其它各类仪器
SCY-III水位差仪 水位差测控仪 两路水位
徐州/海河
SCY-III
一、 概述
SCY-III 水位差仪是针对水利,水电,水文行业的实际需要而研制的,它是相对独立同时又有两路模拟量信号输出以便组网的智能型水位差的测控装置。该仪器采用嵌入式微电脑控制技术,功能强大,性能稳定可靠,精度高,抗干扰能力强。
使用注意事项
一定保证仪表220V~电源的正确性和接线的正确性。否则损坏仪表。
参数注解:
1、 通讯站号:用于485通讯的地址
2、 海拔:基值,实际水位加上该数后送显示
3、 上游上限:当上游水位大于等于该参数时,上游上限继电器吸合
4、 上游下限:当上游水位小于等于该参数时,上游下限继电器吸合
5、 下游上限:当下游水位大于等于该参数时,下游上限继电器吸合
6、 下游下限:当下游水位小于等于该参数时,下游下限继电器吸合
7、 模拟量量程:输出4-20毫安与显示的对应水位
8、 标识:计算用,不需要修改
9、 压差:当水位差值大于等于该数值,压差继电器吸合
技术参数(189--高--5221--工--2605)​
1. 可显示范围:-9.99--80.00m。
2. 分辨力:1cm。
3. 测量精度:±1cm。
4. 显示方式:4*8位中文字库LCD显示。
5. 与传感器的连接方式:4芯RVVP电缆。
6. 输入信号:输入485信号(还有4-20mA和并行格雷码可选)
7. 传感器与显示器之间有线距离:大于1km。
8. 输出数据远传方式(可选):4~20mA电流环方式(两路);485信号。
9. 工作方式:连续工作。
10. 显示器内单片微机加有Watchdog,以防止运行变乱。
11. 工作环境温度:-20℃ ~ +70℃,相对湿度:85%(+25℃)。
12. 电源:160VAC~ 260VAC,50Hz。功耗:<5W。
13. 显示仪尺寸:160×80×100mm
屏装开孔尺寸:152×76mm
徐州海河水文设备有限公司是国内编码器,传感器,智能仪表行业的专业生产厂家。它设计、生产的HJZ系列接触式,HGD系列光电式,HJX机械显示绝对编码器;系列闸位计,水位计;智能仪器、仪表等。以其高可靠性品质,人性化外观设计为所有用过的水利水电设计院、启闭机厂家、系统集成公司、水利、水文、水电单位所赞誉。我们永远本着质量第一、诚信第一的宗旨,真诚地为你们做好各项服务!公司产品多次通过水利部水文仪器及岩土工程仪器质量监督检测测试中心的测试,并取得国家生产许可证。公司通过ISO:9000认证,符合ISO:9001:2005标准要求!
徐州鼓楼区经济开发区
