食品检测试剂
梅里埃 20070API NACL0.85缓冲液试剂 2ml
API® NaCl 0.85% Medium
进口
法国梅里埃
API NACL0.85缓冲液试剂 2
【产品名称】 缓冲液    英文名称:API® NaCl 0.85% Medium
【包装规格】 独立包装 货号 20 070:2 mL 100安瓿/盒 ,货号 20 040:3mL 100安瓿/盒 ,货号 20 230:5 mL 100安瓿/盒
【预期用途】 本产品仅用于提供/维持反应环境。
【检测原理】 本产品是用于在 API、ID 32 或 ATBTM产品中用于提供/维持反应环境,检测原理参阅这些产品的试剂盒说明 书。
【主要组成成分】 100 个安瓿 组成成分 2 mL (Ref 20 070) 3 mL (Ref 20 040) 5 mL (Ref 20 230) 氯化钠 8.5 g 去离子水 1000 mL
【储存条件及有效期】 试剂盒在 2~ 30℃下储存,有效期 24 个月。 生产日期:详见外包盒标签。 失效日期:详见外包盒标签。
【检验方法】 按下述步骤小心开启安瓿瓶: - 盖上安瓿开启器。 - 用手垂直握住安瓿瓶(白色塑料瓶盖朝上)。 - 尽量向下压瓶盖。 - 将拇指顶住瓶盖条纹部分并向外加压,使瓶盖内瓶尖断裂。 - 从安瓿开启器中取出安瓿,放好安瓿开启器备用。 - 小心的取开瓶盖。 在检测步骤中,具体使用方法,请参阅 API、ID 32 或 ATBTM 产品说明书。
梅里埃 20040API NACL0.85缓冲液试剂 3ml
【产品名称】 通用名称:缓冲液 英文名称:API® NaCl 0.85% Medium
【包装规格】 独立包装 货号 20 070:2 mL 100 安瓿/盒 货号 20 040:3 mL 100 安瓿/盒 货号 20 230:5 mL 100 安瓿/盒
梅里埃 支原体培养、鉴定、计数及药敏试验试剂盒
【产品名称】通用名称:支原体培养、鉴定、计数及药敏试验试剂盒(比色法)英文名称:Mycoplasma IST 2
【包装规格】25 测试/盒
【预期用途】该产品用于脲原体属 Ureaplasma spp.和人型支原体 M. hominis 的培养、鉴定、提示性计数和药敏试验的检测
【检验原理】支原体 IST2 由选择性液体培养基肉汤和含有 22 个测试反应杯的试剂条组成。肉汤提供支原体生长的环境(酸碱度、底物和一些生长因子)。肉汤中的特殊底物(用于脲原体属(Ureaplasma spp.)的尿素,用于人型支原体 M. hominis 的精氨酸)和指示剂(苯酚红)显示由于 pH 值提高而产生颜色变化的阳性反应。三种抗生素和一种抗真菌药物的组合提供了选择性,确保样品中出现的任何污染菌群都不会影响试验。接种后,把肉汤分配到试剂条中。
试剂条可同时提供下方的检测结果:
- 鉴定,
- 半定量计数,9 种抗生素的药敏试验。需要但没有提供的试剂和设备
试剂/仪器
- 矿物油(Ref. 70 100)
- ATBTM 电子移液器(或等同物)(咨询生物梅里埃)
设备
- 样品收集拭子
- 移液管和微量移液管(用于接种试剂条)
- 细菌孵育器
附加试剂(生物梅里埃公司提供的产品-关于参考资料请查询报价清单或向生物梅里埃公司查询):A7 支原体琼脂(Ref. 43 003)
【储存条件及有效期】2~8℃保存,有效期为12 个月。
样品引入:
1. 使支原体 R1 瓶回至室温。
2. 采集后立即将拭子或液体样品(200L)放于试剂 R1 溶液中。
实验室中瓶的处理:
  • 采样后尽快将接种后的支原体 R1 溶液转移到实验室,避光。
  • 确保遵循了由温度决定的最长保存时间(如下所示):温度 18~25℃ 2~8℃接种后的试剂 R1 最长保存时间 5 小时 48 小时孵育
  • 立即用 ATBTM 电子移液器(或等同物)将肉汤分配到支原体 IST 2 试条上的 22 个反应杯中,每个反应杯加 55 微升。
