其它各类仪器
感应电机壳加热器厂家直销
感应电机壳加热器厂家直销
江川
JC30H-M330
电机壳加热器和轴承加热器一样,电机壳作为一个短路单匝的次级线圈,在较低交流电压的条件下通过大电流电机壳本身内部产生涡流来加热,依靠这些涡流的能量达到加热目的,因而产生很大的热量,电机壳加热器本身及磁轭则保持常温。但是又区别于轴承加热器,特别是电机铝壳,有散热快,机壳薄,铝材又不易被加热等特点,江川机械特制电机铝壳加热器解决了上述问题。因此电机壳加热器可以对电机铝壳,水泵壳快速加热,机壳周身受热等量膨胀,满足于定子过盈热套装配,具有加热快、节时省电、操作便捷等优点。
电磁感应加热器优点:(与传统油浴、电阻炉加热方式相比)
提高效率:技术结构独特,加热速度快,提高工效3-4倍
降低成本:节电70%以上,节油100%、节约占地面积60%,绝无装配报废
保护环境:工件自身发热,无油烟、油气污染,无火灾隐患
提升品质:加热均匀,表面清洁,硬度不变自动退磁(符合ZQ33-85标准)
运行可靠:即开即用操作保养简单,无易损件,设备故障率低,主机按IEC439-76三包12个月
»电机壳加热器产品规格:
产品型号:JC30H-M330
电压:380V
功率:14kVA
适合机壳型号:YCT71-132
电机壳感应加热器的性能及特点:
1)对电机壳进行感应加热,满足过盈装配
2)数字时间控制,单位为秒,加热速度快,热效率高
3)摇臂式轭铁,根据电机壳内径匹配轭铁
4)式样为固定立式,因地制宜,操作方便
5)清洁无污,加热均匀,过热保护,无火危险
6)专业制造,质量过硬,服务优质
常州市新北区西夏墅工业园
