医学检验仪器
泡沫塑料水分仪
泡沫塑料水分仪
鑫雄发
XFSFY-120A
泡沫塑料水分仪原理
泡沫水分仪、塑料水分仪运用的是加热烘干热解失重原理,利用大功率环形卤素灯进行快速加热,使得塑料、泡沫等样品材料迅速干燥,仪器通过软件自动计算加热前后的样品重量差值与加热前样品重量的百分比即可得出样品的含水率百分比值。
为什么泡沫塑料水分仪精度要高
泡沫颗粒、塑料等材料含水率检测一般是高精度的卤素水分测试仪进行测定。泡沫、PVC颗粒及塑料等颗粒状材料的特点是重量轻,含水量少,故一般是采用称重精度高一点的XFSFY-120B或者XFSFY-120A烘干法卤素水分测试仪。只有精度足够高,才能保证仪器对于样品加热过程中水分蒸发或者说样品重量的微小变化具有足够的灵敏度。这样才能保证水分测试仪的准确性,确保泡沫及塑料颗粒水分含量测定和质量监控能够有效进行。
泡沫水分仪技术参数
通用型XFSFY-120B,称重精度0.002g,含水率可读性0.01%
常用型XFSFY-120A,称重精度0.001g,含水率可读性0.01%
称重阀值均为:120g
称重传感器:德国进口HBM
数据处理器:英国进口ARM
加热源:大功率环形卤素灯
样品盘直径:110MM
测量模式: 时间停止模式 (1~90分钟) 自动停止模式 (A:1分钟水分变化量为0.1%) (B:2分钟水分变化量为0.1%)
温度设置范围:室温-180摄氏度
为什么要测量泡沫塑料含水量
泡沫塑料又叫微孔塑料,测量和控制塑料的水分是泡沫及塑料加工行业中至关重要的。水分含量是影响诸如聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)等树脂及塑料加工工艺、产品外观和产品特性的一个重要因素。在加工过程中,如果使用水分含量过多的塑料粒子进行生产,则会产生一些加工问题,并影响成品质量,如:表面开裂、反光,以及抗冲击性能和拉伸强度等机械性能降低等。因此,水分含量的控制对于生产高质量的塑料产品是至关重要的。利用塑胶水分测定仪来快速测定颗粒中的水份含量,可以快速的解决塑胶测水难题,从而促进泡沫塑料等材料的生产加工工艺改进。
泡沫塑料水分仪的应用范围
塑料水分仪、泡沫水分仪、PVC颗粒水分仪、PVB片材水分仪、微孔塑料水分测试仪采用的是高精度称重传感器以及高速处理器,配合大功率卤素灯加热源,能够快速准确测定颗粒、粉末状等低水分材料的含水量。广泛适用于一切需要测定材料含水率的行业。比如橡胶、塑料、PVC颗粒、电池粉末、电线电缆、硬质合金粉末、陶瓷粉末、陶瓷颗粒、玻璃、塑胶、树脂、合金粉末、铁粉、金刚砂、石灰粉等以及各类粮食农作物、食品制药、面粉、小麦粉等粉末材料的水分含量测定。
水分测试仪在测量过程中不能打开加热仓,更不能轻易触碰刚加热完的样品盘,防止被高温烫伤。在前一次测量完成要进行下一次测量前,要等温度降至50度以下,才能进行下一次测量,防止刚放上的新样品被烫伤表面,影响测量精度。
厦门雄发仪器仪表有限公司位于美丽的厦门,销售鑫雄发牌电子密度计,水分测定仪.密度仪,密度测试仪,比重计,比重测定仪,密度天平,数字式比重计,粮食水分仪,卤素水分测定仪,玉米水分计,电子含水率测定仪,红外线水分计,并代理一系列一线品牌产品:德国赛多利斯水分仪,天平,日本岛津电子分析天平,日本AND和KETT水分计,密度计;美国奥豪斯电子天平和水分分析仪.
鑫雄发牌密度计主要用于固体、液体、粉体、浮体、颗粒、薄膜、黏稠体、吸水材料、发泡材料、橡胶、塑料、薄膜、纤维、帘线、电线、电缆、管材、铝型材、橡塑、机械、建材、石油、化工产品、精油菜油、纺织轻工、科研院所、商检仲裁、质量监督、医药包装、粉末冶金、精密陶瓷、磁性材料、耐火材料、橡塑料、贵金属加工制造检测等及广大科研实验单位,各种金属等多种材料的密度检测.可直读密度、比重、体积、孔隙率、膨胀率、含油率、吸水率、发泡率、体积变化率;浓度、波美度、柏拉图度、API度
鑫雄发牌水分仪水分测定仪用于测试固体、液体、粉末、木材、纸张、粮食、谷物、泥坯、淀粉、煤炭、溶剂、化工原料、陶瓷原料、稻麦草、塑料、颗粒、纺织原料、木粉、粮食、茶叶、中西药、烟草、油类、混凝土、种子、玉米、小麦、稻谷的水分含量,含水率.
鑫雄发牌仪器仪表基于自身完善的产品销售体系、专业的技术服务力量、先进的企业管理理念、坚实的人才资源优势,在提供先进的产品和技术的同时,我司还提供包括售前技术咨询、安装调试、现场培训、维护保养和终生维修在内的“一站式”服务。全面和快捷地满足用户需求,用专业诚信的服务为用户创造价值是我们孜孜以求的目标。
厦门市同安区瑶江里162号602