  •  然后加两滴矿物油于每一反应杯中。
  • 试条加盖。
  • 将试条和支原体R2瓶中残留的肉汤液体培养基放在 36±2℃孵育24和48小时。
梅里埃 NIN马尿酸水解显色试剂2
【产品名称】 通用名称:微生物显色试剂(马尿酸水解显色试剂 2)英文名称:NIN
【包装规格】2x5mL
【预期用途】该产品与生物梅里埃法国股份有限公司的微生物鉴定试剂盒配套使用,与细菌水解马尿酸盐的产物发生显色反应。
【检验原理】该产品与生物梅里埃法国股份有限公司的微生物鉴定试剂盒配套使用,与细菌水解马尿酸盐的产物发生显色反应。
【主要组成成分】茚三酮 7g,甲醇 40mL ,二甲亚砜(DMSO)60 mL (标注的量可能会根据原材料的滴定量而有所调整。)
NIN马尿酸水解显色试剂2储存条件及有效期】试剂盒避光储存在 2~8℃,有效期1年。打开前,所有试剂可避光储存至试剂盒外标签标识的有效期。开封(在瓶或安瓿标签上记录开封日期)和转移后可储存 1 个月(不超过有效日期)。将 NIN 试剂转移至滴管瓶前,检查试剂外观。将安瓿内容物转移至滴管瓶后,用铝箔纸包裹小瓶。
试剂外观:NIN 澄清液体-黄色
重要提示:确保试剂用完后立即放回冰箱中。
【样本要求】参考与本产品配套使用的生物梅里埃法国股份有限公司的微生物鉴定试剂盒的说明书中[样本要求]章节。
【检验方法】在使用前,请将试剂恢复至室温。结合与本产品配套使用的生物梅里埃法国股份有限公司的微生物鉴定试剂盒的说明书中【检验方法】章节使用。
梅里埃 10500酵母菌鉴定试剂盒API Candida
[产品名称]  通用名称:酵母菌鉴定试剂盒(比色法) 英文名称:API Candida
[包装规格]10 测试/盒
[预期用途] 该产品用于对来源于人体样本的酵母菌进行鉴定。临床常见样本来源有泌尿生殖道标本、呼吸道标本、血。该系统能鉴定的酵母菌名单列于说明书后的鉴定表中。
[检验原理]酵母菌鉴定试剂盒试剂条(API Candida)由 10 个含有干燥底物的微量小管组成。可进行12项鉴定试验(糖产酸或酶反应)。孵育过程中,所产生的最终代谢产物通过自然反应而变色。鉴定结果可根据说明书的判读表进行读出,也可参照生化谱检索手册或鉴定软件,得到鉴定结果。
[主要组成成分] 试剂盒组成(用于 10 个测试)
- 10 个酵母菌鉴定试剂盒试剂条(API Candida)
- 10 支 0.85%氯化钠培养基(API® NaCl)(2mL)
- 10 个培养盒
- 10 张结果报告单
[检验方法]挑取菌落在显微镜下观察所鉴定菌株确实是酵母菌。
用 API Candida 试条前,用以下培养基培养的菌落:
- Sabouraud 2 琼脂(加或不加抗生素);
- Albicans ID 2 鉴定琼脂;
- 血琼脂;
- 如用其它培养基分离菌落,则还需用以上任一种培养基传代一次。
试条的准备
• 准备一个培养盒(盘和盖子),倒入约 5mL 蒸馏水或软化水[或其它不含任何添加剂或能产生挥发性气
体的化学物质的水(如 Cl2, CO2,等)]于盘的蜂窝小凹中,造成一个湿室。
• 在盘的长边写上菌株编号(不要写在盖子上,因为操作过程中很容易将盖子放到其它试条上)。
• 从包装袋中取出试条。
• 将试条放入培养盒中。
• 弃去干燥剂。
接种物的准备
• 按照产品说明书中“警告和注意"的相关部分,打开一个 API NaCl 0.85% (2 mL)培养基安瓿。
• 用吸管或棉签挑取一个或几个生长良好、形态相同的菌落制成菌悬液,与浊度对照管比较或用比浊仪测量浊度相当于 3 McFarland。推荐使用(18-24 小时)幼龄培养物。
• 混匀酵母菌悬液。制备好的菌液应立即使用。
试条的接种
• 分别将制备好的酵母菌悬液加到小管部分,避免产生气泡(将试条轻微向前倾斜并把吸管或 PSI 管紧靠小杯边缘)。
