标准品/对照品
不锈钢片生物指示剂BT93/6过氧化氢灭菌
进口
BIONOVA
BT93/6
 成分
孢子片用于等离子体或汽化过氧化氢灭菌过程每包 Bionova® BT93 内有 一片含有嗜热脂肪地芽孢杆菌 ATCC 7953 的不锈钢载片。
产品介绍
专门设计的装有 Bionova® BT93 孢子片的封装包可用于监测等离子体或汽化过氧化氢灭菌过程。孢子片应在 Bionova® MC1020-2 生长培养基试管或其他适合嗜热脂肪地芽孢杆菌 生长的培养基中培养。
如果灭菌过程无效, MC1020-2 生长培养基在 55-62 ºC 之间培养后会变成黄色,表明孢子片中存在活的嗜热脂肪地芽孢杆菌 孢子。如果杀菌处理有效, MC1020-2 生长指示培养基将保持原来的颜色。
应将含孢子片的生长培养基在 55-62 ºC 之间培养24 小时后,进行最终结果的读取。注意事项该孢子片封装包不得用于除过氧化氢灭菌过程外的其他任何(例如,EO,干热,辐射等)灭菌过程。请勿重复使用孢子片封装包。
在孢子片生长培养结果为阴性(即,浸有经灭菌处理过的孢子片的 MC1020-2 培养基经培养后仍保持原来的颜色)之前,请勿再使用该灭菌器。
存储
储存温度为:10-30 ºC;相对湿度:30-80 %。请勿冷冻。请勿在灭菌剂或其他化学产品附近储存。
使用说明
1. 根据建议的灭菌方法,将孢子片封装包与待灭菌的物品一起装入适当的包装中。 将孢子片封装包放在您认为较难被灭菌到的区域。 较典型的问题区域是包装内的中心区域。
2. 照常灭菌。
3. 灭菌过程完成后,从灭菌包中取出 Bionova® BT93 孢子片封装包以进行处理和培养。
4. 在无菌条件下,小心地撕开封装包的一端。使用无菌钳将芽孢片转移到 MC1020-2 生长培养基试管或任何其他适当的生长培养基内。警告:避免孢子片接触任何类型的表面,包括生长培养基试管的外部和 Bionova® BT93 封装包外部。重要提示:请戴好乳胶手套和口罩后处理孢子片的转移操作。每次培养经灭菌过的孢子片时,均应使用未经过灭菌处理的孢子片作为阳性对照。 经灭菌过的孢子片和用作阳性对照的孢子片必须都属于同一批次。 阳性对照可证明培养条件正确。
5. 将经灭菌处理过的孢子片培养基与阳性对照培养基一起在 55-62 ºC 范围内培养24小时。建议每10小时进行一次观察。 MC1020-2 培养基的颜色变为黄色表示灭菌过程无效。如果 24小时后 MC1020-2 培养基没有可见的颜色变化,则结果为阴性(即灭菌过程有效)。浸有阳性对照孢子片的 MC1020-2 培养基应变为黄色,以证明结果有效。记录阳性结果,并立即丢弃生物指示物如下所示。
杭州沐昀科技有限公司成立于2016年,主营美国BD培养基、三菱MGC及OXOID(THERMO)等品牌产品。主要产品有三菱MGC厌氧产气袋、三菱MGC厌氧指示剂、三菱MGC厌氧罐等、三菱立式培养袋;英国OXOID(THERMO)培养类产品包括OXOID厌氧产气袋,OXOID氧气指示剂、OXOID密封厌氧培养罐等;美国BD培养基等产品。
杭州市余杭区东港路118号
