懿华EVOQUA 医疗专用小型II级水供水机 LaboStar 10 RO DI
水源:市政自来水,生产 ASTM II&III 级水,II级纯水产水速度:10L/h,III级纯水产水速度:10L/h。
LaboStar PRO TWF(UV)是 Evoqua 旗下LaboStar®系列产品,是一款以自来水为进水,同时生产 II 级纯水和 III 级纯水的纯水机。我们提供了一种紧凑、经济且可持续的解决方案来同时满足实验室对两种品质水的需求。
产品特点:
高效的 RO膜,可实现高效、经济的制取 III 级水。
■ 配有一个DI模块。此模块可以将RO水纯化为< 0.1 µS/cm的II级水。
■ 内置的7升储罐。纯水收集到储罐中,并通过一个集成泵进行再循环。可以使用30或60升的水箱来扩展。
■ 提供了两个取水口:可以利用压力从分配器取II级水,也可以通过背面的接口连接 管路和球阀取用III级水。
■ 可以通过分配器上的一个带电荷的0.2 µm除菌过滤器清除细菌和内毒素。
■ 也提供不带电荷的0.2µm 除菌过滤器。
典型应用:
■ IC离子色谱
■ 病理
■ 细胞学+组织学工作
■ 缓冲液配置
■ 光度法和分光光度法
■ 培养基制备
■ 电泳
■ 常规化学实验
■ 为实验室超纯水系统供水
■ 实验室清洗设备的最终润洗
懿华EVOQUA LaboStar®系列超纯水系统
高效纯化,大容量过滤柱,轻松满足实验需求
优于一般用水标准:
产水的水质优于一般用水标准,包括:ASTM Type1、CLSI和ISO3696Type I,我们也可以提供相关的CE和DIN EN ISO9001:2015证书以及德国原厂提供的ASTM, ISO3696,药典的符合证明。
简洁直观的显示屏:
简易的薄膜数字屏,操作简单直观。
显示屏可以显示超纯水Q2的电导率,还可以显示1个水质的重要参数 -- 进水Q1的电导率(TWF系统显示III级水电导率,非TWF系统显示进水电导率)、水温、水箱低液位监测(仅TWF和UV/DI4系统)3个重要参数选择1个持续显示在主屏幕
,通过“↑”“↓”切换,也可以进入“MENUE”查看系统全部参数。进水监测采用温度补偿式电导率计采用 SS316TI ( 常数 c=0.2),超纯水监测采用温度补偿电导率计采用 SS316TI(常数c=0.1, 间隔0.1º @25ºC)“MENUE”内可查看模块当前状态、寿命。
便捷的取水器:
通过持续轻微按压取用少量超纯水,也可通过打开开关持续取用超纯水。
整机自动化消毒:
定期使用集成化的消毒系统可以增加了系统各部分的使用寿命,通过一个注射器将消毒液注射到设备循环中,整个消毒操作至少需要 2 小时,我们建议您将消毒液在设备内循环一整晚后再排出。
耗材更换方便:
柱式模块采用快插接头连接,拔插方便,更换简单,可以无需专业的维修技术人员完成。确认模块是否连接成功可以参照下图。
壁挂安装:
每套设备均配有简易的壁挂组件,可以进行壁挂安装,简单方便,节约空间。