• 接种试条后,立即用矿物油覆盖前 5 个试验 (GLU 至 RAF ) 和最后一个试验 (URE) (即有下划线的试验)。
注意 : 加菌液的量很重要,小管部分菌液加过量或不足会导致假阳性或假阴性结果。
• 盖好培养盒盖。于 36°C ± 2°C 需氧环境 孵育 18~24 小时。
梅里埃 API麦氏比浊管
【产品名称】通用名称:梅里埃API麦氏比浊管  英文名称:McFarland Standard
【包装规格】6个安瓿/盒
【预期用途】用于判定菌悬液的均一性和一致性。比浊管的一系列不同的标准浊度,用于评价菌悬液的浓度。对于微生物学方法的标准化是非常必要的。菌悬液浊度的判定依据原始麦氏比浊管的标号。
【检验原理】菌悬液浓度是通过与同一直径安瓿中已知浊度悬浮液比较得到的。
【主要组成成分】- 6 支直径 17.75 mm 的麦氏标准管(0.5,1,2,3,4,5)(生物梅里埃标准安瓿)。
标准管成分BaSO4 BaSO4
0.5 号标准管 2.40 10-5 mol/L 3 号标准管 1.44 10-4 mol/L
1 号标准管 4.80 10-5 mol/L 4 号标准管 1.92 10-4 mol/L
2 号标准管 9.60 10-5 mol/L 5 号标准管 2.40 10-4 mol/L
【储存条件及有效期】安瓿必须于 2~30℃避光保存,有效期为 6 个月。不要打开麦氏标准安瓿:标准悬液是在原始、密封的安瓿内使用。
1. 细菌浓度取决于微生物大小。数量代表细菌的平均有效值。对于更大的酵母菌,数量应大约除以 30。
2. 数值相当于菌悬液的光密度。因为大小和颗粒构成与细菌不同,并且光的衍射不同,因此,BaSO4溶液没有同样的光密度。
梅里埃API缓冲液试剂2ml
梅里埃API缓冲液试剂2ml操作说明:
按下述步骤小心开启安瓿瓶:
- 盖上安瓿开启器。
- 尽量向下压瓶盖。
- 小心的取开瓶盖。
API缓冲液试剂2ml注意事项】
仅供体外诊断和微生物检测使用。
仅供专业人员使用。
不要使用过期的培养基。
请勿使用外观不合格产品(外包装损坏,污渍等)。
使用前请将培养基恢复至室温。
产品打开后,检查安瓿是否完整。如果任何安瓿破损,需使用合适的容器废弃整包产品
担保
生物梅里埃 bioMérieux 拒绝任何形式的担保,明确的或暗指的,包括任何暗含的适销性和具有特殊用途适用性的担保。生物梅里埃 bioMérieux 将不对任何偶然的和结果性的损害承担义务。生物梅里埃也不会对任何使用者提出的超过其用于支付购买生物梅里埃产品或服务的偿还要求承 担义务。
废弃物处置,未使用的试剂应视为无危害废弃物并进行相应处置。所有使用的试剂和其他污染性材料应遵循传染性或潜在传染性产品的处理程序进行处理。每个实验室都有责任根据危害类型和程度处理废物和废水,同时要严格依照有关的规定对待和处理所有的废物和废水。
产品明细:
编号 所属系列 产品名称(鉴定范围) 包装
15710 配套试剂 ATB吸头 500个/箱
20070 配套试剂 API NACl0.85培养基(2ml) 100支/盒
20040 配套试剂 API NACl0.85 培养基(3ml) 100支/盒
20230 配套试剂 API NACl0.85 培养基(5ml) 100支/盒
20150 配套试剂 API 悬浮液培养基 100支
20120 配套试剂 API 20E 试剂 1盒
29522 配套试剂 品红染液 500ml/瓶
29523 配套试剂 碘液 500ml/瓶
29524 配套试剂 结晶紫染液 500ml/瓶
55561 配套试剂 触酶检验试剂 100试验
55635 配套试剂 OX氧化酶试剂 50T/盒
70100 配套试剂 矿物油 1支
70200 配套试剂 安瓿(试管)架 1支
234-1S 配套试剂 PSI无菌吸管(5ml) 400支/箱
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
