气体发生器
PURAQUA 全面安全型氢气发生器H260A
PURAQUA
H260A
璞华科学氢气发生器专为高端分析仪器设计,提供全面的安全保障,且无须复杂昂贵维护,是分析实验室氢气气源的最J选择。
  • H系列氢气纯度好于 99.9995%,适合用于气相色谱燃烧气,ICP-MS 碰撞气
  • HC 系列氢气纯度好于99.99996%,适合用于气相及气质燃烧气及载气
产品特点:
      1.全面的安全保障
压力安全
> 本质低压,在保证分析仪器使用及氢气纯度的前提下降低产气压力,最高压力不超过10bar
>  氢气输出压力0-7.0(10.0)bar 范围内可调可控,并在显示屏实时显示
> 外部高压防护,防止氢气反充入电解池
氢气安全
>  即用即产,本机无氢气储存
> 诊断模式,氢气发生器内部泄露检测、外部泄露检测、流量检测及报警功能
> 氢气压力低压报警功能,低压报警阈值可设置,调节范围10-90%
> 升压速度可调1-414kPa/min,具备压降延迟功能,过载低压报警(30-1000秒)
>  柱温箱氢气浓度监测,报警及自动关机功能(选配)
>  实验室环境氢气浓度监测,报警及自动关机功能(选配)
电解池安全
> 纯水制氢,无碱液腐蚀风险
>  实时检测并显示设备总氢气历史总产量、总运行时间、水箱电导率、电解池电 压、电解池电流、电源温度、电解池电压峰值、电源温度峰值、电解水流量
> 氢气反充防护
水箱安全
> 水箱水位预警及报警功能
> 水箱水质实施监测及显示(百分比和具体电导率数值均可查询显示)
分析仪器安全
> 可启动蜂鸣器,提供声音报警
> 提供报警历史记录菜单
> 纯水制氢,无返碱风险,不损伤色谱检测器
> 氢气压力可控,不损伤分析仪器
> 功率小,节约能源
> 真实纯度和流量,保证分析仪器稳定运行,结果准确
       2.便捷的使用维护
快速安装
> 整机重量轻,体积小,适合摆放在任意实验室空间
> 1/8" swagelock 氢气接口,无缝适配实验室原有气路
> 加水开机,快速自检,自动运行
安静运行
> 开机自检,断电重启记忆功能,断电自动启动恢复程序
> 键盘锁定功能,防止误触
> 自动监测分析仪器用气情况, 自动恒压,即用即产
> 哨兵模式,自动实时监测各运行数据
> 压力单位可调(bar/psi/kPa)温度单位可调(℃/℉) , 流量可调(SCM标准立方米每分钟/SCF标准立方英尺每分钟 )
> 时间日期可调,具备一键恢复出厂设置功能C静音
极简维护
> 使用离子导体干燥技术,B证优于 99.9995% 的氢气纯度
> 无须分子筛及干燥硅胶,避免耗材更换操作及额外费用
> 水氢转化率极高,无须频繁加水
> 去离子包B证纯水长期水质
省心售后
> 24*7 持续工作,两年整机质保
> 免费氢气使用安全顾问服务每年免费检测及培训服务
极高性价比
> 综合性价比优于氢气钢瓶
> 综合性价比优于传统氢气发生器
产品参数:
型号 H260A H620A HC260A HC620A
氢气发生方式 利用PEM质子交换膜电解纯水制氢
纯度 优于99.9995% 优于99.9995% 优于99.99996% 优于99.99996%
最大流量 260mL/min 620mL/min 260mL/min 620mL/min
最大压力 7bar(102psig)
压力调节范围 0.5-7bar/8-102psi
压力准确度 0.1bar (±5%)
水箱容积 2.6L
水质要求 实验室纯水或去离子水
显示屏 LCD触摸屏,实体按键
出气口规格 1/8" swagelock接口
最大噪音 45dB(A)
外观尺寸含接头 230(宽)*370(深)*507(高)mm
重量 15kg
功率 140W 230W 160W 250W
工作环境温湿度 15-40℃ 0-80%,无冷凝
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
