其它各类仪器
厂家直供中型分体式电机壳加热器
厂家直供中型分体式电机壳加热器
江川
JC30H-M380
凭借近二十年一致电机壳感应加热器的开发和制造经验,深得广大使用客户的一直认可及好评,并积累了一大批合作伙伴,实现了高效率、低能耗、经久耐用三大特点,能满足大部分生产及装配领域的感应加热需求。
»电机壳加热器工作原理:
电机壳作为一个短路单匝的次级线圈,在较低交流电压的条件下通过大电流,电机壳本身内部产生涡流,依靠这些涡流再产生很大的能量来达到加热目的。电机壳加热器本身及磁轭则保持常温。
电机铝壳有散热快,机壳薄,铝材又不易被加热等特点,我们公司研究开发的电机壳加热器,可以对电机铝壳,电机铁壳,水泵壳快速加热,机壳周身受热等量膨胀,满足与定子过盈热套装配,具有加热快、节时省电、操作便捷等优点。
电机壳加热器产品特点
1. 全系列采用耐200度高温玻璃丝铜扁线制作,可靠性高
2. 秉承严谨的设计与工匠制造工艺
3. 提高产品可靠性,延长加热器使用寿命
4. 产品经久耐用,减少了维修带来的损失
»电机壳加热器产品规格:
产品型号:JC30H-M380
电压:380V
功率:20kVA
适合机壳型号:YCT90-160
江川感应加热器特点
1)»感应加热器由干式自冷工频感应加热装置和控制部分组成,控制箱按IEC439—76标准制造,主机B级绝缘,
2)»骨架选用玻璃丝环氧板制作,导线选用双玻璃丝铜扁线,绕组经烘干浸漆后用环氧树脂封装,耐压按IEC标准试验,稳定性考核要在2000V下通电5min,此时绝缘电阻仍应大于2MΩ。
3)»考虑到被加热工件的温升远远超过B 级绝缘允许温升,设计时除采用反热辐射技术措施外还采取了其它隔热措施。
4)»主机外壳采用304不锈钢板制成,受磁场影响小。
5)»线包与机壳间采用耐高温环氧结合专用配方浇注,经过48小时固化,导热性能好,易于线包散热,长期使用不开裂。
6)»H型感应加热器采用三组线包组成结合电容补偿,相当于3台普通感应加热器的工作效率。
7)»安全保护电器:加热机有过载、短路安全保护装置;设备具有良好的接地装置,并应符合国家有关安全生产的规定;绝缘性能优越,有足够的安全防护保证人身安全。
8)»产品主要电器配件均采用市场上常规配件,便于将来设备的维护及更换。
常州市新北区西夏墅工业园
