细胞培养耗材
4titude® FrameStar® 192孔半裙边PCR板
进口
Azenta
4ti-0192/C
Azenta FrameStar® 双组分PCR
FrameStar® PCR板通过zd程度减小PCR管受热膨胀来防止样品损失,从而可选择更小的实 验体积,节约试剂成本。 双组分设计融合了薄壁聚丙烯管(PP)的优点从而可获得最佳的PCR结果,同时刚性聚碳酸酯 (PC)裙边和框架提供zh的热稳定性和刚性,双组分PCR板时自动化操作的sx。
七种裙边颜色可选,且均可选择透明、磨砂或白色板
灵活选择满足不同应用
高刚性且耐热的PC裙边不易扭曲
机械臂操作更稳定
受热膨胀程度最低
更好地密封性,更少蒸发,更稳定的实验结果
zd程度减少反应体积
节约成本
可提供标准产品或定制产品
样本追踪不出错
可选极低DNA 吸附特板和处理板
灵活的解决方案
FrameStar® 双组分孔板提供更稳定的实验结果
我们比较了普通PP板和FrameStar® PCR板各区域的蒸发程度。两种孔板的外面两 圈共64个孔均加入10 μl H2O。用qPCR 封膜密封两种孔板( code 4ti-0560) 并在PCR反应 前后分别称重。再选择两种孔板最里面32个孔进行同样的操作 。如表1所示,普通PP板 的外围孔蒸发程度比内部孔高65%。结果,严重的蒸发会导致普通PP板各孔反应体积变化不一致。
如下图结果所示,在FrameStar® 板中的96个孔中,各孔反应体积保持一致。相反, 普通PP板在PCR过程中孔间反应体积差异很大。外围孔中的试剂浓度将急剧增加, 导致反应效率降低。在极端情况下样品甚至可能完全蒸发。
蒸发对PCR反应尤其是qPCR反应条件有显著的影响。相同的样品由于在孔板位置不同会导致它们的CT值呈现显著的差异。
解决该问题的办法是选择双组分孔板。
Azenta 4titude®FrameStar®  384 孔全裙边PCR板, 适配Roche
FrameStar®  384 孔全裙边PCR板 ,适配Roche PP孔, PC 边框, 切角A24/P24, 工作体积: 30 μl, 最大体积: 55 μl。
产品特点:
  •  专为Roche LightCycler®  480(384孔模块)设计
  •  可与qPCR封板膜组合套装购买
订货信息:
Azenta 4titude® FrameStar®  192孔半裙边PCR板
FrameStar®  192 孔半裙边 PCR板 PP孔, PC 边框, 切角A1, 无网格参考线, 工作体积: 30 μl, 最大体积: 55 μl。
产品特点 :
• 半块384 孔板,满足较低样本通量需求
• 两块板拼在一起可提供与一块完整384 孔板相同通量
• 适配大多数384孔PCR仪, qPCR 仪和测序仪
• 提供对应PCR和qPCR封板膜
订货信息:
我们提供半张封板膜匹配该型PCR板,查看 4titude® 封板膜单页或我们的 网站获得更多详细内容。
图10: FrameStar® 192 孔板为 384 孔PCR加热模块优化,可实验两块 192孔板拼成一块完整384孔板。
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
