其它各类仪器
紫外线防护眼镜
紫外线防护眼镜
进口
美国路阳
LUV-10
LUV-10系列紫外线防护眼镜
此款产品仅用于紫外线灯具的紫外线防护(180-400nm),不能用于防冲击和电焊等其他用途。
LUV-10紫外线防护眼镜是为紫外线灯操作人员而设计的一款保护眼睛免受紫外强光的伤害的防护眼镜,LUV-10紫外线防护眼镜的镜片是由有机材料和吸收剂制成的尤其能有效的防护UV灯的紫外光对人体的潜在伤害。LUV-10紫外线防护眼镜是有效防止紫外线(180-400nm)对工作人员眼睛伤害的防护工具。
LUV-10系列紫外线防护眼镜的规格:
LUV-10:防护波长180-400nm,可见光透过率90%
LUV-10A:防护波长180-420nm,可见光透过率90%,增加了橡胶鼻托。
LUV-10紫外线防护眼镜和普通防护眼镜的区别
1.LUV-10带有眉棱和侧翼防护,有效防护紫外线对操作人员眼睛的伤害。
2.LUV-10紫外线防护采用的是紫外线阻隔技术,整体镜片都防紫外线.
3、紫外线灯所发出的紫外线强度非常高,远远强于室外太阳光的强度,用一般的太阳镜去防紫外线灯的紫外线效果很差。
4、由于高强度紫外线灯所发出的紫外线是肉眼看不到的,紫外线和可见光一样存在反射现象,尽管没有直视紫外线灯,但会有大量的从其它发射面发射过来的紫外线,而LUV-10紫外线防护眼镜带有顶部和侧面防护包围,能够从顶部和侧面屏蔽紫外线。
LUV-10紫外线防护眼镜的行业应用:
LUV-10紫外线防护眼镜用于探伤行业(NDT)
在荧光渗透探伤以及荧光磁粉探伤操作紫外线探伤灯时,因为紫外线探伤黑光灯发出的强烈紫外线对操作人员眼镜有伤害,操作人员必须佩戴紫外线防护眼镜,LUV-10紫外线防护眼镜能够阻隔紫外线,对探伤操作人员眼睛防护。
LUV-10紫外线防护眼镜用于法医行业
法医在用紫外线光源以及生物检材发现仪时,紫外线光源和生物发现仪发出的强烈紫外线对操作人员的眼镜有极大的危害,所以操作人员必须紫外线防护眼镜。如果法医佩戴LUV-30荧光增强眼镜,使证据(如精液、唾液、口红、尿液、尘土、头发、纤维及油脂)显示观察更加清楚。
LUV-10紫外线防护眼镜用于荧光检漏行业
在荧光检漏行业,普遍使用的紫外检漏灯、紫光检漏灯、蓝光检漏灯,这些灯不论是紫外线还是蓝光,对操作人员的眼镜都有伤害,LUV-10能够隔离紫外线,对操作人员眼镜进行防护。
选用LUV-10紫外线防护眼镜应注意的问题:
3、LUV-10紫外线防护眼镜尽管能彻底屏蔽紫外线,但并不能屏蔽强光,所以,紫外线防护眼镜只能适用于操作紫外线灯、紫外线观察箱、紫外线分析仪、超净工作台等紫外线产品,并不能用于电焊以及太阳光等强光防护的应用。
4、LUV-10紫外线防护眼镜由于长时间使用,如果紫外线眼镜表面保护不好,表面会有划痕,影响观察荧光效果,应及时更换新的紫外线防护眼镜。
LUV-10紫外线防护眼镜
上图为LUV-10紫外线防护眼镜的正视图,经过防雾,防刮擦处理,高清晰的镜片。
LUV-10紫外线防护眼镜
上图为LUV-10紫外线防护眼镜的俯视图,带有侧翼防护和透气孔,顶部同样带有眉棱防护。
LUV-10紫外线防护眼镜
镜腿带有穿绳孔,防止在工作现场意外跌落。
买紫外线防护眼镜请务必认清LUYOR商标,LUYOR和LUV商标归属美国路阳仪器设备有限公司所有。
LUV-10紫外线防护眼镜
上图为眼镜上清晰标注了防护眼镜的型号LUV-10,型号为激光雕刻,擦洗不掉。
LUV-10紫外线防护眼镜
上图为激光全息防伪标志。
下面为紫外线防护眼镜的防护效果测试的图片:
LUV-10紫外线防护眼镜
上图为用LUYOR-365L高强度紫外线手电筒开启后紫外线强度为12100uw/cm2,远远大于紫外线光源正常反射过来的紫外线。
LUV-10紫外线防护眼镜
用LUV-10紫外线防护眼眼镜遮盖住紫外线照度计成传感器后,紫外线照度照度计显示读数为零。
These UV blocking spectacles protect the eyes from harmful UV radiation emitted from UV lamps. Specific eye protection is given for emitting wavelengths of 254 nm to 365 nm (nanometers).
