根据气流要求与现场情况来分布内机与风口
温度测量精度: ±2℃
控温范围: 10℃~30℃
温度波动度: ≤±2℃(无光照);≤±2.5℃(开光照);
温度均匀性: ≤±1.0℃(同一层面);≤±1.5℃(不同层面);
设定数据参数、故障自助显示和报警,防护等级;
可实时监控、自动控制、数据储存、数据分析与数据打印;
同时显示:设定温湿度、当前温湿度、化霜周期、时间周期、风速与温度报警等;
独立温度报警及保护,超温或欠温时可报警并自动断开设备电源;
具备三级管理权限。
漏电保护、短路保护、缺相保护:正泰、施耐德、ABB。
监控与操作一体机电脑:各品牌一体机(须配备独立显卡与大容量内存)
制冷
设备 |
1台独立压缩机,独立工作;内机噪音≤40分贝,外机噪音≤60分贝;采用商用中央空调。 |
| 加热器 |
内机内部自带辅热功能,无其他特殊要求 |
| 加湿器 |
超声波加湿 |
| 除湿机 |
制冷设备辅助除湿 |
| 冷凝蒸发 |
自动控制冷凝水蒸发设备 |
因608无排水,需外加 |
| 循环气流 |
2 ~ 6个风口,均匀分布 |
二、需求分析及技术应对
主体结构采用50mm喷塑彩钢保温板。为了增加结构强度,采用预埋偏心挂钩板的拼接工艺。
从安全角度考虑,608号药品恒温储藏室门扇应选用由内向外开启的方式,并采用从内部简单易开的门锁装置,不宜使用插销。
根据要求603号药品恒温储藏室门扇选用平移门,并采用可从内部简单易开的安全门锁装置,不宜使用插销。
甲方处理
每间药品恒温储藏室配备独立的制冷系统,每间库内根据需要可放置1 ~ 4个室内换热器,出于送风温度均匀性的考虑,采用多循环体系结构。
制冷循环:
制冷设备自身配备的风机气流在吊顶上完成循环。
核心部件压缩机,采用——艾默生谷轮全封闭压缩机,药品恒温储藏室提供最好的温度控制效果。
制冷系统具有极高的可靠性和极佳的控制性能,但出于使用者对可靠性的极高要求,我们采用谷轮涡旋压缩机。
经过我们多年的使用经验,谷轮涡旋无论是在工艺品质,还是在部件选配方面都输属上乘。特别是室外机足量的冷凝散热面积,确保了在高温气候条件下也能可靠运转。
7.3.1保温墙板—双面彩钢聚氨酯保温板
具有良好的密封、保温、隔热、隔音等特点,且有重量轻,外形美观,现场装配方便等优点。同时,围护结构所使用的材料能充分满足其使用功能和强度要求,并符合国家防火规范要求,其密闭性、平整性、耐腐蚀性等在使用年限内均能满足使用要求。保温板厚度50mm,面层钢板厚度0.5mm,保温板为工厂模具成型,尺寸精确,接缝整齐严密,内藏可锁紧的偏芯钩,可现场替换;接缝处分外、中、内三道密封,最内再粘体隔汽膜设备库门固定连接全部采用隔热螺栓,杜绝冷桥产生。
保温材料:夹芯采用硬质聚氨酯泡沫,密度为40㎏/ m3,泡沫导热系数≤0.021w/(M-K);吸水率≤2.2%(v/v);自熄时间小于5S;防火等级B;通过国家相关部门消防检验;
表面材料:库板内外层采用彩色钢板,钢板厚度0.5㎜。
聚氨酯保温板特点:
(a)硬质聚氨酯具有防潮、防水性能。
硬质聚氨酯的闭孔率在90%以上,属于憎水性材料,不会因吸潮增大导热系数,墙面也不会渗水。
(b)硬质聚氨酯防火,阻燃,耐高温。
聚氨酯在添加阻燃剂后,是一种难燃的自熄性材料,它的软化点可达到250摄氏度以上,仅在较高温度时才会出现分解;另外,聚氨酯在燃烧时会在其泡沫表面形成灰,这层灰有助隔离下面的泡沫。能有效地防止火灾蔓延。而且,聚氨酯在高温下也不产生有害气体。
(c)抗变形能力强,不易开裂,饰面稳定、安全。
聚氨酯材料孔隙率结构稳定,基本上是闭孔结构,不仅保温性能优良,而且抗冻融、吸声性也好。硬泡聚氨酯保温构造的平均寿命,在正常使用与维修的条件下,能达到30年以上。能够做到在结构的寿命期正常使用条件下,在干燥、潮湿或电化腐蚀,以及由于昆虫、真菌或藻类生长或者由于啮齿动物的破坏等外因影响,都不会受到破坏。
材质采用碳钢喷塑,其特点主要有:
节省能源 :我公司药品恒温储藏室门有完美的密封性能,从而为药品恒温储藏室业主节省大笔能源费用。
经久耐用 :我公司密封胶圈能长年使用而极少磨损。
安全方便 :门为自吸式净化保温门与静音推拉平移门,使用方便,门上带安全逃生装置,防止室内有意外情况发生。
- 、电加热的配置方式
冷风内机采用电加热管。加热管自身具有高温阻断的特性,温度越高,内阻越大,功率越小,因此可以有效地实现散热不良条件下的安全保护。
同样正是由于这个特性,在运行40℃高温工况时,有可能出现加热功率减低的情况,出现控温性能的下降。因此,我们采用功率分散的方式,加热管散热性能良好的大尺寸翅片式加热管。
加热管具有更高的效率及可靠性
此方案使得加热效率得以提升,加热管表面温度下降,可靠性得到大幅度提高。
出于气流组织的设计需要,采用一体化方式安装在蒸发器内机内,通过此位置的最大风速获得最高的散热效率。
关于除湿:
由于本公司具备独有的冷冻除湿控制技术,所采用的制冷设备已具备了除湿控湿能力,因此无需额外在实验室内布置独立除湿机,即减少了空间的占用,又免去了地面排水的麻烦。事实上,与独立除湿机所用的除湿原理是相同的。
