其它各类仪器
LED黑光灯\脱脂检查黑光灯
LED黑光灯\脱脂检查黑光灯
进口
美国路阳
LUYOR-2130L
脱脂检查黑光灯LUYOR-2130L
LUYOR-2130L--冷光源大面积脱脂检查黑光灯!(原LPX-365,LUYOR-2130的升级版产品。LPX-365 2014年停止销售,LUYOR-2130 2016年停止销售,LUYOR-2130L主要改变了光源,把传统的HID灯泡升级为led光源,使用寿命提高了近10倍,新的型号免费保修期为3年)
升级说明请浏览:http://www.luyor.net/news/news181.html
LUYOR-2130L手电筒式大面积脱脂检查黑光灯是采用3颗大功率长波紫外线LED(UVA LED 365NM)做为光源,输出大面积的紫外线,内置大容量锂电池组,充满电能够连续工作2-5小时,紧凑的设计,小巧的机身能够携带到狭小的空间工作,适合用于氧气罐,氧气管道,氧气阀门的脱脂清洗检查。
脱脂检查黑光灯LUYOR-2130L外观
图1. 脱脂检查黑光灯LUYOR-2130L外观
空分以及化学管道要进行脱脂清洗,酸洗完要检查管道的清洁程度,按照国家标准,必须采用黑光灯进行紫外线照射,传统的黑光灯多数采用高压汞灯的方式,高压汞灯灯泡式紫外线灯和灯管式紫外线灯相比,紫外线强度得到了很大的提高,在现场操作观察荧光更清晰。但高压汞灯致命的缺点是启动时间长,要五分钟启动时间,不能频繁开关机,发热量高,灯泡表明温度高达200-300度,给操作者现场操作带来了很多不便。高强度脱脂检查黑光灯LUYOR-2130L,LUYOR-2130L采用了多颗LED照射,照射面积更大,光源寿命大约50000小时。
图2. LUYOR-2130L黑光灯采用了长寿命高效滤色片,截止了90%以上的白光,即使非常微弱的荧光,也能清晰分辨出来。
LUYOR-2130L便携式大面积黑光灯紫外线强度数据:
距灯头部距离 中心紫外线强度 光斑有效面积 白光照度
150mm 25000uw/CM2 100MM 低于 15 lux
250mm 13000uw/CM2 150MM 低于 10 lux
300mm 10000uw/CM2 200MM 低于 8 lux
图3.  LUYOR-2130L黑光灯桶身全部为航空铝合金设计,光源散发出的热量得到了迅速传递,既保证了光源的寿命,同时也保证了操作人员的安全。
图4. 桶身尾部带有数码管电量显示,操作人员轻松了解黑光灯的使用状态。
开关设在桶身尾部,开启后迅速按压能够在“高-中-低”三挡转换。
LUYOR-2130L手电筒式大面积大面积脱脂检查黑光灯的性能:
1.38cm处有效紫外线照射面积约为200mm。
2. 瞬间启动,即开即亮,无需等待。
3. 纯365nm,没有UVB,UVC.
4. 电池供电,轻便小巧,满足各种场合使用。
5. 满足管道脱脂清洗的标准。
6. 配有紫外线防护眼镜和手提箱。
7. 外壳硬氧化氧化,耐用。
8. 真正的冷光源探伤灯。
9.三挡亮度设计,轻触开关即可轻松转换档位。
LUYOR-2130L手电筒式黑光灯的标准配置:
LUYOR-2130L手电筒一只、LUV-10紫外线防护眼镜一付、大容量充电电池组一组、110-260v 交流充电器一只、铝合金手提箱一个、说明书、合格证、保修卡。
LUYOR-2130L手电筒式黑光灯的可选配件:
大容量锂电池组、LUYOR-340照度计,LUV-30荧光增强防护眼镜、luv-40紫外线防护面罩、12v车载充电器。
图5. LUYOR-2130L黑光灯标准装箱图
LUYOR-2130L手电筒式大面积脱脂检查黑光灯的技术参数:
1. 光源:3颗大功率紫外线光源。
2. 中心波长:365nm,波段范围:360-370nm
3. 38cm处光斑中心紫外线强度约为6500uw/cm2(LUYOR-2130L)
4. 38cm处有效紫外线照射面积约为200mm
5. 电池:带有电量显示的大容量锂电池组
6. 充电器:AC 110-260v,50/60Hz
7. 尺寸:长度:220mm,头部直径76mm,尾部直径45mm。
LUYOR-2130L黑光灯紫外线波段图
图6. LUYOR-2130L手电筒式大面积脱脂检测灯紫外线波段图
LUYOR-2130L紫外线手电筒的技术参数:
波长 360-370nm 主峰365nm
工作时间: 充满电连续工作3-5小时
充电时间 2-5小时
电池: 带电量显示的大容量可充电锂电池组
照射强度 38cm处中心紫外线强度6500uw/cm2
照射面积 38cm处有效照射面积200mm
尺寸:
头部直径76mm,尾部直径45mm,长度220mm
包装尺寸:380 x 270 x 140mm
质量
毛重3000克(g),净重 600克(含电池)
图7. 脱脂检查黑光灯LUYOR-2130L的手提箱
图8、脱脂检查黑光灯LUYOR-2130L的包装箱
上海路阳仪器有限公司美国路阳仪器有限公司在中国投资设立的独资公司,公司是致力于紫外线灯、黑光灯、UV灯、紫外透射台、紫外观察箱、led紫外线灯研究开发的专业公司,先后成功开发了LUV-400大面积辐照紫外线灯、LPX-365、LUYOR-2130超便携手持式紫外线灯、LP-365DLUYOR-2120B电池操作高强度紫外线灯、LUYOR-3130、LUYOR-365L、LUYOR-365A手电筒式led紫外线灯、LEAC-280L、LEAC-260L系列便携式双波长紫外线灯以及LUV-10、LUV-30紫外线防护眼镜、紫外线防护眼罩、LUV-40紫外线防护面罩等产品。公司为了更便于服务中国市场,在中国成立了分公司,负责中国市场的产品的开发、生产以及售后服务。上海路阳紫外线产品已经广泛应用于荧光检测、GFP荧光观察、聚合反应、矿石、珠宝检验、刑侦检测等行业。
上海市闵行区浦锦路2049弄39号521室 万科vmo,521室
