陶氏反渗透膜BW30-400IG
美国陶氏膜元件进入国内水处理市场较早,由于膜具有较高的产水量,高脱盐率,较低能耗,使用寿命延的特征,一直受到广大用户商青睐。目前国内用的美国陶氏膜元件,都是由国外进口,国内是没有设立分公司的。近些日子有不良商家为了索取暴利,用低价格买入一些破损膜元件,经过加工、翻新、贴标等方式修复进行二次销售。所以我们在购买陶氏膜,一定要选择正规渠道购买原装进口优质膜产品。
陶氏反渗透膜BW30-400IG产品规格
膜片类型------------聚酰胺复合膜
更高操作温度------------113℉(45℃)
更高操作压力------------600 psig (4.1 bar)
更高压降------------15 psig (1.0 bar)
pH范围,连续运行a------------3 – 10
pH范围,短期清洗(30分钟)b------------2 – 12
更大进水流量------------85 gpm (19 m3/hr)
更大给水SDI15------------5
更大给水浊度NTU------------1
允许游离氯含量c------------<0.1 ppm
a pH>10时,连续运行的更高允许温度95℉(35℃)。
b参考规范609-23010中的清洗导则。
c在某些条件下,游离氯及其他氧化剂的存在会导致膜片提早发生降解破坏。由于氧化破坏是超出陶氏膜的质保范围,故FilmTec公司建议用户在残余游离氯接触膜片之前通过预处理将其除去。
陶氏反渗透膜BW30-400IG
通用信息
1.在初始润湿之后,需要永远保持元件处于润湿状态。
2. 如果并未严格遵守本产品信息公告中所列的工作极限条件和各项指导原则,则陶氏的FILMTEC™ 反渗透和纳滤的三年按比例分配的有限担保(表单编号 609-35010)是无效的。
3.为了防止系统在较长时间停机时在内部滋生微生物,建议将膜元件浸泡在保存溶液中。
4.整个压力容器内的更大压降为 50 psi (3.4 bar)。
5.任何时候都要避免产水侧产生背压。
陶氏反渗透膜BW30-400IG优势
陶氏苦咸水
反渗透膜BW30-400IG膜元件是陶氏FILMTEC主打产品之一,经过标准测试产水量为40吨/天,故能保持很低的污堵速率,从而维持长期高产水量,延长膜元件寿命。该膜运行压力低,增加了系统运行的经济性。具有抗污染、高脱盐、高产水等特点。给广大用户带来高的产水品质,低的总系统成本。
该膜元件是陶氏FILMTEC主打产品之一,所以在价格方面也有着巨大的优势。
陶氏反渗透膜BW30-400IG
特点详情介绍
1、由美国FilmTec公司在世界上首先开发成功的,其专有的膜化学材料、配方及生产线使得FILMTEC美国陶氏膜BW30-400IG FT30膜片具有极高的抗压密、抗磨损、抗化学降解性能;耐pH范围***宽,美国陶氏反渗透膜能用普通酸碱进行强力高效的清洗,因清洗更彻底从而使膜系统长期运行压力更低,可大幅度减低运行费用;
2、成为目前反渗透膜工业界公认的性能***稳定、产水水质***高的反渗透元件标准;
3、膜片没有任何针孔等缺陷,没有由修补缺陷而产生的补丁;
4、膜片脱盐层更厚、更均匀、更光滑,用这样的膜片卷制的元件更可靠,寿命特别长,长期稳定性才有保证;
5、进水流道更宽,流动更均匀,不易污染,一旦污染更宽的流道具有极高的清洗效能;
6、膜叶更短而数量更多,使得膜片上的***大通量值大幅下降,污堵速率显著降低;
陶氏反渗透膜BW30-400IG操作指南
在启用、关机、清洗或是其他的操作步骤中,应该避免在螺旋式元件上产生任何突然的压力变化或是横向流动的变化,以防止可能对渗透膜造成损坏。在启用过程中,建议按照以下内容使操作单元逐渐地从静止态转变到运转状态:
1.原水压力的升高应该是逐渐进行的,在 30到 60秒的时间段内完成。
2.应该在 15到 20秒钟的时间段内逐渐地实现操作条件下的横向流速的设定值。
3.运转后第一个小时内的产水应该废弃。
陶氏反渗透膜BW30-400IG有哪些性能要素?
1.陶氏FILMTEC™ 工业级BW30-400 IG 苦咸水淡化反渗透膜元件应用于工业水处理领域。它保持了与BW30-400膜元件相同的流量和脱盐性能,只不过它不具备ANSI 标准61认证或是KIWA认证,从而为工业级的应用提供了更具成本效益的选择。
2.BW30-400 IG 元件可在较宽的 pH值范围内(pH值 1-13)进行清洗。
3.在工业级水处理系统领域,BW30-400-IG 是 BW30-400的直接替代产品。
陶氏反渗透膜BW30-400IG操作极限
膜元件类型---------------- 聚酰胺复合膜
更高操作温度 ------------- 113°F(45°C)
更大工作压力 -------------- 600psig(41 bar)
更大压降--------------------15psig(1.0 bar)
pH值范围,连续操作a--------------2 – 11
pH值范围,短时间清洗(30分钟)------------- b 1 – 13
更大原水流量 ------------------ 85 gpm(19 m 3 /hr)
更大给水 SDI 15 ----------------5
游离氯耐受量c--------------------- <0.1 ppm
apH>10时,连续运行的更高允许温度 95°F(35°C)。
b参考规范 609-23010中的清洗导则。
陶氏膜的质保范围,故陶氏化学公司建议用户在残余游离氯接触膜片之前通过预处理将其除去。
原装进口陶氏BW30-400IG反渗透膜销售方式
原生产厂家一般不会参与产品销售的,都是由品牌代理商直接供货的,所以想要购买原装正品的陶氏反渗透膜,我们应该找正规的品牌代理商,选择正规渠道购买,签订购销合同,要求提供正规税票。
陶氏BW30-400IG反渗透膜优惠购买方式分享
随着时代的不断进步,团购在不知不觉中已经成为我们生活中占据优惠较大的购买产品的方式之一,我们在购买陶氏BW30-400IG反渗透膜选择
一次性批量购买价格会比少量购买优惠很多,我们公司也会主动采取客户与客户之间拼单方式购买,让每一位选择我们的客户减少不必要的支出成本。
