其它各类仪器
海河 KD-I闸门开度仪 开度仪 厂家直销
徐州海河
KD
高经理
微&电:18952212605
Q:592120721
技术参数
1、测量项目:开度1路
2、分辨力:1cm或1mm
3、测量精度:±2cm或±2mm
4、显示方式:4*8位中文字库LCD显示。
5、传感器与显示器之间连接方式:485信号、4-20mA信号-4芯RVVP电缆;SSI信号-6芯RVVP电缆;格雷码信号-16芯RVVP电缆
6、传感器与显示器之间有线距离:SSI信号≤200M;格雷码、4-20mA、485≤1KM
7、输出数据远传方式: 4-20mA电流输出,对应量程可设置;485信号
8、报警、控制功能(继电器输出数量最多可8个)
1)报警控制信号:继电器触点。触点容量:3A24VDC,3A250VAC
2)上限:当开度大于等于上限值时, 上限继电器触点吸合
3)下限:当开度小于等于下限值时,下限继电器触点吸合
4)充水:当开度在充水置位和充水复位区间内,继电器吸合
9、显示器内单片微机加有Watchdog,以防止运行变乱。
10、使用条件:
环境温度:-25℃ ~ +60℃
     相对湿度:≤95%(RH40℃)
     供电电压:AC220 V ±10%~50Hz
     功    耗:≤20W
11、显示仪尺寸:160(W)×80(H)×100(D)mm
屏装开孔尺寸:152(W)×76(H)mm
海河 KD-I 闸门开度仪 开度仪 性能特点:仪表采用多功能16位CPU进行运算和控制,仪器硬件设有看门狗自复位电路,软硬件采用多种抗干扰措施,能可靠的工作在各种工业环境中。仪表可设置各种参数,具有flash存储器,可存储各种预置参数,并能掉电 保存。该仪表拥有RS485、继电器、4-20mA多种输出接口,便于组成网络控制系统。
海河 KD-I 闸门开度仪 开度仪 设计要点:是针对水利,水电,水文行业的实际需要而研制的,它是相对独立同时又有模拟量信号输出以便组网的智能型闸门开度的测控装置。该仪器采用嵌入式微电脑控制技术,功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强。是各种闸门、桥机、门机、起重机等设备的开度测控装置。
海河 KD-I 闸门开度仪 开度仪 应用领域:适用于传感器和实际闸门开度为线性关系的场合,例如平板闸,也适用于非线性关系的场合,例如弧形闸以及多层钢缆卷筒等。非线性测量采用分段逼近法,即将整个量程分成若干分段(本显示器分10段),用户只要在显示器上根据实际测量设置好各段段末的开度值即可。对于线性测量只要预置 段段末的开度值即可。
徐州海河水文设备有限公司是国内编码器,传感器,智能仪表行业的专业生产厂家。它设计、生产的HJZ系列接触式,HGD系列光电式,HJX机械显示绝对编码器;系列闸位计,水位计;智能仪器、仪表等。以其高可靠性品质,人性化外观设计为所有用过的水利水电设计院、启闭机厂家、系统集成公司、水利、水文、水电单位所赞誉。我们永远本着质量第一、诚信第一的宗旨,真诚地为你们做好各项服务!公司产品多次通过水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检测测试中心的测试,并取得国家生产许可证。公司通过ISO:9000认证,符合ISO:9001:2005标准要求!
徐州鼓楼区经济开发区
