其它各类仪器
手电筒式探伤灯
手电筒式探伤灯
进口
美国路阳
LUYOR-365L
 LUYOR-365L--真正的冷光源探伤黑光灯!
LUYOR-365L手电筒式大面积紫外线探伤黑光灯是采用3颗大功率长波紫外线LED(UVA LED 365NM)做为光源,输出大面积的紫外线,内置1只高容量锂电池组,充满电能够连续工作2-3小时,紧凑的设计,小巧的机身能够携带到狭小的空间工作,特别适合船舶、压力容器、风机叶片等特种设备的现场荧光渗透检测、荧光磁粉检测。LUYOR-365L手电筒式大面积紫外线探伤灯38cm处紫外线中心强度大约6000uw/cm2.
LUYOR-365L不仅仅用于荧光探伤,还被其他行业广泛应用:
LUYOR-365L紫外线手电筒用于洁净室机台表面微粒检查和产品表面污染检查。
LUYOR-365L用于发动机一以及液压系统的荧光检漏:
http://www.luyor.net/product/product149.html
LUYOR-365L紫外线手电筒用于制药厂核黄素清洁验证
LUYOR-365L紫外线手电筒用于工业气体行业的氧气管道和容器的脱脂清洗检查。
空分以及化学管道要进行脱脂清洗,酸洗完要检查管道的清洁程度,按照国家标准,采用黑光灯进行紫外线照射,LUYOR-365L是理想的脱脂清洗检查工具。
LUYOR-365L紫外线手电筒用于用于乳制品厂的清洗检查。
乳制品生产线和车间必须保持非常清洁,真菌的滋生直接会对产品造成污染,LUYOR-365L是非常便捷能够检查出产线和地面清洁程度。
LUYOR-365L手电筒式大面积紫外线探伤灯的性能:
1. 38cm处有效紫外线照射面积高达150mm。
2. 瞬间启动,即开即亮,无需等待。
3. 纯365nm,没有有害的UVB,UVC.
4. 电池供电,轻便小巧,满足各种场合使用。
5. 满足国家探伤标准、国际探伤标准。
6. 配有紫外线防护眼镜和手提箱。
7. 氧化,耐用。
8. 真正的冷光源探伤灯。
LUYOR-365L手电筒式大面积紫外线探伤灯的技术参数:
1. 光源:3颗大功率紫外线光源。
2. 中心波长:365nm,波段范围:360-370nm
3. 38cm处光斑中心紫外线强度6000uw/cm2(LUYOR-365L)
4. 38cm处有效紫外线照射面积高达150mm
5. 电池:3节锂电池
6. 充电器:220v,50Hz
7. 尺寸:长度:210mm,头部直径70mm,尾部直径45mm。
紫外线灯
LUYOR-365L手电筒式大面积紫外线探伤灯的紫外线波段图
LUYOR-365L手电筒式大面积紫外线探伤灯在NDT行业的典型应用:
压力容器的荧光磁粉、荧光渗透检测
船舶舰艇的荧光磁粉、荧光渗透检测
在役设备的荧光磁粉、荧光渗透检测
特种设备的荧光磁粉、荧光渗透检测
备注:
探伤用紫外线灯又叫黑光灯,因紫外线探伤灯发出的紫外线人的肉眼无法看见,所以叫做黑光灯。紫外线手电筒在无损检测行业(NDT)俗称手电筒式黑光灯,LUYOR-365L是款大面积的手电筒式黑光灯,上市以来,深受探伤行业喜爱,冷光源、不发热、即开即用,长寿命、大面积,给特检行业现场检查带来了的方便!
LUYOR-365L紫外线探伤灯和传统高压汞灯的区别:
LUYOR-365L LED紫外线探伤灯灯操作灵活 手持式,携带方便、减小操作空间。即开即亮,瞬时达到辐照度。高压汞灯操作不便 一般手持灯头重量达1000g以上,灯头体积直径达16cm、长达25cm,携带不便、同时增加了工作中的劳动强度,在很多狭小检测环境下无法使用。灯管类型的体积也庞大【40W长达120cm,单管紫外辐照度只能到250µW/cm²(在15"/38cm距离)】,当达到标准辐照度时,组合及安装很不方便!
