过盈装配的需要。
一、结构与工作原理:
江川系列感应加热器由干式自冷工频感应加热装置(以下简称主机)与控制设备组成。
1、短路加热
主机为一特殊结构的变压器,可移动的轭铁用以直接穿套轴承或其它被加热工件。工作时,接通齿轮加热器主机电源,工件(相当于副边绕组)中感应产生短路电流而被加热。
2、涡流加热
被加热工件与主机的铁芯组成一闭合的磁回路,工作时,工件中通过主机的磁力线产生涡流而被快速加热。
二、JC30K型齿轮快速加热器技术参数:
型号规格 额定容量
KVA
             适用工件尺寸(mm) 结构
 内径  Max外径 Max宽度
JC30K-C2 9.5 10-70 150 50  开启式
JC30K-C3 12 20-70 220 100
JC30K-C4 15.2 25-90 350 150
JC30K-C5 22 40-110 480 180
三、JC30K型齿轮加热器的特点:
1、快速加热:加热速度快,效率是同等功率的齿轮加热器的2倍以上。
2、加热不规则工件:适合内孔比较小、厚度较厚的异性工件加热。
3、适合流水线连续生产
4、输出功率大的,用电量还比较小。
5、对工件的内孔没有特殊的要求
6、铠甲型结构安全可靠:主机线圈与主机机壳间采用耐高温环氧结合专用配方整体浇注,导热性能好,易于线包散热,长期使用不开裂,线圈在主机壳内部的安全隐患问题。主机机壳采用304不锈钢板制成,受磁场影响小,散热快。高强度环氧主机结合不锈钢金属外壳,有足够的强度保护主机承受大型工件或其他外力的冲击,主机更安全。解决了空心主机受到撞击后内部漏电安全隐患问题。
7、主机负载余量大:主机线圈选型时在标准的基础上放2-3倍余量,在以下特殊环境下使用
8、三线圈组合加热效率高:与同类感应加热器比较主机功率大,外置双线圈结合内置线圈,三组线圈共同加热,相当与2-3台普通同等功率轴承加热器的工作效率.。
9、节能省电模式:微电脑节能控制模式及高效率主机结合自愈式电容补偿,主机进线电流可降低一半以上更省电节能。
常州市新北区西夏墅工业园
