医学检验仪器
cirs 全身剂量模体 人体仿真剂量模体 701
ATOM phantom
进口
美国 CIRS
cirs 701,702,703,70
仿真人体剂量模型701,702,703,704,705,706
ATOM® Phantom Family 代表了全系列仿真人体、横断面剂量测定模体
专门设计用于器官剂量和全身有效剂量调查,以及验证治疗辐射剂量。
产品概述
ATOM家族由新生儿、1岁、5岁、10岁、成年男性和成年女性6个临床相关年龄组成。
每个模体年龄都说明了由于年龄或性别导致的组织成分的关键变化,并说明了骨密度的变化。这就产生了一个更精确的物理模型来研究辐射与不同组织的相互作用。它允许对不同年龄组进行更精确的剂量计算。在超过35年的时间里,CIRS组织模拟技术已经通过第三方测试验证,并在全球平台上通过监测制造应用不断完善。CIRS已经开发出可以模拟真实组织线性衰减曲线的材料。
ATOM模体线有软骨、脊髓、椎间盘、肺、脑、鼻窦、平均骨和平均软组织之间的组织分化。
所有的模体都被精确地切成25毫米厚的部分,并钻了一排孔,用于放置剂量计。模体层间的贴合表面无涂层以保持连续的成像特性。堆叠的虚模用组装设备和小的内部对齐销固定在各部分之间;这两种方法都不会影响模体的整体生物成像特性。
剂量计的位置所有原子模体切片截面板都钻了一系列的孔,用于放置剂量计。每一个孔最初都用一个固体的、相当于组织的塞子填充。可根据需要另行购买固体插头或剂量计适配插头。   原子模体提供三种不同的孔配置:器官剂量网格,3 ×3厘米网格或1.5 × 1.5厘米网格
请注意,由于剂量计的相对尺寸和孔间距,在体模中使用的剂量计类型可能会限制一些网格配置选项。
网格配置
CT和锥束CT剂量测定可要求进行器官剂量测定和全身剂量测定。ATOM模体线提供了一种优化的器官孔配置,可以使用最少数量的剂量计,对22种不同的辐射敏感器官进行精确的剂量计算。每个孔都有编码,并与一个查对表相对应,查对表告知放射量测定员其相关的器官,以及任何相关的设置信息,如探测器的位置和深度。这种结构消除了估计相对器官位置的需要,并得到广泛的解剖学和剂量学研究的支持。放射治疗中的剂量验证研究可能需要不同的标准间距孔网格配置,这取决于肿瘤位置的可变性。下面是整个ATOM模体系列的可用网格配置和孔配置的全面列表
扩展功能
无论网格配置或孔直径如何,ATOM模体中的所有孔都预先填充了一个适当的、组织等效的固体插头。这些固体插头可以很容易地拆卸和更换剂量计持有者可用的剂量插头配置。这些特殊的插头被设计用来放置各种剂量计,包括TLD芯片、TLD棒、TLD玻璃棒、MOSFET探测器和兰道尔纳米点支架。这种剂量计和插头的配对保护了剂量计,并允许它放置在模体中的任何孔中,设备和周围组织之间的空气接口最小。所有的插头都是作为包含各种组织类型的套件出售的,以确保在任何剂量配置和解剖位置都有同等的插头热释光剂量计(TLD) 使用5毫米的插头,切片和钻孔的ATOM模体可以很容易地接受TLD。这些插头用于在剂量研究中固定TLD芯片、棒、条、立方体和圆盘。在应用中,改变平板内剂量计的深度是很重要的,例如在器官剂量测定,这些棒可以很容易地由用户修改,以定制平板内的深度。
金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)这个特殊加工的插头可以容纳MOSFET剂量计。该插头的制造是为了适应ATOM模体5毫米直径的孔。插头中心的凹陷部分接受MOSFET敏感体积,插头末端的半径防止电缆严重弯曲,以防止在装配幻影时损坏电缆。OSL纳米剂量计CIRS纳米点支架插头的设计适合兰道尔OSL纳米点剂量计,需要14毫米直径的孔配置,以适应该设备。
电离室剂量计
ATOM模体可以定制钻孔,以适应各种电离室和二极管。沿剖面的背板沿横向方向钻孔。每个腔室提供一个软组织等效塞。客户在订购时应指定电离室所需的敏感体解剖位置
北京华贺技术有限公司专注为工业制造领域及科研用户,提供国际先进的测试测量仪器。
目前公司独家代理欧洲和美国多个优秀产品,产品特点小众、专业、竞争力强。我们为客户的重大科研项目及研发生产提供测量保障,并且为产品的维修和校准提供全面服务。
公司还将不断地引入国际最新产品,为员工创造更好的销售平台,助力客户最前沿的研究和生产。
我们的用户包括:
核磁共振厂商:为GE,Seimens,Philips,联影,东软等全球知名核磁共振厂商提供长期服务;
科研系统:中科院高能所,物理所,电工所,高校等重点国家项目提供高端测量仪器;
工业制造:Apple产线,汽车行业生产线的磁场测量方案。
代理产品:
美国紫外线光刻机,瑞士Metrolab磁场测量,美国TEGAM电子测量,荷兰Falco放大器,德国Hilvolt放大器,捷克VF核防护产品等。
北京市朝阳区裕民路12号E1座1038
