其它各类仪器
大连海得有机挥发物VOCs采样袋
大连海得有机挥发物VOCs采样袋
大连海得
TDL31
美国杜邦Tedlar®(泰德拉)PVF聚氟乙烯采样袋有机挥发物VOCs检测气袋
TedlarPVF由美国杜邦公司生产的聚氟乙烯(PVF)薄膜制成,膜厚约0.05mm。近年来国家环保法规逐渐严格,检测机构对车,家居用品等各种民用产品的有机挥发物残留检测业务也增多。我公司可定制大型的泰德拉(Tedlar)采样袋,幅宽可做到3000MM,容积6000L,可以做成三边密封,一边3m直杆夹密封,用于检测固态物品的VOCs残留,比如车发动机、车零部件、家居用品等产品的污染检测。VOC测试的理想选择!
薄膜简介:Tedlar气体采样袋的薄膜为聚氟乙烯膜,即PVF膜 , 杜邦公司Du Pont Co的PVF商标名为Tedlar(泰德拉)。膜厚:2mil,约0.05mm。美国SKC公司在1970年代末用Tedlar(泰德拉)膜制成气体采样袋,PVF膜具有合适的耐化学品性,耐腐蚀性,低吸附性。Tedlar(泰德拉)气体采样袋可用于高精度ppm级分析采样,可采集保存各种腐蚀性气态、液态样品。耐热温度为150℃~170℃。三十多年来,SKC公司不断地宣传推广,使世界各地用户普遍接受Tedlar(泰德拉)气体采样袋,并被美国EPA认可。目前在国内也是推荐使用的,可用于VOCs的采集。
特    点:Tedlar(泰德拉)膜具有合适的耐化学品性,耐腐蚀,耐有机溶剂,吸附性低。Tedlar(泰德拉)的水蒸气渗透量13g/m2.24h.0.1MPa;氧气渗透量114cc/m2.24h.0.1MPa(此数据为测量值,非保证值),Tedlar(泰德拉)膜气体阻隔性优于特氟龙FEP膜。
适用范围:
   Tedlar(泰德拉)PVF膜具有合适的耐化学品性,耐腐蚀性,低吸附性。Tedlar(泰德拉)气体采样袋可用于高精度ppm级分析采样,可采集保存各种腐蚀性气态、液态样品。以及有机挥发物VOCs的采样。
规    格: 0.5L~6000L。
使用指南:
◆ 充气压力: 充气压力不超过3KPa,直观观察为气袋充分鼓起,但用手指按压并不绷紧。
◆ 使用温度: 四氟接口-60℃-+100℃ ;旋塞阀接口-20℃-+80℃
◆ 贮存和使用:远离明火及高温,避免尖物刺破。
◆ 置      换:充装标准气体或采样时,应该用高纯氮气清洗,并用预装气体置换几次。
◆ 取      样:高弹性硅橡胶取样垫,用于针头取样。
注意事项:
1,气体样品在采样袋中的保存时间不宜过长,具体的保存时间与实验分析要求的检测时限,气体组成种类,温度湿度,压力等有很大关系:一般来说,对于惰性纯气可以作为暂时的存储容器,建议存放不超过72小时;对于普通标准气体,烟道气体,环境大气等建议存放不超过24小时
2,采样袋要重复使用必须经过多次的置换清洗。建议同一个采样袋采集同一类样品,不要混合使用。
3,采样袋用高纯氮气加热置换能减小有机析出物的影响。
4,充气压力不超过3KPa,直观观察为气袋充分鼓起,但用手指按压并不绷紧。超压充装能造成气体采样袋爆裂损坏。
5,贮存和使用时,远离火源及高温,避免尖物刺破。
6,采样和清洗时,请不要超过标定体积的80%,以1L 的采样袋为例,采样体积不超过0.8L.
大连海得仪器有限公司位于美丽的滨城大连。主要从事标准气体、气体采样袋、气体管路配件、阀门,不锈钢采样瓶的研制开发,生产销售,所经营的产品广泛应用于石油化工、环保检测、医疗卫生、科学研究等领域,已被国内各大石化企业,中科院、农科院,林科院系统的研究所,多家著名院校,各地环境保护监测站等长期采用。
辽宁省大连市甘井子区革镇堡镇羊圈子村
