医学检验仪器
CIRS 062MQA电子密度模体和图像质量模体
CIRS 062M
进口
美国Sunnuclear
CIRS 062MQA 062M
美国CIRS 062MQA电子密度模体和图像质量模体系统,062MA CBCT电子密的模体,062M电子密度模体
既可以用于电子密度校准,也可以用于辐射治疗设备中集成的锥束CT系统的图像质量评估。
美国CIRS 062MQA CBCT电子密度和图像质量模体的设计意图是提供一种工具,可用于电子密度校准和集成在放射治疗设备中的锥束CT系统的图像质量评估。
  美国CIRS 062MQA CBCT电子密度和图像质量模体产品简介:
  美国CIRS 062MQA CBCT电子密度和图像质量模体的设计意图是提供一种工具,可用于电子密度校准和集成在放射治疗设备中的锥束CT系统的图像质量评估。体模的电子校准功能增强了自适应放射治疗的结果,而图像质量特征解决了在很小化辐射剂量的同时优化图像质量之间的精细平衡。
  美国CIRS 062MQA CBCT电子密度和图像质量模体由几个部分组成:100mm厚的车身板,100mm厚的CBCT图像质量模型,50mm厚的电子密度模型,以及由37.5mm厚的均匀板组成的团块,12.5 mm厚均匀板坯和50mm厚均匀板坯。
  100毫米厚的主体部分有一个中心孔,可以接收CBCT图像质量模型。每个Bolus板都经过钻孔以容纳离子室插件,无论图像质量插件的位置如何,都可以进行离子室测量。选择部分的厚度以允许将包含图像质量特征的任何层定位在光束的中心轴上。另外,不同厚度的部分减小了电子密度部分可以偏离中心轴的增量。
  模体撑以及激光对准标记允许将模型容易且快速地定位在加速器沙发上。在机加工凹槽的帮助下,将模型放置在支撑导轨上。提供缓冲板以减少来自支撑装置的伪影并允许用户接近支撑板上的手柄。通过调节水平支脚来完成支撑的平整和隐含的体模。
 美国CIRS 062MQA CBCT电子密度和图像质量模体产品特点:
  对AAPM TG报告#1执行所有CT Image QA测试
  使用电离室进行剂量测量
  使用离子室进行剂量测量
  在多层CT和锥束CT中校准电子密度
  执行中心轴和偏移测量
  将模拟组织材料定位在17个不同位置的CT和CBCT能量范围内
  针对体积成像进行了优化
  快速定位和定制加载配置
  电子密度校准和图像质量评估的一个解决方案:
  CBCT图像质量幻影
  Phantom由四层组成:空间分辨率,CT数线性/切片厚度,低对比度和均匀度。CBCT图像质量体模的不同层在中心轴上的定位可以通过100mm主体部分中的体模或者将体模直接放置在支撑装置上来完成。
  空间分辨率层
  空间分辨率层旨在评估IGRT系统的空间分辨率。1 lp / cm至16 lp / cm的线对图案嵌入背景中。为了很小化伪影,每个线对图案由350HU大于背景衰减的材料制成。线对图案是沿着CBCT图像质量体模的纵轴12mm高的3D图案。空间分辨率目标以圆形图案排列。
  CT数线性和切片厚度层
  CT数线性和切片厚度层用于确定对比度噪声比,Hounsfield数精度和切片厚度灵敏度。由空气,低密度聚乙烯(LDPE),聚苯乙烯,丙烯酸,Delrin和Teflon制成的六根棒用于测量CnR和Hounsfield数精度。以等边三角形排列的三个成角度的空气通道可用于评估切片厚度灵敏度。
  低对比度层
  低对比度层旨在评估系统检测对比度微小差异的能力。它包含三组低对比度棒,相对于背景材料,线性衰减差异为0.5%,1%和2%。选择低对比度杆的直径以通过横截面和体积在两个相邻杆之间提供0.5比率。附加特征被设计用于评估横向图像的正交轴上的放大率,并作为用于计算点扩散函数和随后的调制传递函数的计算的输入。
  均匀层
  均匀度层旨在测量系统在物体视场上产生均匀图像的能力,在所有方向上具有高度均匀的物理特性。
  电子密度体模
  模体由PlasticWater®制成的嵌套圆盘组成。嵌套磁盘允许模拟头部和腹部幻像配置。八个不同的组织等效插入物可以定位在扫描场内的17个不同位置。模体的几何形状还使用户能够从中心轴获取测量偏移。
北京华贺技术有限公司专注为工业制造领域及科研用户,提供国际先进的测试测量仪器。
目前公司独家代理欧洲和美国多个优秀产品,产品特点小众、专业、竞争力强。我们为客户的重大科研项目及研发生产提供测量保障,并且为产品的维修和校准提供全面服务。
公司还将不断地引入国际最新产品,为员工创造更好的销售平台,助力客户最前沿的研究和生产。
我们的用户包括:
核磁共振厂商:为GE,Seimens,Philips,联影,东软等全球知名核磁共振厂商提供长期服务;
科研系统:中科院高能所,物理所,电工所,高校等重点国家项目提供高端测量仪器;
工业制造:Apple产线,汽车行业生产线的磁场测量方案。
代理产品:
美国紫外线光刻机,瑞士Metrolab磁场测量,美国TEGAM电子测量,荷兰Falco放大器,德国Hilvolt放大器,捷克VF核防护产品等。
北京市朝阳区裕民路12号E1座1038
