独立通气笼IVC
产品简介:
智能型小鼠IVC系统是我公司研制开发的一款升级版小鼠饲养笼具,适用于SPF级小鼠饲养,对每个笼盒进行独立送、排风,对动物的生存空间进行严格的生物控制,有效防止不同笼盒间的交叉感染,可实现笼盒内正/负压控制。
应用领域:
可广泛用于实验动物、医疗卫生、制药企业、生物工程、检疫机构等领域。
性能特点:
智能型小鼠IVC系统主要由主机、笼盒、笼架三部分组成。
IVC主机
1. 采用知名品牌触摸屏,质量可靠,可轻松设定压差目标值、换气次数目标值、温湿度报警上下限值等参数,可方便观察报警等设备信息;
2. 粗、高效过滤器均为中外合资品牌,带有DOP测试证书,过滤精度可达到99.995%,可方便的拆卸、更换;
3. 主机送、排风管道通过可伸缩的硅胶软管连接笼架,拆卸方便;
4. 主控器采用知名品牌可编程逻辑控制器,功能强大,性能先进,可靠性高,具有良好的通讯和控制能力;
5. 温湿度传感器能更准确的反映笼盒内的温湿度;
6. 温湿度传感器、微压差传感器、风速传感器为知名品牌,品质有保证;
7. 风机为德国高品质风机,使用寿命长,噪音低,工作稳定可靠;
8. 主机带有可自锁紧脚轮,移动固定方便;
9. 预留监控通讯接口,可实现远程集中监控或手机短信报警,使用方便;
10. 自带过滤器使用时间计时,到期自动提醒用户及时更换高效过滤器;
11. 主机设有异常情况诊断与报警设备,能够对设备的任何异常情况如温度、湿度、压差、换气次数等报警;
12. 自动切换昼夜运行模式,避免影响动物活动、休息,保障动物福利。
智能型小鼠IVC笼盒
1. 笼盒选用高品质原材料(非回料),耐冲击力好、耐磨、高强度、无毒、耐腐蚀、易清洗、易消毒、耐高温、高压灭菌,134℃高温灭菌后仍能保持良好的强度和透明度;
2. 非接触式送排气结构 设计结构简单减少故障率,进气口与笼盒内非接触降低交叉感染可能性;
3. 半金属格栅设计,设计结构简单减少故障率;
4. 严格的隔离密封性 ,采用柔性医用硅胶密封圈保证笼盒密封性,实现笼盒与外界的严格隔离,真正做到正负压双项使用;
5. 专利设计搭扣结构,笼盒与搭扣一体式设计杜绝笼盒搭扣的损坏,打开/关闭笼盒简单易操作,节省更换笼盒的时间,提供效率,搭扣单边操作即可完成,操作简单;
6. 超大生命窗设计,能够给动物提供更多的进气量,保障生命安全,易更换性,易操作性,专利设计密封方式,保证笼盒与外界的隔离,进气面积为传统笼盒的3倍多!
7. 笼盒叠放空间更小,优化的笼盒结构设计,实现笼盒叠放后的高度,只有50mm,传统笼盒的叠放高度为70mm,相比传统笼盒降低20%叠放空间,灭菌更经济,节省灭菌成本20%以上 ;
8. 笼盒透明度高,具有良好的可视性,水瓶及不锈钢架体积小,动物活动空间大;
9. 每个笼盒配有卡片插槽,便于不同小鼠品系的标识与管理,带挂钩,可脱卸,方便消毒与更换;
10. 笼盒的上盖与底盒间有耐高温、高压的密封垫圈,上盖与底盒合上后,由搭扣锁定,保笼盒密封无泄露;
11. 笼盒顶部有生命窗,可避免断电动物短时间窒息死亡;
12. 外置式水瓶,饮水管长度6cm,开孔圆滑,水瓶容积为250ml,瓶嘴采用304不锈钢材质,表面经研磨处理,保证小鼠的饮水体验;
13. 盒盖的水瓶进入口带有不锈钢弹簧阀门,水瓶抽离时可保持良好的密闭状态;
14. 笼盒顶部送排风,动物不会直接受风力影响,可避免动物因风力过大而产生不适感;
15. 笼盒底部大圆弧过渡,空气流通无死角;
16. 自关闭供排气通道,当笼盒从笼架上拿下时始终保持笼盒的密封性。
智能型小鼠IVC笼架
1. 笼架采用304不锈钢材质,结构牢固,钢管表面拉丝处理,外形美观;
2. 软连接结构设计,总送、排风管道可方便拆卸安装,便于笼架的清洗、消毒;
3. 笼架背部进排风管采用标准40×20×1mm平椭圆管一体成型,保证进排风椭圆管道内壁光滑,能够有效防止乱流形成和垫料粉末的堆积;
4. 笼架背部进排风椭圆管采用优质铝合金材质,强度适宜,整体重量更轻,外观清洁美观;
5. 笼架导轨上带有定位指示标识,可观测笼盒的放置状态;
6. 笼架底部四角防撞设计,可防止操作人员使用过程中撞伤自己,也可防止笼架推动过程中撞伤其它物品;
7. 笼架背部进排风椭圆管与笼盒连接的进、排风件为无毒硅胶件,能够保证笼盒与笼架定位接触时的密封性;
8. 笼架送排风管与笼盒对接的硅胶件采用非侵入式结构,避免因侵入对笼盒内产生感染;
带四个万向轮,其中两个带刹车,在满负荷的情况下,脚轮转动灵活,低噪声,移动方便,笼架规格及尺寸符合笼盒使用密度需求。
单位名称: |
上海市闵行区中春路7001号
联系电话: |
Email: |
