其它各类仪器
锡膏粘度测试仪
锡膏粘度测试仪
鑫雄发
NDJ-5S
锡膏是什么
锡膏,英文名solder paste.是一种有色金属合金的灰色混合物膏体,由合金焊料粉和乳化焊膏以及一些添加剂混合而成的且具有一定粘性和良好触变性的膏状体。在常温下,锡膏可将电子元器件粘在既定位置,当被加热到一定温度时(通常为183度)随着溶剂和部分添加剂的挥发及合金粉的熔化,使得被焊元器件和PCB板焊盘连接在一起,在冷却后形成牢固连接的焊点。焊锡膏是伴随着SMT应运而生的一种新型焊接材料,是由焊锡粉、助焊剂以及其它的表面活性剂、触变剂等加以混合,形成的膏状混合物。主要用于SMT行业PCB表面电阻、电容、IC等电子元器件的焊接。对焊锡膏的要求是具有多种涂布方式,特别具有良好的印刷性能和再流焊性能,在贮存时具有稳定性。
锡膏的粘度(VISCOSITY):
在SMT的工作流程中,因为从印刷(或点注)完锡膏并贴上元件,到送入回流焊加热制程,中间有一个移动、放置或搬运PCB的过程;在这个过程中为了保证已印刷好(或点好)的焊膏不变形、已贴在PCB焊膏上的元件不移位,所以要求锡膏在PCB进入回流焊加热之前,应有良好的粘性及保持时间。
对于锡膏的粘性程度指标(即粘度)常用“mPa·S”为单位来表示;其中200000-600000mPa·S的锡膏比较适合用于针式点注制式或自动化程度较高的生产工艺设备;印刷工艺要求锡膏的粘度相对较高,所以用于印刷工艺的锡膏其粘度一般在600000-1200000mPa·S左右,适用于手工或机械印刷。
印刷锡膏粘度的检测
印刷工艺对于锡膏粘度的要求比较高,通常要采用粘度范围在600000-1200000mPa·S左右的锡膏,其粘度的检测常用NDJ-8S旋转式粘度计、锡膏粘度测试仪进行测定。实验前将锡膏试样放置于25+/-1环境下至少24小时,锡膏量应充足,旋转粘度计的容器。实验时使用刮刀轻轻搅拌锡膏1-2分钟,注意锡膏中不要进入空气。 然后将相应的粘度计转子浸入到锡膏中,测试结束记录显示的数据。实验过程中锡膏温度控制在25+/-0.25度。
锡膏粘度测试仪技术参数
型号       NDJ-8S
测量范围   10 ~2000000mPa·s
转子规格 1-4号转子 选配0号转子可测低粘度至0.1mPa.s
转子转速(转/分)0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60
操作界面选择 中文/英文
读数稳定光标 竖条方块光标满格时显示读数基本稳定
测量精度 ±2%(牛顿液体)
温度精度 0.1℃
供电电源 交流   220V±10% 50Hz±10%
工作环境 温度5℃~35℃,相对湿度不大于80%
外形尺寸 370×325×280mm
净     重     6.8kg
另外仪器还配备有RS232通讯口,可以与计算机进行双向的数据通讯也可以连接选配的微型打印机直接打印测试数据。
锡膏粘度特点
锡膏的粘度会随着对锡膏的搅拌和温度升降而改变,在搅拌时其粘度会有所降低;当停止搅拌时略微静置后,其粘度会回复原状;而其粘度则会随着温度的升高而逐渐降低。这对于如何选择不同粘度的锡膏有着非常重要的作用。
厦门雄发仪器仪表有限公司位于美丽的厦门,销售鑫雄发牌电子密度计,水分测定仪.密度仪,密度测试仪,比重计,比重测定仪,密度天平,数字式比重计,粮食水分仪,卤素水分测定仪,玉米水分计,电子含水率测定仪,红外线水分计,并代理一系列一线品牌产品:德国赛多利斯水分仪,天平,日本岛津电子分析天平,日本AND和KETT水分计,密度计;美国奥豪斯电子天平和水分分析仪.
鑫雄发牌密度计主要用于固体、液体、粉体、浮体、颗粒、薄膜、黏稠体、吸水材料、发泡材料、橡胶、塑料、薄膜、纤维、帘线、电线、电缆、管材、铝型材、橡塑、机械、建材、石油、化工产品、精油菜油、纺织轻工、科研院所、商检仲裁、质量监督、医药包装、粉末冶金、精密陶瓷、磁性材料、耐火材料、橡塑料、贵金属加工制造检测等及广大科研实验单位,各种金属等多种材料的密度检测.可直读密度、比重、体积、孔隙率、膨胀率、含油率、吸水率、发泡率、体积变化率;浓度、波美度、柏拉图度、API度
鑫雄发牌水分仪水分测定仪用于测试固体、液体、粉末、木材、纸张、粮食、谷物、泥坯、淀粉、煤炭、溶剂、化工原料、陶瓷原料、稻麦草、塑料、颗粒、纺织原料、木粉、粮食、茶叶、中西药、烟草、油类、混凝土、种子、玉米、小麦、稻谷的水分含量,含水率.
鑫雄发牌仪器仪表基于自身完善的产品销售体系、专业的技术服务力量、先进的企业管理理念、坚实的人才资源优势,在提供先进的产品和技术的同时,我司还提供包括售前技术咨询、安装调试、现场培训、维护保养和终生维修在内的“一站式”服务。全面和快捷地满足用户需求,用专业诚信的服务为用户创造价值是我们孜孜以求的目标。
厦门市同安区瑶江里162号602
