美国CIRS 040GSE 现货
| 产品规格 | |
| 背景材料 | 材料: Zerdine ®1
凝固点: 0®Ç 熔点:高于100®Ç 衰减: 0.5分贝/厘米兆赫±0.05分贝/厘米兆赫&0.7分贝/厘米兆赫±0.05分贝/厘米兆赫 声速: 1540 m / s±10 m / s |
| 扫描好 | 1厘米深 |
| 扫描膜 | Saran基层压板 |
| 电线目标 | 材质:尼龙单丝 |
| 近场集团 | 目标数量: 5 线径: 100微米 深度范围: 1至5毫米 目标之间的距离: 1毫米 |
| 垂直距离组 | 目标数量: 16
线径: 100微米 深度范围: 1至16厘米 间距: 10毫米 |
| 水平距离组 | 组数: 2 线径: 100微米 深度: 4和9厘米 目标数量:分别为4和7 间距:分别为10和20毫米 |
| 轴向 - 侧向分辨率组 | 组数: 2 线径: 80微米 深度: 3和6.5厘米 轴向分离: 4,3,2,1,0.5和0.25毫米 横向分离: 4,3,2,1,0.5和0.25毫米
组数: 1 线径: 80微米
深度: 10.5厘米 轴向分离:5,4,3,2和1毫米 横向分离:5,4,3,2和1毫米 |
| 消音阶梯气缸 | 目标数量: 12 目标
直径: 1.3,2.0,3.0,4.5,6.7和10.0 mm 目标深度: 1.5,4.5,7.0,10.0,13.0,16.0 cm 衰减: 0.5 dB / cm-MHz 对比度:消声,囊肿-喜欢 |
| 灰度目标 | 衰减: 0.5 dB / cm-MHz 组数: 2 6目标: 3 mm深度处 8mmØ对比度: -9,-6,-3,+ 3,+ 6&> +15 dB 5目标: 10mmØ11.5 cm深度 对比度: -6,-3,+ 3,+ 6&> +15 dB |
| 弹性目标 | 衰减: 0.5 dB / cm-MHz 组数: 2 每组目标数: 3
- 6mmØ1.5cm深度 - 8mmØ5cm深度 弹性:10,40和60 kPa |
| 型号040GSE包括 |
| 产品规格 | |
| 扫描好 | 1厘米深 |
| 扫描膜 | Saran基层压板 |
| 电线目标 | 材质:尼龙单丝 |
| 垂直距离组 | 目标数量: 16
组数: 1 线径: 80微米
| 型号040GSE包括 |
| 单位名称: |
北京市朝阳区裕民路12号E1座1038
| 联系电话: |
| Email: |
