气体发生器
实验室环境氢气浓度监测模块
实验室环境氢气浓度监测模块
进口
璞华
环境氢气浓度监测模块
实验室环境氢气浓度监测模块
      氢气浓度监测模块主要功能:将现场检测到的氢气浓度,转换为标准信号,然后将信号传输到 PLC 、DCS、报警控制主机等上位机进行统一显示、管理和控制,从而组成功能强大的智能化气体检测报警控制系统。该设备内置继电器,可控制外围声光报警器、风机、电磁阀等设备。如该设备连入服务器,可实现远程监控、远程设置报警值和远程标定等功能。
      该模块适合于所有璞华氢气发生器,可对实验室环境中氢气浓度进行实时检测和显示,当浓度高于一定值(可设)时进行声光报警,并控制氢气发生器停机。H-SAFE 氢气浓度监测模块广泛应用于H天、J工、矿、医疗、石油化工、冶金、畜牧业、炼化、燃气输配、生产工艺控制、环保、及水处理等行业。
产品特点:
> 氢气浓度检测量程:0-1000ppm > 显示分辨率:1ppm
> 带液晶显示和声光报警 > 固定电压:24VDC
> 输出信号:4-20mA+RS485+2 继电器
> 防护等级 :IP66,防爆等级:EXd CT6
> 存储记录功能:操作记录、报警记录、超温度使用记录、超量程使用记录
> 报警功能 : 声光报警 包括传感器、浓度上限、浓度下限、超温度使用、故障报警
> 环境要求:温度范围:-30-55, 压力范围: 正常大气压 ±10%, 湿度范围:10-95%RH 非凝露
> 带温湿度检测:温度检测范围:-40-80℃ 湿度检测范围:0-100%RH
> 全量程温湿度补偿,自动零点校正,自带声光报警
> 物联网功能:可连接服务器来实现手机和电脑远程监控、报警提醒和报警值设置等;支持 GPRSLORA WIFIZIGBEE 、4G433等无线通信(选配)
> 工业级的 EMC 模组,应对严酷的现场环境干扰;
> 黑匣子功能:操作、报警记录,超温度使用记录,超湿度使用记录,超量程使用记录;
> 操作方式:遥控操作;
> 出厂标配:氢气检测模块主机、氢气发生器连接套件、安装套件、遥控器
> 安装方便,支持壁挂式、杆装式(横杆或立杆)、管道式、吸顶式等等;
普迈精医科技(北京)有限公司(PRECISION MEDICINE TECHNOLOGY(Beijing)Co.LTD)是EVOQUA德国懿华在中国的合作伙伴,为实验室客户提供专业的科研检测设备解决方案。
我们了解科学仪器在全球的最前沿应用,汇集于专业的解决方案,传递给国内顶级科研及检测人员,辅助我们的客户取得事业进步和成功。
我们提供的专业解决方案有:
实验室纯水及超纯水供给解决方案:可根据客户需求,提供1.2-14升/分钟的超纯水,10-1000升/小时的纯水设备及设计方案,并提供全部相关耗材,以及领先的EDI去离子模块。
生物样本库解决方案:从样本库前期设计、各功能区规划,到样本前、后处理设备、样本冻存耗材、样本冻存设备,再到样本自动化工作站、自动化样本库、样本库管理软件,为客户提供一站式样本存储解决方案。
细胞培养解决方案:该方案涵盖组织提取,研磨消解,培养分选,生化分析,分离富集,冻存转运各环节的仪器设备及耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
细胞囊泡及外泌体EXOSOME解决方案:该方案涵盖细胞囊泡及外泌体EXOSOME的分离提取,鉴定鉴别,测序分析及后续应用。我们为客户提供相关环节专业仪器,试剂盒,耗材,并提供相关检测服务及科研服务。
分子生物学解决方案:该方案包含基因表达,分子克隆,蛋白表达,核酸检测等各分子生物学研究领域所需要的设备及耗材,并提供流程自动化方案和技术服务。
医疗科研解决方案:普迈精医针对医疗科研行业,根据医疗科研人员的实际需求,整合以上多个解决方案,并和众多优秀厂家合作,开发传统科学仪器在医疗上的创新型应用,为客户提供全方位的医疗科研和医疗检验仪器,耗材,技术服务保障。
顺义区裕曦路9号院绿地启航国际14号楼8层2-2814
