超纯水/纯水
懿华专家型纯水机 Ultra Clear RO EDI
进口
EVoqua
Ultra Clear RO EDI
懿华EVOQUA 专家型超纯水机-Ultra Clear®系列
支持 Ionpure CEDI 连续电去离子模块,科技与质量的璀璨结晶, 为您带来实验室的极zhi体验。
  • 高性能的 CEDI 模块
  • Ionpure CEDI
IONPURE EDI 生产的纯水的电导率在 0.06 ~ 0.2μS/cm之间。寿命可达 4-5 年以上。 我们作为 CEDI 的生产商,是在1987年第一个将 CEDI 商业化的公司,已经提供了上千套以 CEDI 模块为核心的解决方案用以解决客户的供水问题, 产水量 从0.013 m3/h(0.06 gpm) 到22.7m3/h(100 gpm)。
CEDI 有以下特点:
便于维护:配管简单,只需进水母管,产品水管与浓水管,原水流入浓水层后直接回收,无需额外循环泵
寿命更长:在浓水室使用专有的树脂技术, 不再需要在浓水室注入盐水循环降低膜组电阻值,因此不会在阳极产生lv气, 破坏模块内的膜片
高回收率:浓水的水质优于原水,无极水排放,提高回收率
优于一般用水标准:
产水的水质优于一般用水标准,包括:ASTM Type 1、CLSI 和 ISO3696 Type I。相关的CE 和 DIN EN ISO 9001:2015 证书以及德国原厂提供的 ASTM, ISO3696,药dian的符合证明。
超清晰触摸显示屏:
7" 多色触摸显示屏,纯化流程图清晰,操作简单直观。
显示屏可以显示3个水质重要参数(III 级水Q1、II 级水Q2、超纯水Q3 的电导率,水温,TOC 值,5个选择 3个显示在主屏幕上),也可以 通过屏幕的“!”查看系统全部参数,如:III 级水 Q1、II 级水 Q2、超纯水Q3的电导率,进水压力,水温,TOC 值等参数。
纯水监测采用温度补偿式电导率计SS316 TI ( 常数 c=0.2),超纯水监测采用温度补偿电导率计 SS 316 TI(常数 c=0.1, 间隔 0.1º @ 25ºC)
水箱实时显示液位,每个纯化模块均可以“轻触”打开查看模块当前状态、寿命及对应的名称、货号。
支持中文、英语、德语等多种语言。
定量取水:
超纯水可以选择“按压取水”和“定量取水”两种方式取用。
使用定量取水功能时,电子分配器可以精确体积的控制分配您的超纯水,可以设置 0.01-99.99L 之间,达到设置体积后自动停止出水。
节能模式:
设置每日自动启动和自动关机的时间,节约能源。
数据接口:
设备运行参数会自动保存到出厂默认安装的TF卡中,可以通过USB接口导出这些数据到U盘,或通过 Modbus 接口将数据传输集成到您现有的其它系统中,也可以选配打印机记录这些数据。
整机自动化消毒:
定期使用集成化的消毒系统可以增加了系统各部分的使用寿命,通过一个注射器将消毒液注射到设备循环中,整个消毒操作大约需要120分钟。
耗材更换方便:
柱式模块采用快插接头连接,拔插方便,更换简单,可以无需专业的维修技术人员完成。确认模块是否连接成功可以参照下图。
壁挂安装:
每套设备均配有简易的壁挂组件,可以进行壁挂安装,简单方便,节约空间。
懿华EVOQUA 专家型超纯水系统 Ultra Clear RO EDI
水源:市政自来水, 生产ASTM II级水, II级纯水产水速度:10-30L/h
Ultra Clear RO EDI 是 Evoqua 旗下 Ultra Clear® 系列产品,以自来水为进水,生产 II 级纯水的纯水机。Ultra Clear RO EDI 系列是 IONPURE EDI 与反渗透技术的高效结合。
特点:
■ 快插接头,耗材更换便捷
■ 完善的检测系统
■ 稳定的离子去除率
■ 德国制造
典型应用:
■ 实验室超纯水供水
■ 常规生化实验
■ 器皿清洗
■ 用于高压灭菌器
■ 缓冲液制备
流程图及过滤模块介绍:
懿华EVOQUA 专家型纯水系统 Ultra Clear RO DI
水源:市政自来水, 生产 ASTM II 级水, II 级纯水产水速度:20-30L/h
Ultra Clear RO DI 是 Evoqua 旗下 Ultra Clear® 系列产品,以自来水为进水,生产II级纯水的纯水机。 VMD去离子模块(也可称为DI模块)是连续电去离子系统(例如我们的Ultra Clear RO EDI系统)的低成本替代方案。这些模块需按正确的方向安装, 并需要以一定的频率更换,频率取决于给水质量和耗水量,通常更换频率为3个月。
特点
快插接头,耗材更换便捷 .
完善的检测系统
稳定的离子去除率
德国制造
典型应用:
实验室超纯水供水
常规生化实验
器皿清洗
用于高压灭菌器
缓冲液制备
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