LUYOR-365L LED紫外线探伤灯灯低温运行 灯头外表任何部位温升≤10℃,内置风扇低温运行。LUYOR-365L LED紫外线探伤灯灯光谱纯正 不发射有害的UV-B/UV-C紫外线,确保您的安全使用。标准配备滤色片,在紫外线输出的同时,保证低的可见光输出。可见光泄露小于20勒克斯(Lux)。高压汞灯高温运行 在使用过程中温度很高,手能碰触到的部位达100℃以上(玻璃罩),极易烫伤和溅水时容易引起爆裂危险。而且在正常使用过程中电源不能间断(不能即开即亮),否则需等待冷却10分钟左右才能再次启动,会浪费很多有限的工作时间。
LUYOR-365L LED紫外线探伤灯灯功耗低 LUYOR-365L的光斑直径为4"(10cm),紫外辐照度达6000µW/cm²(在15"/38cm距离,配有滤色片),功耗仅需10W。可直接替代普通几百上千瓦的大功耗紫外线高压汞灯。高压汞灯功耗大 聚光灯泡的光斑直径达10cm,紫外辐照度达5000µW/cm²(在15"/38cm距离)时,一般灯泡的功耗需要100W以上。
LUYOR-365L LED紫外线探伤灯灯寿命长使用LED芯片技术,灯头平均寿命50,000小时。3年质保。高压汞灯寿命短 手持类的一般使用寿命仅为5000-7000小时,灯管类的一般使用寿命仅为500-1000小时。无论手持类还是灯管类使用及维护不当寿命会更短,甚至三四个月就不能满足的辐照度要求1000µW/cm²(在15"/38cm距离),造成实际使用成本很高,废弃灯泡含汞还带来一定的环境污染。
LUYOR-365L紫外线手电筒的技术参数:
波长 360-370nm 主峰365nm
工作时间: 充满电连续工作3-5小时
充电时间 2-5小时
电池: 充电锂电池组
照射强度 38cm处中心紫外线强度6000uw/cm2
照射面积 38cm处有效照射面积150mm
尺寸: 头部直径70mm,尾部直径45mm,长度210mm
质量 毛重1.68kg
净重 0.36KG(不含电池)
0.53KG (不含电池)
LUYOR-365L 紫外线手电筒的行业应用:
紫外固化:可对uv胶水进行迅速固化。
聚合反应:能够加快化学聚合反应。
洁净室落尘检查:方便对无尘室设备表面进行落尘检查。
荧光检漏:可对发动机润滑油、空调、水箱以及液压系统荧光检漏。
荧光示踪:可对污水、雨水系统等管路系统荧光示踪检查。
指纹检测: 法院实验室可以看出通过荧光材料显像出的指纹。
油脂检测:利用紫外灯激发油脂类物质发荧光的特性检测工件上的油渍/污渍。
卫生检查:由于人体液及其他组织生物污染物是细菌繁殖及异味的来源,使用紫外灯是进行相应的卫生检查的好方法。
纵火调查: 火灾处理部门可以对可疑火灾的现场进行检验,因为墙壁、家具及地毯上化学可燃物的滴溅物在紫外灯照射下即可发现。
证件检查:利用UV荧光检测对驾驶证、护照、信用卡等证件进行认别。
性犯罪、儿童/婚姻虐待调查: 使性液体发光,并且使褪色的淤伤重现。
盗窃汽车检测: 揭示非法从汽车部件上取走的3M 车辆识别号码标签上的荧光证据。
汽车事故分析: 通过显示碰撞后里程表指针离行走的荧光痕迹判断汽车行走速度。
伪钞鉴别: 和世界各地银行使用的紫外灯一样,美国安全服务部门同样信赖它。
假火灾报警调查: 火灾处理部门,学校管理人员,监狱管理人员将我们的显像粉和矿油混合,涂在火灾报警手柄下面。
再次检票进入(重新接纳)控制: 对于这种应用,我们的可见标志荧光墨及紫外灯40年来一直用于检验机构,跑马场及***所,游泳池及公园等需要再次对进入者进行确认的场所。
防止偷窃: 可见的标记使用被盗物的防范成为简单的程序。
清洁验证:适用于制药企业的核黄素验证,能够轻松激发明亮的荧光。
常见问题解答:
1.我在哪里可以买到美国路阳的真品?
