三棱智能光谱气云成像气体检测系统是利用不同成分的气体对特定红外波长的吸收差异来识别相对应的气体,并且可以对气体的特征进 行更精细的区分,能更准确地识别出气体的类别和浓度特征,在气体识别、范围标识、极端天气下识别准确度、报警反应时间等各方面的优势更 加突出。
通过对视频范围内红外光谱的分析比对,可检测到最多60余种危险化学气体,经过后台A算法的识别判定,可以及时准确进行体泄露的预警,是一种可以为危化生产加工运输行业安全生产提供保驾护航的利器。
产品特点
·可大范围监测气体泄漏,直观追溯源头及扩散趋势;
·精准检测泄漏位置&态势,支持可视化留存;
·能够达到减员增效的目的,可以较大程度缩减工作人员现场检查滞留时间;
·中心采用可视化平台建设,报警信息直观生动;
·平台可通过GIS地图设置查看设备部署位置、设备状态、实时视频图像、报警记录,提供报警审核、云台控制(云台型设备支持)、巡航设置(云台型 设备支持)、服务器配置管理、设备管理、连接管理、用户管理等多种功能;
·手持式监测设备可为巡检人员配置,随身携带,数据可接入平台;
·可视化平台具有高扩展性,支持其他平台接入和系统联动,功能可定制;
·可根据现场实际情况灵活调整设计方案。
应用场景
·对重大危险源实时监测
·对管道泄漏精准定位溯源
·对装置泄漏可视化预警
·对装卸区泄漏秒级响应
