滨正红微波消解仪40位高通量国产土壤检测
| 型号 | NJ-ZH |
| 消解罐数量 | 可定制(24/40位) |
| 温度监测系统 | 全罐红外测温方式,传感器不需要与样品直接接触,保证样品的完整性 |
| 控温范围 | 0℃~260℃ |
| 采样精度 | ±0.1℃ |
| 样品消解罐材质/规格 | 进口改性TFM(55ml/) |
| 保护外罐材质 | 复合材料(进口PEEK混玻纤) |
| 显示器 | 7英寸超大触摸彩屏控制器 |
| 转盘旋转方式 | 360°持续匀速旋转 |
| 微波炉腔内容积 | 56L大容积,304不锈钢腔体 内外多层耐腐涂层喷涂 |
| 微波输出功率 | 可达1600W,如客户有其它要求,可以根据客户要求进行定制 |
| 炉腔排风系统 | 大功率耐腐蚀排风扇 排风量>2.5m3/min |
| 电源 | AC 220V±10%,20A,50/60Hz |
| 外观尺寸 | 520mm×638mm×590mm(宽×深×高) |
| 主机净重 | 61kg |
| 工作环境温度/湿度 | 0~40℃ / 15~80%RH |
| 被动保护系统 | 1、磁控管过温自动切断磁控管加热,从而保护使用者安全 2、腔体内部带有自动排风状态,从而减小腔体内部压力 3、防爆门设计,在炉腔内出现意外情况时,门体自动平移弹出缝隙,释放瞬间产生的大量气体,让使用更安全放心。 |
| 微波谐振腔 | 工业设计专用微波谐振腔 |
| 谐振腔材质 | 304不锈钢 |
| 消解时间 | 一般10~30分钟,如有特殊按实验要求进行 |
| 微波发射方式 | 双磁控管错位排列,0~1600W非脉冲连续微波输出 |
| 微波控制方式 | 高频闭环反馈控制 |
| 转盘 | 能同时装密闭容器10只以上,转盘可360°往返旋转,转速为10r/min |
| 测温、控温系统 | 测温范围:0~300℃。 测温精度±1℃(红外) 控温稳定度±1℃ |
| 炉腔排风系统 | 耐腐蚀离心式排风机,排风量可达5m3/min |
| 单位名称: |
南京市玄武区樱花路118号
| 联系电话: |
| Email: |