我们是美国路阳中国地区唯一的子公司,可以直接向我们购买产品,如有需求请拨打免费电话4006-254-365。
2.如果我今天汇款,什么时候可以发货?
我们16:30之前收到货款的客户,当天都可以发出。
3.用什么快递发出?运费谁出?
我们签约的是圆通快递和顺丰快递,但凡是有充电电池的产品和有荧光检漏剂的产品无法走空运,江浙沪地区基本都在第二天收到,其他地区的陆运的货物到用户所在地大约3-5天。凡没有特别说明的,我们都包含了运费。
4.提供什么发票?
我们公司是一般纳税人,开具的是17%增值税专用发票,也可以开具增值税普通发票。需要17增值税发票的客户请务必及时将增值税开票信息传真到公司(021-51861392)
5.保修需要什么手续?
无论在国内任何经销商处购买的美国路阳产品,在维修时需要提供随机的保修卡或购买发票的复印件,都无法提供的维修站按照出厂日期计算。
6.买到产品不适用怎么办?
我们提供7天无理由退款,如果你收到产品感觉满足不了你的生产要求,请及时和我们沟通,我们会给你满意解决。
LUYOR-365L适用于大型设备或在役设备的荧光渗透和荧光磁粉检查!
LUYOR-3104和LUYOR-3104D探伤灯适用于生产车间大型工件的批量检查。
吊挂式紫外线探伤灯适用于小工件或荧光磁粉探伤机和荧光渗透检测线上批量检查。
LUYOR-365L紫外线手电筒的应用:
LUYOR-365L紫外线手电筒用于荧光磁粉探伤和荧光渗透探伤
LUYOR-365L紫外线手电筒用于洁净室机台表面以及产品表面落尘污染检查
LUYOR-365L紫外线手电筒用于发动机、变速箱、液压系统以及空调的荧光检漏
LUYOR-365L紫外线手电筒用于氧气管道和容器的脱脂清洗
紫外线手电筒LUYOR-365L
美国路阳中国公司作为led紫外线探伤灯生产厂家,生产有手电筒式探伤灯、悬挂式led探伤灯、手持式led探伤灯。我们支持阁下led紫外线探伤灯技术选型,您可通过美国路阳中国公司工程师了解led紫外线探伤灯的详细技术参数、分类、使用方法。美国路阳中国公司在北京、上海、大连、沈阳、哈尔滨、青岛、济南、西安、郑州、太原、兰州、银川、长沙、武汉、合肥、厦门、成都、重庆、杭州、宁波、南京、无锡、苏州、广州、深圳等地销售led紫外线探伤灯,您可就近买到led紫外线探伤灯,我们也提供led紫外线探伤灯的维修。
上海路阳仪器有限公司美国路阳仪器有限公司在中国投资设立的独资公司,公司是致力于紫外线灯、黑光灯、UV灯、紫外透射台、紫外观察箱、led紫外线灯研究开发的专业公司,先后成功开发了LUV-400大面积辐照紫外线灯、LPX-365、LUYOR-2130超便携手持式紫外线灯、LP-365DLUYOR-2120B电池操作高强度紫外线灯、LUYOR-3130、LUYOR-365L、LUYOR-365A手电筒式led紫外线灯、LEAC-280L、LEAC-260L系列便携式双波长紫外线灯以及LUV-10、LUV-30紫外线防护眼镜、紫外线防护眼罩、LUV-40紫外线防护面罩等产品。公司为了更便于服务中国市场,在中国成立了分公司,负责中国市场的产品的开发、生产以及售后服务。上海路阳紫外线产品已经广泛应用于荧光检测、GFP荧光观察、聚合反应、矿石、珠宝检验、刑侦检测等行业。
上海市闵行区浦锦路2049弄39号521室 万科vmo,521室