超声波加湿器
超声波工业加湿器工作原理:
超声波加湿器是采用超声波高频振荡的原理,将水雾化为1—5微米的超微粒子,
通过风动装置,将水雾扩散到空气中,从而达到均匀加湿空气的目的。
- 、控制系统
9.1.0所有制冷机组的自动和手动双重控制,包括更改设定技术指标在内的控制操作,均能由控制器完成。
9.1.1当室内温、条件超出设定控制的温、湿度技术指标要求或机组运转异常时均能同时发出报警信号,同时还具备当设备出现故障时控制系统具有各项保护功能(如缺相、过电流、高低压超限、主机运行温度过高,温度过高等保护功能)。
9.1.2自动控制包括温度、运行时间累计、制冷、化霜、故障等独立全自动运行模式,但运行情况可根据需要能够人为控制。
9.1.3电器元器件(三相电带漏电保护开关、交流接触器、缺相保护器、固态继电器等)。
用户管理
系统采用用户分组的方式进行权限管理。
一般情况下,我们将用户划分为两个组:“管理员”和“操作员”。
属于“管理员”组的用户具有以下功能:
用户管理,包括用户的增删改,修改用户密码,设置用户权限(即指定用户属于哪个组);
可以查看历史数据,并导出历史数据记录;
开启或停止系统并设置目标参数。
属于“操作员”组的用户则只能开启或停止系统。
只有经过有效的“用户登录”,用户名称会显示在左下方,系统才接受操作。同时可通过“修改密码”功能,可以修改登录者自己的登录密码。
使用“退出登录”功能,可以使之前的登录失效。
对于存在特殊管理需求的情况,用户管理功能可订制。
10、施工方案
10.1.施工部署
10.1.1、施工原则
4.1.2、施工协调管理
1)与使用单位的协调
2)与建设单位的协调
3)协调方式
10.1.2、施工过程控制
1)开工前准备
2)进场要求
3)施工安装过程策划
4)竣工验收
10.1.3、建立完善的质量保障体系
1)质量方针
我们追求工程外表的美观,更注重性能可靠。让顾客用得安全,用的放心。我们教育员工忠于职守,高效服务,以最快的速度满足顾客的需求和期望。我们的永恒目标是持续改进产品的性能,不断提高质量管理体系的有效性。
2)原料控制
对每种产品必须有说明书、检验书、出厂合格证,对某些产品还须复检。对不合格的产品坚决不进场,不使用。
3)现场控制:
4)成品制作保障控制
围护结构上彩板与配套材料尽量为一个整体,做到平整、美观、严密、精细;制冷设备制作与安装都有一个严格的规程,电气设备及管线的敷设严格按照设计说明及施工规范执行;给排水施工方案。
10.1.4、施工总平面布置
根据工程实际情况确定施工总平面布置,具体施工总平面布置图有待与业主进一步商洽。
10.1.5、施工主要设备
根据本工程现场条件,现场施工机械设备详见“主要施工机械表”(详见后附表)。
各分项分部工程施工方案:
l)、技术部设计制作详细施工图
2)、工程施工工序、流程明细附表:
3)、围护安装施工方案
双面彩钢聚氨酯夹芯板的安装方法:
10.1.6、电气安装施工方案
A.电气安装工程执行标准
(1)《建筑电器安装工程质量检验评定标准》GBJ303—88;
(2)《通风与空调工程施工及验收规范》GBJ243—82.84;
(3)《电气设备预防性试验规程》;
(4)施工质量控制过程参照《ISO9001质量体系》
安全第一,质量优先是我们电气施工的方针,优良工程是我们的目标。
B.电气材料的质量要求:
主要电气材料供应:我司有一套严格的采购供应程序:
C.电气施工步骤
D.电气施工的方案:
E.电气工程质量评估
简述如下:
①在审阅图纸的基础上,由工程部编制材料表交供应部门,技术部审核,材料采购计划,由技术部门确认材料质量标准交质量检验部门。
②在审阅图纸的基础上,由工程部制定安装进度表,由技术部门配置施工质量标准文件、施工规范并向施工人员交底。质量检验部门明确质量控制要点。
③由技术和施工计划部门向施工人员交待工程进度表、工作任务、施工员职责、质量控制要点、安全生产要点、文明生产要点、不合格施工纠正程序、不合理(缺陷施工)施工报告程序。
F.现场施工程序:
10.2.1系统调试
10.3.1调试前检查项目
检查屏箱内外有关杂物,灰尘;屏箱内接线有无错误,遗漏、松动、标识是否正确、齐全;
1)检测有无短路,接地现象;
2)检查交直流回路,强、弱电回不能混淆,不能共管、共槽、共线束;
3)检查柜内外仪表、元件有无损坏,错漏。
10.4.1工程测试
(一)、测试前的准备
(二)、洁净度测试方法:
测试的内容
具体测试内容如下:
A.室内温、湿度
B.室内照度
C.调节系统联动运转
D.噪音检测;
E.平均风速检测;
(三)、外观检查:
A.制冷设备的安装应正确、牢固、严密,其偏差应符合有关规定。
B.各类调节装置应严密,调节灵活、操作方便。
C.蒸发器器,送回风口无灰尘。
D.灯具及穿管有可靠的密封,灯具无眩光。
F.配电箱及设备接线符合标准。
G.管道走向合理,坡度正确。
