激光光源
Inper 智能光源系统专为光遗传实验设计。光遗传实验中,激活兴奋性光敏感通道(如ChR2,ChETA,C1V1,ChIEF 等),需要精准实时的高强度脉冲光,而激活抑制性光敏感通道(如eNpHR3.0,Arch),需要高强度的持续性光。为了满足这些要求,inper 在开发该系统时,使用激光光源,代替微弱的LED 光源。系统内置的激光器具有超低噪声,光强设置精度为0.1%。
多种触发模式,满足各种闭环实验需求
一台智能光源包含两路触发输入。每个触发可以独立配置,互不排斥。系统包含Edge,Real Time和Gate三种触发模式。
优秀的软件交互界面
智能光遗传系统配备基于Windows 和iOS 的操作软件,具有直观而出色的图形用户界面。 iPad 与主机可以通过无线连接,用户无需计算机就可以方便地进行控制。通过PC 或者iPad 设置的程序可以传输并存储在智能光源系统中,这样即使智能光源系统与电脑或iPad 断开连接,智能光源系统也可以独立工作并由外部事件触发。
多种波长可供选择
颜色 |
波长 |
激发光敏感通道 |
最大输出功率 (mW) |
宝石蓝 |
450 |
ChIEF, bPAC |
200 |
蓝色 |
465 |
ChR2, ChR2-SFO |
200 |
绿色 |
525 |
C1V1, VChR1 |
200 |
黄绿色 |
561 |
Arch, VChR1-SFO |
60 |
黄色 |
589 |
ChR2-SFO, eNpHR3.0 |
60 |
红色 |
635 |
ReChR |
200 |
