激光气体分析仪(非防爆)
产品概述
LGM-6000激光气体分析仪基于可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)技术的过程分析仪器,能够在多种恶劣环境(强腐蚀、防爆区域以及高温、高粉尘等)下进行气体浓度的在线不间断测量,具有准确性高、稳定性好、响应速度快、运行费用低等特点,在环保、能源电力、钢铁冶金以及石化化工等行业应用广泛。
产品采用了集成化、模块化的设计方式,系统主要功能模块是由发射单元、接收单元、吹扫单元、安装法兰和维护切断阀、正压单元组成
产品特点
1、单线可调谐光谱无气体交叉干扰,特定组分气体只在特定波长下存在吸收谱,结合专业的谱图分析算法,保证测量结果的准确度与抗干扰能力;
2、先进的补偿算法(光强、温度、压力等变化因素),自动锁峰、自动参比,保证仪器在高粉尘、高颗粒物的工况条件下仍准确分析监测;
3、NH3、CO、O2测量下限可达0.1ppm,HCL、HF 测量下限可达0.01ppm,在环保排放检测中应用非常广泛;
4、正压防爆或隔爆设计,保证设备在1区,2区安全运行,防护等级达到IP66,同时采用防腐设计,适用于强腐蚀样品气体场合;
5、采用分布式微处理技术,响应速度快,分析周期<1s(最快可达到100ms);光路设计有效减小现场振动对光路的影响;
6、分析显示一体化设计,便捷友好的人机界面、多级权限,便于现场管理;
7、可记录多达3万条仪器运行数据与日志;
8、测量方式灵活,既可适应于高达1000℃高温下的原位测量,亦可配备旁路采样系统对气体分析监测;
9、设备规范,布设合理,传输稳定,数据有效,可与当地生态环境局信息重心联网;
10、自带反吹系统,定时吹扫,可长期连续运行于多种恶劣的工况场合。
