陶氏反渗透膜元件BW30-365IG膜组件
美国陶氏膜元件进入国内水处理市场较早,由于膜具有较高的产水量,高脱盐率,较低能耗,使用寿命延的特征,一直受到广大用户商青睐。目前国内用的美国陶氏膜元件,都是由国外进口,国内是没有设立分公司的。近些日子有不良商家为了索取暴利,用低价格买入一些破损膜元件,经过加工、翻新、贴标等方式修复进行二次销售。所以我们在购买陶氏膜,一定要选择正规渠道购买原装进口优质膜产品。
陶氏反渗透膜元件BW30-365IG运行极限值
膜元件类型 ---------------------------- 聚酰胺复合膜
更高操作温度 --------------------------113°F(45°C)
更大工作压力 --------------------------600psig(41 bar)
更大压降 ------------------------------- 15psig(1.0 bar)
pH值范围,连续操作a------------------2 – 11
pH值范围,短时间清洗(30分钟) b--- 1 – 13
更大原水流量 --------------------------85 gpm(19 m 3 /hr)
原大给水 SDI 15------------------------ 5
游离氯耐受量 c ------------------------<0.1 ppm
a pH>10时,连续运行的更高允许温度 95°F(35°C)。
b 参考规范 609-23010中的清洗导则。
c 在某些条件下,游离氯及其他氧化剂的存在会导致膜片提早发生降解破坏。由于氧化破坏是超出陶
氏膜的质保范围,故陶氏化学公司建议用户在残余游离氯接触膜片之前通过预处理将其除去。
BW30-365IG膜元件装卸准备
为了记录每支压力容器和膜元件所处的相对位置,首先应设计一张用于辨别别压力容器和膜元件安装位置的示意图,装
卸元件的同时,请立即在示意图上填写 FILMTEC TM 膜元件的序列号(位于元件标签上)作为元件编号,标明压力容器和膜元
件位置的示意图将有助于你跟踪系统中的每一支元件运行情况。建议装卸元件前还应准备下列物品:
▬ 安全橡胶靴
▬ 防护眼镜
▬ 橡皮手套
▬ 硅脂润滑剂
▬ 钳子
▬ 干净的布
▬ 甘油
1) 仔细检查上游进水管路并从中除去所有的灰尘、油脂、金属碎屑等,如有必要,应对进水管路和反渗透压力容器
进行化学清洗,以保证所有的异物均被有效除去。
2) 仔细检查进水质量。元件安装前,应该让经预处理系统的合格水流过膜压力容器 30 分钟,同时检查进入反渗透的
水质是否符合膜元件进水规范要求,检查管路是否有泄漏。
3) 拆下压力容器的端板和止推环。不同压力容器制造商的端板结构可能不相同,拆卸时应参考其产品示意图。
4) 用干净水冲洗已打开的压力容器,除去灰尘和沉积物。如果需要进一步清洗的话,可做一个大到能填满压力容器
内径的拖把,让拖把吸满 50%甘油水溶液,在压力容器内来回拖拉几次,直到压力容器内壁干净和润滑为止。
5) 安装元件前,要保证安装和投运系统的所有零部件和化学药剂均齐全,预处理系统运转正常。
6) 仅当计划马上投运系统,才可打开包装,安装膜元件,否则应在原包装内密封存放膜元件。
反渗透膜元件BW30-365IG操作指南
在启用、关机、清洗或是其他的操作步骤中,应该避免在螺旋式元件上产生任何突然的压力变化或是横向流动的变化,以防止可能对渗透膜造成损坏。在启用过程中,建议按照以下内容使操作单元逐渐地从静止态转变到运转状态:
1.原水压力的升高应该是逐渐进行的,在 30到 60秒的时间段内完成。
2.应该在 15到 20秒钟的时间段内逐渐地实现操作条件下的横向流速的设定值。
3.运转后第一个小时内的产水应该废弃。
反渗透如何工作?
扩散是分子从较高浓度区域到较低浓度区域的移动。渗透是扩散的一种特殊情况,其中分子是水,浓度梯度出现在半透膜上。半透膜允许水通过,但不允许离子(例如Na +,Ca2 +,Cl-)或较大分子(例如葡萄糖,尿素,细菌)通过。扩散和渗透在热力学上是有利的,并且将持续直至达到平衡。如果从膜的“浓缩”侧向膜施加足够的压力,则渗透可以减慢,停止甚至逆转。
当水沿浓度梯度从较低浓度到较高浓度移动通过膜时,发生反渗透。为了说明这一点,假设有一个半透膜,一侧是淡水,另一侧是浓水溶液。如果发生正常的渗透,淡水将穿过膜以稀释浓缩液。在反渗透中,浓缩溶液的一面施加压力,迫使水分子穿过膜到达淡水一面。
反渗透膜元件BW30-365IG安装流程
1) 从包装箱内小心取出膜元件,检查元件上的盐水密封圈位置和方向是否正确(盐水密封圈开口方向必须面向进水
方向,请参阅膜元件性能规范资料上的示意图,如图 6-1所示)。
2) 将膜元件不带盐水密封圈的一端从压力容器进水端平行地推入,直到元件露在压力容器进水端外面约 10 公分左
右。注意必须始终从压力容器进水端安装元件,如图 6-1所示。
3) 将元件间的连接内接头插入元件产水中心管内,在安装接头前,可在接头“O”形圈上涂抹少量的硅基“O”形圈
润滑剂(道康宁 111 可以使用,特殊不能使用的场合除外。陶氏化学公司推荐使用化学纯甘油作为连接接头和
“O”形圈的主要润滑剂,甘油是符合 FDA的规定化学品),如果没有,请直接用合格预处理水润湿即可。
4) 从包装箱内小心取出第二支膜元件,同样检查元件上的盐水密封圈位置和方向是否正确,小心托住该元件并让第
一支元件上的内接头插入元件中心产水管内,此时不能让连接内接头承受该元件的重量,平行将元件推入压力容
器内直到第二支元件大约露在外面 10公分左右
国外进口BW30-365IG反渗透膜价格影响因素
由于国外发达国家技术成熟,所以产品质量一直是国人的追求。国产把利润放在第一位的,不惜一切节约成本,产品相关质量一般靠售后。进口产品在制造核心的技术都是原厂一手把控,质量是有所保障的。进口的BW30-365IG反渗透膜由于税运、报关、市场需求紧俏等多个因素影响,之所以进口的价格会比国产的高一些。
反渗透膜元件储存注意事项
1.在初始润湿之后,需要永远保持元件处于润湿状态。
为了防止系统在较长时间停机时在内部滋生微生物,建议将膜元件浸泡在保存溶液中。
2.客户需要对不匹配的化学品和润滑剂对元件所造成的影响负全部责任。
3.整个压力容器内的更大压降为 50 psi (3.4 bar)。
4.任何时候都要避免产水侧产生背压。
