PURAQUA 全面安全型氢气发生器HC620A
璞华科学氢气发生器专为高端分析仪器设计,提供全面的安全保障,且无须复杂昂贵维护,是分析实验室氢气气源的最J选择。
产品特点:
1.全面的安全保障
压力安全
> 本质低压,在保证分析仪器使用及氢气纯度的前提下降低产气压力,最高压力不超过10bar
> 氢气输出压力0-7.0(10.0)bar 范围内可调可控,并在显示屏实时显示
> 外部高压防护,防止氢气反充入电解池
氢气安全
> 即用即产,本机无氢气储存
> 诊断模式,氢气发生器内部泄露检测、外部泄露检测、流量检测及报警功能
> 氢气压力低压报警功能,低压报警阈值可设置,调节范围10-90%
> 升压速度可调1-414kPa/min,具备压降延迟功能,过载低压报警(30-1000秒)
> 柱温箱氢气浓度监测,报警及自动关机功能(选配)
> 实验室环境氢气浓度监测,报警及自动关机功能(选配)
电解池安全
> 纯水制氢,无碱液腐蚀风险
> 实时检测并显示设备总氢气历史总产量、总运行时间、水箱电导率、电解池电 压、电解池电流、电源温度、电解池电压峰值、电源温度峰值、电解水流量
> 氢气反充防护
水箱安全
> 水箱水位预警及报警功能
> 水箱水质实施监测及显示(百分比和具体电导率数值均可查询显示)
分析仪器安全
> 可启动蜂鸣器,提供声音报警
> 提供报警历史记录菜单
> 纯水制氢,无返碱风险,不损伤色谱检测器
> 氢气压力可控,不损伤分析仪器
> 功率小,节约能源
> 真实纯度和流量,保证分析仪器稳定运行,结果准确
2.便捷的使用维护
快速安装
> 整机重量轻,体积小,适合摆放在任意实验室空间
> 1/8" swagelock 氢气接口,无缝适配实验室原有气路
> 加水开机,快速自检,自动运行
安静运行
> 开机自检,断电重启记忆功能,断电自动启动恢复程序
> 键盘锁定功能,防止误触
> 自动监测分析仪器用气情况, 自动恒压,即用即产
> 哨兵模式,自动实时监测各运行数据
> 压力单位可调(bar/psi/kPa)温度单位可调(℃/℉) , 流量可调(SCM标准立方米每分钟/SCF标准立方英尺每分钟 )
> 时间日期可调,具备一键恢复出厂设置功能C静音
极简维护
> 使用离子导体干燥技术,B证优于 99.9995% 的氢气纯度
> 无须分子筛及干燥硅胶,避免耗材更换操作及额外费用
> 水氢转化率极高,无须频繁加水
> 去离子包B证纯水长期水质
省心售后
> 24*7 持续工作,两年整机质保
> 免费氢气使用安全顾问服务每年免费检测及培训服务
极高性价比
> 综合性价比优于氢气钢瓶
> 综合性价比优于传统氢气发生器
产品参数:
型号 | H260A | H620A | HC260A | HC620A |
氢气发生方式 | 利用PEM质子交换膜电解纯水制氢 | |||
纯度 | 优于99.9995% | 优于99.9995% | 优于99.99996% | 优于99.99996% |
最大流量 | 260mL/min | 620mL/min | 260mL/min | 620mL/min |
最大压力 | 7bar(102psig) | |||
压力调节范围 | 0.5-7bar/8-102psi | |||
压力准确度 | 0.1bar (±5%) | |||
水箱容积 | 2.6L | |||
水质要求 | 实验室纯水或去离子水 | |||
显示屏 | LCD触摸屏,实体按键 | |||
出气口规格 | 1/8" swagelock接口 | |||
最大噪音 | 45dB(A) | |||
外观尺寸含接头 | 230(宽)*370(深)*507(高)mm | |||
重量 | 15kg | |||
功率 | 140W | 230W | 160W | 250W |
工作环境温湿度 | 15-40℃ 0-80%,无冷凝 |
单位名称: |
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
联系电话: |
Email: |
