CEMS-8000L 烟气排放连续监测系统
产品概述
CEMS-8000L型烟气排放连续监测系统采用先进在线分析技术与中国环保监测行业规范相结合,由烟尘监测子系统、气态污染物监测子系统、烟气参数监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统四个基本部分组成;可连续在线监测颗粒物的浓度、SO浓度、NOx浓度、O2含量、烟气温度、压力、流速、湿度,还可以增加CO、CO2,、HCL、HF、NH、碳氢化合物等参数的监测,并通过数据采集处理系统生成图形、曲线、环保报表等,可将数据上传至各级环保部门。
特 点
1、产品满足《HJ76-2017》新标准,所有指标均在高温状态下或者除水状态(稀释法和冷凝法)下测量,避免冷凝水吸收SO2导致测量偏低。
2、标准19”机柜,系统结构简单,可靠性高,具备报警功能,内置安装支架,易于操作及维护。
3、手动和自动标定功能,可实现自动全程标定。
4、核心自主研发,平台部件具备防粉尘、低温,方便维护设计多选择性。
5、采用新型技术的稀释探头或高温探头,有效的防止流路堵塞。
