微生物仪器
Xenocs赛诺普苏州生物小角X射线散射仪
进口
Xenocs/法国
BioXolver
300-400万
请前往赛诺普官网了解更多信息www.xenocs.cn
时至今日,SAXS测试仍局限于同步辐射装置或低效的、样品消耗量较大的实验室设备。BioXover以其独有的特性,克服了这些限制。它可为您提供高质量的数据、高速自动化的批量测试及数据分析,不仅如此,它还具有高度可靠性以及极小的样品消耗量。更难得的是,这些特性能与您的实验室高度契合,大大缩短您的研发周期,助力您的生物结构研究。
应用领域:蛋白质和大型复合物
优势:
1. 能同时放置192个样品,样品量低至5μL
2. 样品放置孔板和测样池能分别控温,来保持样品活性。
3. 内置的机械臂可以自动装载以及移动样品,设定程序后点击开始就无需人工干预。
4. 拥有自动清洁和干燥功能
5. 软件自动分析结果,并且远程邮件给用户。
主要优点&特点:
1、在实验室中得到高质量SAXS数据
以前的测试只能在同步辐射完成,现在也可在实验室中实现。
通过BioXolver,您可以得到:
- 适用于建模和发表文章的高质量数据
- 精确测定关键结构参数
- 日常得到的在溶液中的蛋白质结构信息,可作为其他表征技术的补充信息
由于生物样品的微弱散射,高质量的SAXS测量需要一台仪器来达到最大X射线强度和尽可能低的背景噪音。
通过以下技术的组合,BioXolver具备了这两种独特的功能:
- 高亮度光源结合最新一代二维多层膜光学聚焦镜
- 在真空中运行的无beamstop数据采集的光子计数探测器
- 纯净光束技术将寄生散射降低到最低水平
+ 高亮度光源与高质量光学聚焦镜相结合
BioXolver可以配备不同的光源。可以结合MetalJet光源,在实验室仪器中获得尽可能高的X射线光束强度。
也可以安装Genix3D,一种低维护成本的高亮度微聚焦光源,其强度以前只有高功率阳极转靶才能达到。这种性能通过结合Genix3D耐用光源与具有超高立体角、新的专利FOX 3D多层膜聚焦镜实现。
+ 通过无窗口膜探测器实现无beamstop测试
BioXolver配备了无窗口膜混合光子(HPC)探测器,能够实现无beamstop测试。
在无beamstop情况下,整个测试过程中一直记录直通光,通过准确的透射测试来得到准确的绝对强度校正。
此外,由于不受beamstop尺寸限制,而只与样品有关,无beamstp测试可得到更小的最小散射角度。
+ 纯净光技术
BioXolver采用了最先进的准直狭缝,极大地降低了噪音,从而得到了纯净光束。
通过在真空中利用混合光子计数(HPC)探测器,且探测器传感器(无窗口膜探测器)前面无干扰,实现了高质量的检测。这可确保弱散射样品也可以在低浓度下测量。
采用专用的宇宙背景自动去除法,抑制高能宇宙射线,进一步降低了仪器整体的背景噪音。
2、高通量测量
可对高达192个样品进行全自动测试。
通过内置的移液机械臂和自动软件组件,BioXolver的标准孔盘可以自动装样和测试,为用户带来更高的测试效益。
- 可以测试更多样品
- 样品测试周期时间短
- 保证测量结果的重现性
+ 机器装载样品
移液机械臂通过使用一次性移液管避免了样品的交叉污染,无管处理以及全自动样品池清洗和干燥有效避免了造成样品流失。
+ 用于数据分析的自动化软件包
BioXolver具有强大的数据处理软件BioXTAS RAW,且广泛应用于BioSAXS用户群体。
它可进行基本的数据操作和数据分析(Rg、分子量等),以及使用ATSAS插件的高级分析。
对于高通量分析,自动分析功能可以帮您分析和汇总实验结果。
3、低样品消耗量
低至5μL。目前是市场上最低的样品消耗量。
通过内置移液机械臂,毛细管流动池BioCUBE以及机械视觉的结合对样品进行监测,确保了少量样品的高精度定位。
在不同环境或浓度下样品总消耗低,对生物结构研究非常有益。
- 需要极少的宝贵样品。
- 在相同的样品制备量下可以进行更多的实验。
+ BioCUBE
无管操作确保样品消耗量低至5 μl。这在同类仪器中是独一无二的。
每个样品首先由无管移液机械臂自动注入到BioCUBE测量池中,然后定位到光束中进行测量,并实时对其位置进行连续控制。
样品在孔盘中储存期间和在BioCUBE测试期间都始终保持在选定的温度下。
您还可以选择具有集成UV/Vis功能的BioCUBE。
+ 5μl样品量的机械视觉控制
利用机械视觉技术,BioXolver能够随时对样品进行数字化监控。
样品装载后就会被准确地定位在X射线光束中,同时持续反馈结果给自动控制软件来保持光束中的样品量不变。
4、SAXS可以和在线SEC、UV-Vis联用 – 在实验室也可以实现!
通过内置胶体过滤获取不同尺寸蛋白质种类的结构
BioXolver结合了尺寸排阻色谱法来进行区别样品大小,不仅可以保证样品完全单分散,还能促进对结构异质且易于聚集的多域蛋白以及动态平衡中异质蛋白复合物的研究。
+ 轻松切换到SEC-SAXS实验
BioXolver适用于任何HPLC系统,只需将HPLC置于仪器旁边,并将色谱柱连接到BioCUBE流动池。在线UV/Vis能够确保在SAXS曝光位置精确测量样品浓度。自带的分析软件可自动简化概述整个SEC-SAXS运行过程,这使得进一步分析更加容易。
+ 集成UV-Vis
由于原位UV测试直接在测试池进行,在X射线曝光之前和之后或在SEC-SAXS测试中都能得到样品的浓度信息。
因为样品在从(HPLC)柱出口到X射线曝光位置的传输过程中会被稀释,所以在这种情况下,这一点尤为重要。
Xenocs China,是法国Xenocs SAS公司于2019年在中国直接设立的全资子公司。其业务范围覆盖法国Xenocs SAS公司旗下全部专业小角X射线散射产品及软件在中国地区包含销售、技术支持、售后服务等全部业务。2023年,赛诺普(苏州)科学仪器有限公司成立,将在亚太地区以及印度地区开展销售、应用与技术支持、售后服务等全部业务。
Xenocs China自成立以来,一直秉承法国Xenocs SAS所奉行“用户至上”的服务理念和精神,将致力于为中国用户提供全方位、专业化、实时且周到的至诚服务,为纳米材料的表征提供针对性的解决方案视为己任,满足您的多样化需求。
苏州市相城区高铁新城青龙港路58号天成时代商务广场28层2802室
