LUYOR-3430体视显微镜荧光激发光源
美国路阳提供体视显微镜荧光激发一个完整的解决方案。无需任何转换接口就能满足所有的体视显微镜。整套包含激发光源以及观察滤光片。你可以根据自己需要可以选择1-6个波段激发光源。
LUYOR-3430转基因生物观测 光源 Fluorescence Excitation Flashlights
荧光是各种各样细胞生物学、神经系统学及其他领域研究中的一种强大和广泛使用的工具。转基因生物观察光源除了可用于筛选转基因生物外,还可以用于样本的预筛选、辅助解剖、用于珊瑚研究等,LUYOR-3430激发光源(手电筒状)和滤光镜(荧光观察眼镜),激发光源照射含绿色荧光蛋白(GFP)生物,可激发出绿色荧光,滤光镜挡住所有反射光,只允许绿色荧光通过;激发光源激发红色荧光时,用红色滤光镜观测,可检测含红色荧光蛋白(DsRed)的生物。用于检测、筛选转绿色荧光蛋白(GFP)基因的植物、动物及微生物,如水稻、玉米、斑马鱼、小鼠、细菌、真菌等,小巧、携带方便的荧光检测装置,无需底物显色,就可轻松检测转基因生物。
LUYOR-3430转基因生物 观察光源产品优势:
1. 小巧、携带方便,便于野外检测
2. 检测效率高,黑暗中检测一目了然
3. LED寿命10000h,且系统稳定,可用于长时间(>4h)使用
4. 直接检测,而无需用底物显色,所以安全,对被检测对象无伤害
您可以利用现有的体视显微镜观察荧光
上图为LUYOR-3420UV紫外激发光源
上图为LUYOR-3430深蓝紫外激发光源
上图为LUYOR-3430CY蓝色紫外激发光源
果蝇幼虫和成虫在体视显微镜下发出的荧光
LUYOR-3430体视显微镜荧光激发光源提供的激发波段有:
紫外激发光源:360–380nm 用于观察DAPI, Hoechst,
紫色激发光源:400–415nm用于观察CFP, …
深蓝激发光源:440–460nm用于观察 荧光蛋白(GFP), FITC, 钙黄素calcein,荧光黄 lucifer yellow, 叶绿素(chlorophyll)
青色激发光源:490–515nm 用于观察YFP, Venus, others
绿色激发光源:510 – 540nm用于观察 DsRed, TdTomato, RFP, others
普通白光照明:用于荧光聚焦
LUYOR-3430体视显微镜荧光激发光源部件订货号:
LUYOR-3430-UV – Ultraviolet (360 – 380nm) excitation
LUYOR-3430-VI – Violet (400 – 415nm) excitation
LUYOR-3430-RB – Royal Blue (440 – 460nm) excitation with longpass filter
LUYOR-3430-RB-GO – Royal Blue with green-only bandpass filter
LUYOR-3430-CY – Cyan (490 – 415nm) excitation
LUYOR-3430-GR – Green (510 – 540nm) excitation
LUYOR-3430-WH
365nm led荧光激发手电筒
420nm led荧光激发手电筒
450nm led荧光激发手电筒
470nm led荧光激发手电筒
485nm led荧光激发手电筒
520nm led荧光激发手电筒
LUYOR-3430荧光显微镜激发光源可在病理学、细胞学、微生物学以及其它科研领域中,提高荧光显微镜检查的操作效率。这种结构紧凑、价格合理的荧光激发光源适用于荧光素应用,例如在免疫组织化学研究中。操作简单而且舒适:无需对发光二极管进行找中,无需等待即可快速进行开/关,加速了操作流程。
上图为LUV-60 gfp荧光观察眼镜
上图为LUV-60 gfp荧光观察眼镜
LUYOR-3430荧光显微镜激发光源的优势
真正的投射荧光
光线强度可调的真正投射荧光可提供合适的图像质量,不会留下恼人的荧光背景。
470nm 激发
激发适用于所有的荧光素应用(可根据需要提供其它激发波长),无需对灯泡进行找中,每天根据操作的需要,无需等待即可快速开/关,令荧光显微镜检查更轻松、更便捷。
led光源:
发光二极管的使用寿命达 1 万小时——这意味着几乎无需更换灯泡,因此减少了维护成本,而且显著减少其它成本。
价格合理的替代品
从采购成本角度,它是传统荧光显微检查设备的理想替代品。
上图为LUYOR-3430荧光激发光源专用支架
| 单位名称: |
上海市闵行区浦锦路2049弄39号521室 万科vmo,521室
| 联系电话: |
| Email: |
