干燥箱
小型SR模块化吸附式干燥机NAD002
小型SR模块化吸附式干燥机NAD002
SR Modular Desiccant Air Dryers NAD002
进口
英国 SR
NAD002
欢迎致电0411-84508899详询
SR模块化吸附式干燥机的主要优势在于体积小,出口处的压缩空气露点稳定,低达-70℃露点(压力露点)。
想象一下下面的对话情景:
传统双塔吸干机:我整机价格低。
SR模块化吸附式干燥机:我-70℃露点。
传统双塔吸干机:我干燥剂价格低。
传统双塔吸干机:我可以上门安装。
-70℃露点的SR模块化吸干机安装维护都很简单
       一般来讲,传统双塔吸干机的露点只能做到-40℃露点,而且输出的压缩空气露点并不稳定,忽高忽低,这意味着输出的压缩空气含水量时多时少,这势必会影响到下游压缩空气的干燥程度。SR模块化吸附式干燥机实现-40℃露点是最基本的功能,实现-70℃露点也并不在话下。这得益于SR模块化吸干机纯正的英国血统,英国是掌握压缩空气吸干机世界先进技术的国家,所有生产标准都执行国际化标准,有完备的ISO质量认证体系。每一台SR模块化吸附式干燥机都经过严格的质量检验才出厂的。SR模块化吸附式干燥机紧凑小巧,安装简单,不需要特殊培训即可安装,维护的停机时间短,不影响压缩空气系统的工作效率。
-70℃露点的SR模块化吸干机体积小结构紧凑
SR模块化吸附式干燥机的吸附剂采用暴风雪式填装,使得吸附剂填装更加紧密、均匀,至少可以比人工倾倒吸附剂的方式多填装10%的吸附剂,这样可以在体积不变的情况下增大吸附剂的密度,提高干燥效率。SR模块化吸附式干燥机配备的PLC控制系统可以实现智能化露点控制,当出口处的压缩空气露点稳定在预设露点范围内,则切换为节能模式,减少电能消耗,降低压缩空气干燥成本。
小型号的SR模块化吸附式干燥机NAD002因为体积更小,长宽高635*229*330mm;重量更轻,重量为13KG,可以安装在墙壁上,流量为17Nm³/h,接口为8mm PTC快插接口。也可以集成在需要干燥机的成套设备上,方便整机搬运和维护。
昱晟净化技术(大连)有限公司www.gas-psi.com是专业从事气体过滤技术、气体干燥技术、空压系统控制与节能、油水分离技术等行业的技术公司,主要售卖:walker过滤器、walker滤芯、walker气体过滤器、沃克滤芯、沃克过滤器等系列产品,同时对于压缩空气过滤器、压缩空气干燥器等压缩空气相关的产品,我们的技术人员都有十年以上的行业经验,无论从选型、安装、维护、还是售后服务,我们都可以为客户提供专业的解决方案;我们的优势在于我们的产品都来自国外进口的品牌,产品设计和产品质量都值得信赖,可以更好地为客户解决实际问题;产品品质和售前售后服务的不断完善,越来越多的客户也慕名而来,我们能够真正为客户提供品质优、服务好的解决方案,帮助客户完善压缩空气系统和真空系统。
大连市沙河口区滨河街60-1号楼新星星海中心A座1209
