过滤耗材
美国陶氏膜型号规格表
美国陶氏膜型号规格表
BW30-365
进口
美国
BW30-365
电话:18312452280
美国陶氏BW30-365 苦咸水淡化反渗透膜元件
美国陶氏膜元件进入国内水处理市场较早,由于膜具有较高的产水量,高脱盐率,较低能耗,使用寿命延的特征,一直受到广大用户商青睐。目前国内用的美国陶氏膜元件,都是由国外进口,国内是没有设立分公司的。近些日子有不良商家为了索取暴利,用低价格买入一些破损膜元件,经过加工、翻新、贴标等方式修复进行二次销售。所以我们在购买陶氏膜,一定要选择正规渠道购买原装进口优质膜产品,该膜元件是陶氏FILMTEC主打产品之一,所以在价格方面也有着巨大的优势。
美国陶氏BW30-365有哪些物理特性
型号:-----------------------------BW30-365
工作压力:-------------------------300(psi)
规格:--------------------------------8040
进水口径:--------------------------8寸(mm)
产水量:----------------------------1.65t/h
膜元件长度英寸(mm):---------------40.0(1016)
膜元件直径英寸(mm):---------------7.9(201)
产品水管英寸(mm):-----------------1.125(29)
膜元件湿重磅(kg):------------------32.4(17.0)
反渗透膜元件BW30-365运行极限
膜片类型------------------------聚酰胺复合膜
更高操作温度--------------------113°F(45°C)
更高操作压力 --------------------600 psig(41 bar)
更高压降  -------------------------15 psig(1.0 bar)
pH范围,连续运行a----------------------2 – 11
pH范围,短期清洗(30分钟) b ------------1 – 13
更大进水流量 ----------------------------- 85 gpm(19 m 3 /hr)
更大给水 SDI 15------------------------------- 5
允许游离氯含量  c ----------------------------<0.1ppm
a pH>10时,连续运行的更高允许温度 95°F(35°C)。
b参考规范 609-23010中的清洗导则。
c在某些条件下,游离氯及其他氧化剂的存在会导致膜片提早发生降解破坏。由于氧化破坏是超出陶氏膜的质保范围,故陶氏化学公司建议用户在残余游离氯接触膜片之前通过预处理将其除去。
美国陶氏BW30-400/34i反渗透膜特点
1、进水流道为34mil,降低了膜元件被污堵的几率,并明显提高了膜元件的清洗效果。
2、有效面积为400平方英尺,无需增加通量即可得到更高的产水量。
3、在工业应用中具有比较宽的清洗pH范围(pH1-13),它不仅具有高脱盐率,而且能有效地预防结垢。
4、系统全自动精密制造技术,可以使膜页更短、数量更多、减少污染带来的综合影响。
5、系统iLEC™端面采用自锁连接技术,在降低系统运行成本的同时,减少了由于O形密封圈泄漏所致的产水水质下降的风险。
美国陶氏BW30-365 苦咸水淡化反渗透膜拥有哪些特征
1.陶氏 FILMTEC™ BW30-365膜元件公称有效膜面积 365平方英尺,标准测试条件下产水量为36m 3 /d(9500gpd),其外径与其它标准 8英寸元件相同。
2.BW30-365不是通过提高膜通量及增加操作压力而是通过增加膜面积来提 高产水量,因此能保持很低的污堵速率,从而维持长期高产水量,延长膜元件的寿命。
3.同时其运行压力低,提高了系统运行的经济性。BW30-365的高有效面积可使新设计的 RO系统使用更少的元件,从而使系统紧凑,节省安装费用。
4.在改造旧系统时,BW30-365可降低系统的运行压力,降低元件的污堵,延长元件的寿命。
5.用该元件更换时,可增加原系统的产水量而无需扩建;或者可维持原产水量而缩小装置的外形尺寸。
美国陶氏BW30-365 操作应注意事项
在启动、停机、清洗或其他过程中,为防止潜在的膜破坏,应避免卷式元件产生任何突然的压力或错流流量变化。启动过程中,我们推荐按照下述过程从静止状态逐渐投入运行状态:
1.给水压力应该在 30~60秒的时间范围内逐渐升高。
2.升至设计错流流速值应该在 15~20秒内逐渐到达。
3.第一小时内的产品水应该放掉不用。
美国陶氏BW30-365存放注意事项
1.元件一旦润湿,就应该始终保持湿润。
2.如用户没有严格遵循本规范设定的操作限值和导则,有限质保将失效。
3.系统长期停机时,为了防止微生物滋长,建议将膜元件浸入保护液中。标准的保存液含 1.5%(重量)的亚*酸氢钠(食品级)。
4.用户应该对使用不兼容的化学药品和润滑剂对元件造成的影响负责。
5.单根压力容器的更大允许压降是 50psi(3.4 bar)。
6.任何时候都要避免产品水侧产生背压。
陶氏BW30-400/34i反渗透膜优惠购买方式分享
随着时代的不断进步,团购在不知不觉中已经成为我们生活中占据优惠较大的购买产品的方式之一,我们在购买陶氏BW30-400/34i反渗透膜选择一次性批量购买价格会比少量购买优惠很多,我们公司也会主动采取客户与客户之间拼单方式购买,让每一位选择我们的客户减少不必要的支出成本。
购买进口陶氏BW30-400/34i反渗透膜注意事项
在全球工厂时代,很多膜产品存在异地生产的可能,也有仿制产品或者国内代加工产品。查看包装的完整性,一般进口商品要看包装是否完整和被打开过,留意产品细节问题。进口商品品牌普遍会给产品赋予编号、LOGO等。 目前进口产品的认定标准以"关境"为线,"关境"外的产品是进口产品。
汇智-优质、快捷的售后服务
1、在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时,不断改进服务质量,从售中到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面,保证顾客能得到更好的服务,让顾客满意、放心。
深圳汇智环保科技有限公司是一家专业从事环保水处理的企业,公司专注于水处理技术开发与应用,公司主要经营范围为:环保水处理设备、海水淡化膜、滤膜、反渗透膜、离子交换树脂、滤芯、EDI设备、杀菌消毒设备、水处理药剂、不锈钢罐体水箱、过滤器、水泵、环保仪器、纯水设备、中水回用设备、污水处理设备的研发、上门安装与销售;环保及环境检测技术咨询;电子产品的销售;国内贸易。
深圳市宝安区福永街道福围社区下沙南六巷15号701