Features...
1. Light weight, sturdy and impact resistant.
2. Fit comfortably on the face and nicely over prescription glasses.
3. Wide side arm panels give additional eye protection.
LUV-10 Spectacles, LUV-20Goggles and LUV-80 Faceshield Operating Manual
Ultraviolet Blocking Eyewear
Eyewear block ultraviolet radiation while providing optimumcontrast in viewing and lessened eye fatigue. The LUV-20 Goggles have air ventsthat are located on each side of the goggles to allow air flow while blockingthe ultraviolet radiation. The LUV-10 Spectacles are lightweight and fitcomfortably on the face, even over prescription glasses. Side arm panels giveadditional eye protection. The LUV-80 Faceshield covers the neck and face area.
Important: The eyewear are intended to protect theeyes from harmful ultraviolet radiation emitted from UV lamps.The eyewear isdesigned for eye protection from lamps emitting wavelengths of 254nm to 365nm(nanometers).These Ultraviolet Blocking Eyewear also reduce longwave ultraviolet“blue haze” for optimum viewing.
For exposure periods other than eight hours or for ultravioletwavelength emissions other than 254nm to 365nm, consult Document HSM 73-11009“Criteria for a Recommended Standard ... Occupational Exposure to UltravioletRadiation published by the US Department of Health, Education and Welfare.”
Caution: Although the Goggles and Spectacles areintended to protect the eyes and the Faceshield to protect the face and neck,care must be taken to protect other parts of the body from severe skin burnassociated with shortwave UV wavelengths. Avoid shining any ultraviolet lamp onreflective surfaces. Wear protective clothing and skin cream.
Eyewear meet performance standards of ANSI Z87.1-1989.Spectacles and Goggles lenses are impact resistant, but not unbreakable. Cleanand inspect frequently. Pitted or scratched eyewear reduce protection — replaceimmediately. Clean all eyewear surfaces with a mild soap solution. Do not usesolvent on lenses. Carefully rinse off all soap. Air dry or pat dry with aclean, soft cloth or tissue.
上海路阳仪器有限公司美国路阳仪器有限公司在中国投资设立的独资公司,公司是致力于紫外线灯、黑光灯、UV灯、紫外透射台、紫外观察箱、led紫外线灯研究开发的专业公司,先后成功开发了LUV-400大面积辐照紫外线灯、LPX-365、LUYOR-2130超便携手持式紫外线灯、LP-365DLUYOR-2120B电池操作高强度紫外线灯、LUYOR-3130、LUYOR-365L、LUYOR-365A手电筒式led紫外线灯、LEAC-280L、LEAC-260L系列便携式双波长紫外线灯以及LUV-10、LUV-30紫外线防护眼镜、紫外线防护眼罩、LUV-40紫外线防护面罩等产品。公司为了更便于服务中国市场,在中国成立了分公司,负责中国市场的产品的开发、生产以及售后服务。上海路阳紫外线产品已经广泛应用于荧光检测、GFP荧光观察、聚合反应、矿石、珠宝检验、刑侦检测等行业。
上海市闵行区浦锦路2049弄39号521室 万科vmo,521室
