医学检验仪器
Mect 模体 多能量CT模体
Mect 模体 多能量CT模体
MECT,Gammex1472
进口
美国 cirs
Mect,1472
美国 CIRS MECT 模体
Gammex 1472多能量CT模体
Sun Nuclear MECT体模
Multi-Energy CT Phantom用于评估和QC Dual-Energy / Multi-Energy / Spectral CT功能。用途包括检测材料分离和定量,评估单能图像,设置有效的协议,并扫描仪和随着时间的推移值的质量控制。Multi-Energy CT Phantom可以对扫描仪的性能进行可靠的评估。使用代表碘,钙,血液,脂肪等的固体棒测试材料的辨别力确保多能量分析临床方案的有效性验证多能量扫描的定量准确性比较不同扫描仪的一致性和稳定性检查扩展视野中的工件测试头部(20厘米)和身体(40厘米×30厘米)的配置确保你需要的准确性
可互换插件:27 个实心插件和 1 个真水容器,每个都标有 CT 可见棒识别码
材质:HE CT Solid Water®
Gammex 1472多能量CT模体
Sun Nuclear MECT体模
Specifications
Depth:
Material:
8 HE Iodine Inserts with Variable Concentrations:
8 HE Calcium Inserts with Variable Concentrations:
2 Blood [iron] with Iodine Inserts:
Weight: Stand:
16.5 cm (6.3 in), up to 26.5 cm (10.2 in) with extension plates
HE CT Solid Water®
In-plane Dimensions:
40.0 cm (15.7 in) x 30.0 cm (11.8 in)
Diameter of Removable Head Section:
20. 0 cm (7.87 in)
HU values of iodinated rod for mono-energetic reconstructions.  Calculated values based on material compositions and
NIST values (blue curve) vs HU values from mono-energetic reconstructions (red circles).
Interchangeable Inserts:
3 Iodine Inserts with Variable Diameters:
27 solid inserts plus 1 true water container, each tagged with a CT- visible rod identification code
Concentrations of 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 5.0, 10.0, 15.0, and 20.0 mg/mL
5.0 mg/mL concentration at diameters of 2.0, 5.0, and 10.0 mm
Concentrations of 0, 5, 10, 20, 50, 100, 200, and 300 mg/mL
3 Blood [iron] Inserts:
Blood-mimicking material at relative electron densities of 1.03, 1.07,
and 1.10
Blood-mimicking material plus iodine at 2.0 and 4.0 mg/mL
3 Tissue-Mimicking Inserts:
High-Equivalency Brain, High- Equivalency Adipose, High- Equivalency CT Solid Water
15.5 kg (34.1 lbs) Stand is included
北京华贺技术有限公司专注为工业制造领域及科研用户,提供国际先进的测试测量仪器。
目前公司独家代理欧洲和美国多个优秀产品,产品特点小众、专业、竞争力强。我们为客户的重大科研项目及研发生产提供测量保障,并且为产品的维修和校准提供全面服务。
公司还将不断地引入国际最新产品,为员工创造更好的销售平台,助力客户最前沿的研究和生产。
我们的用户包括:
核磁共振厂商:为GE,Seimens,Philips,联影,东软等全球知名核磁共振厂商提供长期服务;
科研系统:中科院高能所,物理所,电工所,高校等重点国家项目提供高端测量仪器;
工业制造:Apple产线,汽车行业生产线的磁场测量方案。
代理产品:
美国紫外线光刻机,瑞士Metrolab磁场测量,美国TEGAM电子测量,荷兰Falco放大器,德国Hilvolt放大器,捷克VF核防护产品等。
北京市朝阳区裕民路12号E1座1038
