其他实验耗材
光遗传系统 - 陶瓷插芯针(白色)
光遗传系统 - 陶瓷插芯针(白色)
inper
请询问
Inper 提供各种规格的植入式插芯针,用于光遗传学实验。插芯针由陶瓷插芯和一段裸光纤组成。借助立体定位仪,可以将插芯针植入到靶向神经核团,然后用牙科水泥和螺丝钉把插芯针固定在颅骨上。插芯针可以通过匹配的陶瓷套管与光遗传跳线相连接,把LED或者激光发出的光传输到特定神经核团中,进而调控神经元的活性。
插芯针的用途
插芯针的选择
Inper提供Ø1.25 mm以及Ø2.5 mm两种外径的插芯针。Ø1.25 mm的插芯针体积小,质量轻,非常适合小的实验动物,或者在一个实验动物上小范围内植入多个插芯针,进行多点刺激。而相比之下,Ø2.5mm的插芯针更有利于手术操作,通过牙科水泥与实验动物的连接也将更加牢固,适合大的实验动物,或者单点刺激。
数值孔径(NA)
数值孔径(NA)为光纤端面接受光的能力,也决定了光从光纤发射出的角度。不同数值孔径(NA)光纤的入射及发射角见下图(光纤-空气界面)。
高的通光率
Inper提供的插芯针与Inper提供的匹配的光遗传跳线相连接,通光率可以达到85%以上,一致性好,从而保证相同功率的光,输出到不同插芯针的末端,具有相似的光功率,最大程度降低光功率波动对实验结果的影响。超高的通光率也可以降低对光源功率的要求,即使同一光源经过分光以后,还能满足做多只实验动物的功率需求。
连接套管
插芯针与光遗传跳线之间的连接应该用相匹配的套管。Ø1.25mm的插芯针应该用内径1.25mm的套管与光遗传跳线相连接,而Ø2.5 mm的插芯针应该选择内径2.5mm的套管与光遗传跳线相连接。
定制化服务
插芯针末端光纤的标准长度为 0.5-40mm,对于标准规格以为的插芯针,Inper 提供定制化的服务。
inper的产品团队来自于神经科学实验室,是国内较早利用光遗传技术开展研究的科学家,在经过实验室多年的经验积累,从实验需求角度出发,联手光学、电子学、材料工程、软件工程等学科专业人才,打造了广受赞誉的系列产品,包含:超微型无线光遗传系统、有线光遗传系统、光线记录系统。
杭州市西湖区石祥西路859号
