大连海得铝塑复合膜PC旋塞侧向阀气体采样袋
薄膜简介:铝塑复合膜是由尼龙膜(PA)或聚氨酯(PET)、铝箔(AL)、聚乙烯膜(PE)使用双组份溶剂型粘合剂采用干式复合工艺制成,厚度约为130um。
铝塑复合膜在复合时使用双组份溶剂型粘合剂, 双组份溶剂型粘合剂含有苯类、醇类、酯类、酮类等十多种有机化合物,能从铝塑复合膜内层能挥发出苯,酮,醚,酯,等二十多种有机挥发物, 所以应注意,铝塑复合膜内残留的有机物析出,能污染采样袋内气体样品,对分析数据会造成影响。
特 点:铝塑复合膜机械强度高,渗透率低,适用于常规的百分比级分析采样。铝塑复合膜的有机溶剂残留量为:3mg~5mg/㎡,铝塑复合膜内残留的有机挥发物析出,能污染采样袋内气体样品,必要时可以用同批空白采样袋充高纯氮气对分析数据扣除。
适用范围:
1, 可充装化学性质稳定,化学活性弱的气体如石油裂解气,天然气,煤层气,烟尘气,环境大气,工艺过程反应气体,广泛用于石油化工、环保监测等气体样品采集和保存,是橡胶球胆替代产品。
2, 可充装常规百分比级含量的氢(H2),氧(O2),氮(N2),氩(Ar),甲烷(CH4),一氧化碳(CO),二氧化碳(CO2)等工业气体。
3, 对于化学活性高,腐蚀性、氧化性强的气体如,氮氧化物、强碱性气体和卤素气体,不建议使用;一些低含量如ppm级组份也不建议使用
4,适用于光敏气体的避光采样。
规 格: 0.5L,1L,2L,3L,4L,5L,8L,10L,15L,20L,30L,40或定制。
使用指南:
◆ 充气压力: 充气压力不超过6KPa,直观观察为气袋充分鼓起,但用手指按压并不绷紧。
◆ 使用温度: -15℃-+60℃
◆ 贮存和使用:远离明火及高温,避免尖物刺破。
◆ 置 换:充装标准气体或采样时,必须用预装气体置换3次。
◆ 气路连接: 接口与仪器、设备连接宜采用相应通径乳胶管或硅胶管过渡。金属咀或塑咀外接乳胶管或硅胶管时,可以采用管夹夹紧来使气体与外界隔离。
注意事项:
1,气体样品在采样袋中的保存时间不宜过长,具体的保存时间与实验分析要求的检测时限,气体组成种类,温度湿度,压力等有很大关系:一般来说,对于惰性纯气可以作为暂时的存储容器,建议存放不超过72小时;对于普通标准气体,烟道气体,环境大气等建议存放不超过24小时2,采样袋要重复使用必须经过多次的置换清洗。建议同一个采样袋采集同一类样品,不要混合使用。
3,采样袋用高纯氮气加热置换能减小有机析出物的影响。
4,充气压力不超过6KPa,直观观察为气袋充分鼓起,但用手指按压并不绷紧。超压充装能造成气体采样袋爆裂损坏。
5,贮存和使用时,远离火源及高温,避免尖物刺破。
6,采样和清洗时,请不要超过标定体积的80%,以1L 的采样袋为例,建议采样体积不超过0.8L.
7,精密的实验分析必须有空白样品袋做对比,做本底扣除。
8,对于高压高温气体应降到常温常压下采样,具体处理方法根据实际情况而定。
9,对于负压气体,应采用适当功率和流量的真空泵来采样10,对于含颗粒物,粉尘,气溶胶的气体,应采用过滤装置,防止污染采样袋,给清洗带来困难。
http://www.hedetech.com/products.asp?f=42
0411-84205080
