紫外线灯/黑光手电筒/led紫外线灯/黑光灯
LUYOR-3180紫外线灯/美国路阳LUYOR-3180黑光灯
LUYOR-3180 紫外线灯 又叫黑光手电筒,led紫外线灯
美国路阳LUYOR-3180系列手电式冷光源黑光灯是一款小巧型紫外线探伤灯,采用锂电池供电,每台黑光灯都经过我公司工程师的严格检测。由于采用LED冷光源技术,寿命大约50000小时。 LUYOR-3180 LED紫外线灯产生强大的聚光紫外光。在距38厘米处(15英寸),其强度大约30 000 μw/cm2,并发出小量的可见光。LUYOR-3180采用恒功率驱动,连续输出功率。LUYOR-3180 LED紫外线灯开/关按钮被放置在灯的后面,以防止意外启动。一个充满电的电池可使用3小时。LUYOR-3180 LED紫外线灯可使用普通的插座或汽车插座充电。LUYOR-3180黑光灯光谱纯正,具有饱和的UV-A成分,同时可设置黑色光过滤片,完全消除可见光有害光,用于荧光检测、生物聚合、油污检测、泄露检测、矿石勘探。
LUYOR-3180紫外线灯的特点:
• 快速启动,即开即用,无需预热。
• 抗磁场干扰,可在强磁场中工作。
• 坚固耐用,能耗低,长时间低温运行。
• LED灯珠使用寿命大约50000个小时
• 开关设计在尾部,防止意外启动,更安全稳定。
• 锂电池可连续使用2小时以上,配有电源适配器及车载充电器,方便充电
• 光谱安全纯正,不含UV-B和UV-C成分
• 380mm处照度12000uw/cm2 ,灯珠照度稳定性高,紫外线光衰能得到保证
• 释放高强度紫外线能量,在日光下及远距离处,也可以看到以前无法看到的荧光现象
• 符合IP65防护等级,防尘。
| 型号 | 型号说明 | 应用 |
| LUYOR-3180 | 波段360-370nm,透明滤色片,38cm处可见光强度低于20勒克斯。紫外线强度为40000uw/cm2. | 荧光检漏,尘埃检测 |
| LUYOR-3180B | 波段360-370nm,配有黑色滤色片,38cm处可见光强度低于10勒克斯。紫外线强度为30000uw/cm2. | 荧光探伤、刑侦 |
| LUYOR-3180W | 波段400-760nm,白光, |
LUYOR-3180紫外线灯的技术参数:
UV LED
• 紫外线光源: UV-A LED (1)
• 强度: >300 000 μw/cm2在 距38厘米处
(15 英寸)
• 可见光t (380-780 nm): ≈10 Lux
• 波长: 365 nm
• 分布角(光束): 聚光
• 光束中心直径Ø为30 毫米(1.2英寸)
• 整个光束直径Ø为70毫米 (2.8 英寸), 在距38厘米处 (15 英寸)。
电池
• 2200 mAh 锂电池,3.7 伏
• 运行时间: 大约3 小时
• 充电时间:大约 8小时
• 只需一节电池操作
充电器
• 一个100-240 VAC 电源充电器
• 一个12 V 汽车充电器
• 容量: 可同时给两节电池充电。
尺寸
• 长: 15.9 厘米(6.3英寸)
• 不含电池重: 166 克(5.8盎司)
• 含电池重: 211克 (7.4盎司)
LUYOR-3180紫外线灯的标准配置:
• UV LED 手电
• 电源充电器
• 汽车充电器
• 两节电池(一节备用)
• 手电筒套
• UV 防护眼镜
• 手提器材箱
• 使用说明书
| 单位名称: |
上海市闵行区浦锦路2049弄39号521室 万科vmo,521室
| 联系电话: |
| Email: |
